Kein Zugriff auf neuen Atmega1284P - mit altem Chip kein Problem
OP #4267400
Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch, liebe Community!
Ich habe ein Problem mit meiner μController-Schaltung auf einem
Breadboard.
Mein Vater hat aus Versehen 12 Volt auf die sonst mit 5 Volt betriebene
Schaltung gelegt und somit den μC zerschossen. Er hat auf einmal nicht
mehr das gemacht, was er tun soll - quasi nach Lust und Laune.
Auf Pollin habe ich zweimal den gleichen IC (ein Atmega1284P - PU)
bestellt. Mit beiden Neuen bekomme ich über Netbeans und WinAVR jedoch
diese Fehlerkette:
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0xc9
avrdude: stk500v2_program_enable(): cannot get connection status
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
make: *** [program] Fehler 1
RUN FAILED (exit value 2, total time: 844ms)
Seltsam ist, dass mit dem kaputten Atmega1284P dieser Fehler nicht
auftritt und ich eine Verbindung bekomme. AVRDude sagt zwar, dass alles
verifiziert ist und gibt auch ein "RUN Successful" aus, jedoch stimmt
wie gesagt der übertragene Code absolut nicht.
Habt ihr eine Idee, was das Problem sein könnte, dass ich keine
Verbindung bekomme?
Könnte eventuell der Programmer doch einen Schaden abbekommen haben?
Ich nutze den STK500v2.
Über eure Tipps und Ratschläge würde ich mich sehr freuen! :-)
Viele Grüße und einen schönen Abend wünscht
X3nion aka Chris
(Firma: Outside the Asylum) #4267408
Setz mal den Programmiertakt auf höchstens 250kHz. Mehr können die Chips
nicht wenn sie neu sind weil sie nur mit 1Mhz intern getaktet sind.
Danach kannst Du die Fuses passend setzen und wieder schneller
programmieren.
OP #4267429
Hallo Won Ko, vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Hm bei dem alten Chip ging das jedoch ohne das, 20 Mhz Quarzoszillator
angeschlossen und losprogrammiert.
Ich bin auf diesem Gebiet noch kein Fachmann, deshalb frage ich dich:
könntest du mir helfen, wie man die Fuses richtig setzt?
Der alte lief wie gesagt von Anfang an ohne dass dieses Prozedere
notwendig gewesen ist.
Nur PORTB hatte die JTAG fuse drin, welche es mir verwehrte, 5 Pins von
diesem Port zu nutzen.
Ein Freund hat mir hier ausgeholfen, dieser ist nun jedoch auf seine
Bachelorarbeit konzentriert.
Über eine Hilfestellung wäre ich überaus dankbar!
Viele Grüße,
Christian
OP #4267909
Guten Morgen zusammen!
Muss ich denn nur die SUT-CKSEL Fuse setzen?
Diese ist momentan auf INTRCOSC_6CK_65MS.
Ich habe einen Quarzoszillator mit 20Mhz. Was muss ich dann auswählen?
Ich habe eine riesen Menge zur Auswahl.
Bezeichnet die zweite Gruppe "Extern Crystal Oscillator" denn einen
Quarz, oder auch einen Quarzoszillator?
Im Tutorial über AVR fuses habe ich gelesen, dass External Clock ein
Quarzoszillator ist - ist das korrekt?
EXTCLK_6CK_0MS
EXTCLK_6CK_4MS1
EXTCLK_6CK_65MS
EXTXOSC_0MHZ4_0MHZ9_258CK_4MS1
EXTXOSC_0MHZ4_0MHZ9_258CK_65MS
EXTXOSC_0MHZ4_0MHZ9_1KCK_0MS
EXTXOSC_0MHZ4_0MHZ9_1KCK_4MS1
EXTXOSC_0MHZ4_0MHZ9_1KCK_65MS
EXTXOSC_0MHZ4_0MHZ9_16KCK_0MS
EXTXOSC_0MHZ4_0MHZ9_16KCK_4MS1
EXTXOSC_0MHZ4_0MHZ9_16KCK_16MS
EXTXOSC_0MHZ9_3MHZ_258CK_4MS1
EXTXOSC_0MHZ9_3MHZ_258CK_65MS
EXTXOSC_0MHZ9_3MHZ_1KCK_0MS
EXTXOSC_0MHZ9_3MHZ_1KCK_4MS1
EXTXOSC_0MHZ9_3MHZ_1KCK_65MS
EXTXOSC_0MHZ9_3MHZ_16KCK_0MS
EXTXOSC_0MHZ9_3MHZ_16KCK_4MS1
EXTXOSC_3MHZ_8MHZ_258CK_4MS1
EXTXOSC_3MHZ_8MHZ_258CK_65MS
EXTXOSC_3MHZ_8MHZ_1KCK_0MS
EXTXOSC_3MHZ_8MHZ_1KCK_4MS1
EXTXOSC_3MHZ_8MHZ_1KCK_65MS
EXTXOSC_3MHZ_8MHZ_16KCK_0MS
EXTXOSC_3MHZ_8MHZ_16KCK_4MS1
EXTXOSC_3MHZ_8MHZ_16KCK_65MS
EXTXOSC_8MHZ_XX_258CK_4MS1
EXTXOSC_8MHZ_XX_258CK_65MS
EXTXOSC_8MHZ_XX_1KCK_0MS
EXTXOSC_8MHZ_XX_1KCK_4MS1
EXTXOSC_8MHZ_XX_1KCK_65MS
EXTXOSC_8MHZ_XX_16KCK_0MS
EXTXOSC_8MHZ_XX_16KCK_4MS1
EXTXOSC_8MHZ_XX_16KCK_65MS
Ich würde mich wirklich über eure Hilfe freuen!
Grüße Chris
OP #4268239
Hallo zusammen, also es ist definitiv ein Quarzoszillator mit 20MhZ,
laut Bestellung, mit 4 Beinchen.
Ich habe jetzt gemäß der Antwort von Spess EXTCLK_6CK_65MS gewählt, laut
AVR Studio 6,2 wurde alles ohne Probleme geschrieben. Wenn ich in dem
"Device Programming" Fenster auf Close drücke, kommt allerdings eine
Fehlermeldung von "Microsoft Visual C++ Runtime Library":
>> >> Assertion failed!
Program Atmel Studio 6,2\atbackend\atbackend.exe
File: ttgraphics.cpp
Line: 5432
Expression: (this) -> os_next != NULL
For information on how your program can cause an assertion failure, see
the Visual C++ documentation on asserts.
(Press Retry to debug the application - JIT must be enabled)
Des Weiteren kommt:
>> >> An ongoing operation is taking longer than expected.
Details: Tool -> tearDownTool
You can stop waiting for the operation, in which case you may need to
restart AVR studio, or wait some more.
(The timeout can be set using the "Tools->Options->Debugger->AVR
Debugger -> AVR Communication Timeout" option.)
Ich bin dann noch einmal in das Device Programming Menü und habe den
Chip ausgelesen. Dies funktionierte laut den Meldungen von Atmel Studio,
allerdings steht immer noch INTRCOSC_6CK_65MS da.
Die Fehlermeldung kommt nach wie vor immer beim Schließen des Fensters
"Device Programming".
Habt ihr eine Idee an was dies liegen könnte? Das Schreiben auf den Chip
scheint doch nicht funktioniert zu haben!
Viele Grüße,
Christian
OP #4268672
P.S. Und seid ihr wirklich sicher mit EXTXOSC_8MHZ_XX_16KCK_65MS?
Im Mikrocontroller-Tutorial steht ja: "Für einen Quarz wird im
Datenblatt die Bezeichnung crystal oscillator benutzt.
Somit würde ich ja etwas setzen wie wenn ich einen Quarz hätte, obwohl
ich einen Quarzoszillator habe? Ich bin verwirrt...
OP #4268962
Ich habe nun einen Zugriff bekommen, indem ich die Frequenz des ISP auf
1KHZ gesetzt habe.
Was muss ich denn nun einstellen, External clock oder External crystal
oszillator? Ich bin mir unsicher, nachdem ich beides gelesen habe hier
im Forum :D
Vg Christian
#4269189
Wie wäre es denn, mal einen Blick ins Datenblatt zu werfen...
Kapitel 7 Clock sources wird genau gezeigt, was unter
"Crystal Oscillator Connections" zu verstehen ist (Figure 7-2) und was
unter "External Clock Drive" (Figure 7-4).
Das hätte dich nur 5 Minuten gekostet.
OP #4269252
Eventuell ... das hätte jedoch nicht mein Problem gelöst, dass ich nicht
auf den Kollegen zugreifen kann - dies ging mit 1KHZ ISP Frequenz, wie
ich heute Nacht nach grfühlt einer halben Ewigkeit herausgefunden habe.
Vielen Dank euch für alle Antworten und Tipps :-)
Vg Chris
