mk2 unter windows 10
Gast #4267969
die einstellung mit den treibern hab ich schon gemacht. ich installiere
avr studio wohl mal neu und hoffe es klappt.
kann man eig. code, dem man im studio 6 geschrieben hat, auch mit studio
4 flashen?
Gast #4268528
detlef schrieb:
> im geräte manager unter jungo ist der avr mk2 zu finden
Das gleich Problem habe ich auch gehabt. Das aktuelle Atmelstudio hat
die Jungo und MK2 Treiber installiert, sieht alles gut aus, aber man
kann den MK2 nicht nutzen.
Was hab ich dann gemacht? Ich habe mit Zadig (http://zadig.akeo.ie/) den
Treiber mit einem LIB USB Treiber ersetzt, und siehe da es geht wieder.
Wichtig ist, der Jungo WINDRV6 muss bleiben.
Gruß Steffen
#4269089
bin auch ein Opfer.
Sogar die neue Beta Version (Atmel Studio 7)funktioniert bei Windows 10
nicht. Sollte aber mit WIN 8.1 laut Atmel funktionieren.
http://atmel-studio.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/
Das ist schon blamabel. Windows 10 gibt es doch nicht erst seit 14
Tagen!
Die Techniker und Softwaremenschen von Atmel sollten sich sputen, denn
die Anhänger von Windows 10 werden gezwungenermaßen immer mehr!
Verbringe meine Zeit nun mit ARM's...
LPCXpresso, Code Composer Studio™ IDE funktioniern bestens!
Gruß G.G
Gast #4270744
technikus schrieb:
> Kannst du das mal Schrittweise beschreiben ?
AVR Studio normal Installieren. Dabei werden die Jungo und MKII Treiber
mit installiert. Wenn du dann den MKII ansteckst, hast du unter Jungo 2
Geräte, einmal den WINDRV und das eigentliche Gerät den MKII. Diesen
Treiber ersetzt du mit Zadig.
Zadig aufrufen, oben auf Option -> List All Devices -> im Drop down den
MKII auswählen dann den libusb-win32(vxxx) -> auf den Button Replace
Driver -> fertig.
Nun hast du im Gerätemanager den Jungo WINDRV drin, aber ohne MKII und
unter dem Punkt libusb... steht dann der MKII.
AVR Studio aufrufen und los geht's.
Mit Zadig kannst auch ganz einfach wieder den alten Treiber
zurückstellen, in dem du den WINUSB wieder herstellst.
Hab eben keine Bilder hier, hoffe das reicht. Ist ja kein Hexenwerk ;-)
Gruß Steffen
Gast #4270748
technikus schrieb:
http://www.avrfreaks.net/forum/atmel-studio-stopped-seeing-avr-dragon-possibly-win-10-update-related
>> Hier gibt es auch Vorschläge für workarounds
> Davon klappt bei mir kein workaround
ach ja das klappt bei mir auch nicht. Ich vermute im aktuellen Studio
sind neue Treiber drin, deshalb bin ich auf Zadig umgestiegen. Ich nutze
für viele Geräte den LIB USB Treiber.
Gast #4270773
> Driver -> fertig.
> Gruß Steffen
Hi Steffen,
hervorragend! Funktioniert einwandfrei.
Danke
Gast #4272371
Der Workaround hat bei mir auch funktioniert, vielen Dank.
Erstaunlich finde ich aber, dass mein Win10-Upgrade mehrere Wochen her
ist und erst heute war mein MKII nicht mehr im AVR-Studio verfügbar.
Gestern hat alles noch problemlos funktioniert.
Gast #4273423
Ich habe zum Testzwecken Win10 installiert, es funktioniert alles.
Ich habe folgendes gemacht, AVRStudio 4.9 Installiert (inkl. USB
Treiber) dann alles getestet, alles funktioniert Fehlerfrei, dann
AVRStuidio 6 sp2, bei der Installation von USB Treiber gab irgend ein
Fehler hab mit ok bestätigt. Danach alles probiert alles funktioniert.
Gast #4273468
Nur der Vollstaendigkeit halber:
Nicht zertifizierte Treiber lassen sich natuerlich auch unter Windows 10
installieren.Wer also im Geraetemanager Ausrufezeichen oder andere
"unerwuenschte" Symbole bei solchen Treibern vorfindet,braucht nur den
Rechner neu zu starten.Man muss dazu allerdings zuerst die "Shift"-Taste
druecken und dann den Neustart durchfuehren.Beim Booten erscheint dann
ein neues Menue wo man dann entsprechende Optionen auswaehlen kann,die
es dann erlauben nach dem Hochfahren den entsprechenden Treiber separat
zu installieren.
Den meisten wird dies wahrscheinlich bewusst sein - die Info ist mehr
fuer die,denen dieses Geheimnis vorenthalten wurde.
Gast #4273477
Ich habe mein Notebook vor 6 Wochen von Windows 7 auf Windows 10
aktualisiert - da war noch keine Atmel Software installiert.
Vorgestern habe ich zum ersten mal die aktuelle Toolchain und danach
Atmel Studio 6.2 installiert (ich weiss, die Toolchain wäre nicht nötig
gewesen).
Jedenfalls funktioniert es einwandfrei, mein AVR ISP MKII wird erkannt
und funktioniert auch - einfach so.
Gast #4309062
Vielen Dank für den Tipp mit Zadig. Der Treiber in der Deviceliste
heisst bei mir AVRBLDR und ist natürlich nur zu sehen, wenn der JTAGICE
mk II angeschaltet ist. Nach dem Austausch mit libusb-win32 hat es
sofort funktioniert.
#4337621
ich habe Win10 und Atmel Studio 7. Mein mkII wird in AS nicht erkannt.
Habe das Zadig Tool verwendet. mkII wird wieder in AS erkannt. Aber wenn
ich den auswähle und den µC Typ und dann apply drücke, erkennt er nur
die Targetspannung 5V aber keine Device Signature. AS meckert rum wegen
fehlender ID und der mkII blinkt wie wild rot.
Was tun?
Edit:
habe jetzt AS 7 runtergewurfen und AS 6.2 installiert. Nun wird der mkII
als reines USB Gerät erkannt zum auswerfen. In AS 6.2 taucht er nicht
auf. Mist!
Gast #4337828
Mit dem Zadig Tool funktioniert es bis jetzt wunderbar...hoffentlich
hält das an. Der avrisp mkii wird mit Atmel Studio 7 unter Win 10 wieder
erkannt.
#4337865
du hast damit von WinUSB auf libusb-win32 umgestellt? Mehr nicht?
Hatte ich heute auch schon einmal versucht. Könnte ich ja nochmal
probieren.
Edit:
habs gemacht. Aber! der mkII taucht zwar auf in AS7. Targetspannung kann
ich lesen. Aber bei der Device ID read meckert AS rum. Fuse lesen geht
auch nicht.
Gast #4726593
Ich hatte bis jetzt immer den AVR ISP MKII clone benutzt ( windowns XP,
hat super funktioniert).
Habe ein neues Laptop mit Windows 10.
AVR studio 4.19 730 konnte ich installieren.
Im Gerätemaneger taucht der AVR ISP MKII clone nicht unter Jungo.
(Das ist glaube ich das Hauptproblem)
Unter Jungo ist nur der WinDriver aufgelistet.
Es lässt sich mit Zadig ein libusb32 treiber installieren.
Im Gerätemanager scheint es dann ok, der AVR ISP MKII clone taucht unter
libusb-win32 devices. (nicht unter Jungo)
AVR studio findet den AVR ISP MKII nicht.
Wie kann das Problem gelöst werden?
Muss  AVR ISP MKII clone unbedingt  unter Jungo auftauchen ? Damit es
überhaupt funktionieren kann? (So war es damals unter windows XP)
 oder liegt es an  AVR ISP MKII clone?
Kann der Clone unter windows 10 funktionieren?
Danke im Voraus
Gast #4726854
Ja, ich denker dass der Jungo Treiber ihn erkennen muss.
Ich verwende den originalen Atmel ISP mkII unter Windows 10 ohne
Probleme und ohne spezielle Tricks.
Gast #4728153
Hallo Stefan,
danke für die Info.
Ich frage mich ob man den AVR ISP MKII clone (USBprog 3.0 mit AVR ISP
MKII firmware) unter windows10 überhaupt zum laufen bekommen kann.
Er taucht beim Gerätemanager nicht unter Jungo sondern unter
libusb-win32 devices. Kann man das irgendwie erzwingen das er unter
Jungo  auftaucht?
Ist hier jemand der den AVR ISP MKII clone (USBprog 3.0 mit AVR ISP MKII
firmware) unter windows10 mit AVR Studio erfolgreich benutzt?
Gast #4731172
Falls du den Programmieradapter unter Windows 10 ohne das neue Atmel
Studio 7 verwenden möchtest, folge dieser Anleitung
http://stefanfrings.de/avr_tools/libusb.html um den libusb Treiber zu
installieren.
Verwende danach avrdude http://mirror.lihnidos.org/GNU/savannah/avrdude/
und optional Burn-O-Mat http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/.
Habe ich heute getestet unter Windows 10 mit einem billigen USBASP
Programmer aus China und mit dem "originalen" AVR ISP mkII von Atmel.
Gast #4731430
> denn die Anhänger von Windows 10 werden gezwungenermaßen immer mehr!
Darauf kannst du lange warten. Ich gehe davon aus, dass die
Weiterentwicklung der gesamten AVR Produktreihe längst beendet wurde.
Vielleicht bekommen wir ab und zu alte Controller mit mehr Speicher.
Aber mehr erwarte ich nicht.
Schau die mal die AVR/ATmel Studio Versionen an. Den Wechsel von 4 nach
5 kann man ja nur als gescheitert bezeichnen. Das Ergebnis hat selbst
Jahre später immer noch den Charm einer unfertigen Beta Version für
Leute mit super-power Rechner die damit aber nicht wirklich ernsthaft
arbeiten. Die Version 7 müsste eigentlich 5.0.2 heißen.
Ich habe das in 30 Jahren schon mehrmals erlebt. Irgendwann kommt immer
der Punkt, wo die ganze Produktreihe einschläft. Meistens genau dann,
wenn die Bauteile für Hobbybastler problemlos kaufbar geworden sind und
die Dokumentation in allen möglichen Sprachen kindgerecht aufbereitet
wurde. Man könnte fast glauben, dass Arduino den Tod von AVR's
eingeläutet hat.
Dennoch bin ich gerade wegen Arduino zuversichtlich, dass die AVR
Controller noch lange verfügbar sein werden. Wahrscheinlich nicht in der
aktuellen Vielfalt und möglicherweise nur noch in Form von Chinesischen
Fälschungen. Aber egal, Hauptsache sie funktionieren.
Verwende alternative Software, zum Beispiel Netbeans, Eclipse oder Qt
Creator mit WinAVR. Läuft auch unter Linux und MacOS (da nimmt man
avr-libc statt WinAVR).
Nur Debuggen ist ohne Atmel Software schwierig. Alternativ kann man
Logmeldungen auf einen seriellen Ausgang nutzen. Da ich in einem ganz
anderen Umfeld täglich mit Logmeldungen arbeite empfinde ich das gar
nicht als großen Nachteil.
Gast #4733793
Ich habe vergeblich versucht den AVRISP mk2 Clone (USBPROG V3), unter
Windows 10 mit AS in Betrieb zu nehmen, doch leider ohne Erfolg.
Mehrere Stunden Zeit verschwendet. (Danke an alle für die Infos)
(Damals unter XP hat es Jahrelang funktioniert)
Jetzt habe ich entscheiden AVRDUDE zu benutzen. (AS4.19 werde ich nur
noch zum simulieren benutzen).
Jetzt habe ich Probleme mit AVRDUDE.
Ich habe libusb-win32 instaliert,
im Gerätemanager taucht der AVRISP mk2 Clone unter libusb-win32 devices,
die Treiberversion ist v1.2.6.0.
Wenn ich libusb-win32-bin-1.2.6.0\bin\x86\testlibusb-win.exe ausführe
(beim eingesteckten AVRISP mk2 Clone) bekomme ich folgendes :
 DLL version: 1.2.6.0
 Driver version: 1.2.6.0
bus/device  idVendor/idProduct
 bus-0/\\.\libusb0-0001--0x03eb-0x2104     03EB/2104
 - Manufacturer : B.Sauter
 - Product      : AVRISP mk2 Clone
 - Serial Number: 0000A00128255
 bLength:             18
 bDescriptorType:     01h
 bcdUSB:              0110h
 bDeviceClass:        00h
 bDeviceSubClass:     00h
 bDeviceProtocol:     00h
 bMaxPacketSize0:     08h
 idVendor:            03EBh
 idProduct:           2104h
 bcdDevice:           0200h
 iManufacturer:       1
 iProduct:            2
 iSerialNumber:       3
 bNumConfigurations:  1
   wTotalLength:         32
   bNumInterfaces:       1
   bConfigurationValue:  1
   iConfiguration:       0
   bmAttributes:         80h
   MaxPower:             25
     bInterfaceNumber:   0
     bAlternateSetting:  0
     bNumEndpoints:      2
     bInterfaceClass:    0
     bInterfaceSubClass: 0
     bInterfaceProtocol: 0
     iInterface:         0
       bEndpointAddress: 82h
       bmAttributes:     02h
       wMaxPacketSize:   64
       bInterval:        0
       bRefresh:         0
       bSynchAddress:    0
       bEndpointAddress: 02h
       bmAttributes:     02h
       wMaxPacketSize:   64
       bInterval:        0
       bRefresh:         0
       bSynchAddress:    0
Ich glaube das sieht erstmal gut aus.
Wenn ich versuche mit AVRDUDE den AVRISP mk2 Clone anzusprechen (avrdude
-c avrispv2 -P usb -p m32 oder bei einem ATMega128, avrdude -c avrispv2
-P usb -p m128),
bekomme ich folgendes:
avrdude: stk500v2_command(): command failed
 avrdude: stk500v2_recv_mk2: error in USB receive
 avrdude: stk500v2_program_enable(): bad STK600 connection status:
Unknown (0x64)
 avrdude: initialization failed, rc=-1
          Double check connections and try again, or use -F to override
          this check.
 avrdude done.  Thank you.
Vielleicht kann mir jemand helfen?
Grüße und Danke im Voraus
Gast #4734624
Ich habe es nochmal ausprobiert. Es Funktioniert. Ich habe mich beim
ersten Test einen Falschen Controller ausgewählt.
Ich nutze gerade attiny85.
avrdude -c avrisp2 -P usb -p t85
liefert :
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.03s
avrdude: Device signature = 0x1e930b
avrdude: safemode: Fuses OK
Schreiben lesen, etc. funktioniert alles.
Ich hätte direkt auf AVRDUDE setzen sollen, und nicht versuchen den
programer unter AS zum laufen zu bekommen. AVRDUDE ist super.
Das mit dem „Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren“ war bei mir
nicht notwendig. Einfach den aktuellen libusb-win32 Treiber installieren
und mit AVRDUDE verwenden. Fertig. ganz einfach.
Danke nochmals an alle.
Gruß,
Jan
Gast #4738491
> Vielleicht magst Du Dir den Burn-O-Map anschauen
Habe ich. Am besten gefällt mir die gui von lunaavr.
Leider funktioniert bei mir gar keine gui.
(fast gar nicht, wenn ich bei lunaavr bei den programmer Einstellungen
unter Kommandozeile folgendes eingebe : "-c avrisp2 -P usb -p t85"
dann funktioniert diese gui,  aber nur für den attiny 85)
In der Programmer Auswahl ist kein Programmer zu finden. Wahrscheinlich
liegt es daran das mein Programmer unter den Namen "AVRISP mk2 Clone"
geführt wird und nicht unter "AVRISP mk2"
Ich kann zur zeit avrdude nur in "kommandozeilen" Modus benutzen.
Ich vermute ich müsste den Namen ändern.?
Ich habe gehört es ist möglich einen Gerätenamen in der Registry zu
ändern. Wo genau befinden sich bei Windows 10 die libusb-win32 devices
in der registry?
Eine gui ist schon sinvoll wenn man die fuse bits ändern möchte.
Grüße an alle, ein schönes langes Wochenende :-) viel zeit zum
basteln:-)
Jan
Gast #4966491
Hallo Stefanus,
einige Deiner Aussagen kann man nicht unwidersprochen lassen!
"Ich gehe davon aus, dass die Weiterentwicklung der gesamten AVR
Produktreihe längst beendet wurde."
-> das ist definitiv nicht korrekt. Microchip erweitert die
AVR-Baureihen ATmega und ATtiny um neue Derivate.
-> Es gibt keinen Plan, AVR einzustellen.
-> Im Gegenteil will man die Position 1 auf dem 8-Bit Controllermarkt
behalten und weiter ausbauen.
"Dennoch bin ich gerade wegen Arduino zuversichtlich, dass die AVR
Fälschungen. Aber egal, Hauptsache sie funktionieren."
-> Richtig, die AVRs werden weiterhin verfügbar sein.
-> Als Originalware von Microchip
-> zu beziehen über offizielle Vertriebskanäle
Auch die Tools wie z.B. Atmel Studio werden weiter gepflegt. Dass bei so
komplexer Software auch Fehler auftauchen, ist nicht zu vermeiden.
Ich wünsche allen AVR Anwendern weiterhin viele erfolgreiche
Entwicklungen mit ATmega, ATtiny und Co. in den nächsten Jahren!  :-)
Gast #4967011
Das habe ich inzwischen auch bemerkt - gefällt mir. Ich mag die AVR's.
#5694287
> Driver -> fertig.
Kann es sein dass die Methoden mit libusb nicht mit studio 4.19
funktionieren. Ich hab heute nachdem ich vor 6 Monaten deswegen schon
mal win10, dragon and driver-atmel-bundle-7.0.888 frisch installiert
hatte, die Folgenden ohne erfolg probiert: zadig-2.4 and
libusb-win32-devel-filter-1.2.6.0.
Für fachdienliche Hinweise wär ich sehr dankbar ;-)
#5910725
Mit AS4 oder AS6 kann nicht dienen. Ich kann aber was zu AS7 unter Win10
sagen. Ich musste mein Win10 neu installieren. Damit auch AS7 neu
installieren. AS7 und mein mkII vertrugen sich auf Anhieb. Im
Gerätemanager tauchte ein Eintrag "Atmel" > AVRISP mkII" auf.
Aus der Arduino IDE heraus klappte es noch nicht.
Aktuelles Zadig Tool 2.4 gestartet
> Option > List all Device,
AVRISP mkII aus Liste auswählen,
und beim grünen Pfeil libusb-win32 v1.2.6.0 auswählen
los gehts ...
Danach ist im Gerätemanager der Atmel Eintrag weg.
Dafür gibts einen neuen "libusb-win32 devices" > AVRISP mkII
Flashen in AS7 funktioniert weiterhin und in der Arduino IDE jetzt auch.
Aktualisieren darf man dann nicht mehr, logisch, falls doch oder falls
Win10 ein Update machen sollte muss man das mit Zadig wiederholen.
Beim Atmel USB Driver gibt es scheinbar eine neuere Version. Beim
installieren sagt mir es mir jedoch eine neuere wäre schon auf meinem
Rechner. Die Versionnummer ist verwirrend.
https://gallery.microchip.com/packages/Atmel-USB-Installer-7.0/
"Atmel-USB-Installer 7.0 1.0.0"
Die enthaltenen Dateinamen tragen 7.0.1645
Ich habe es sein gelassen und obiges ausgeführt.
