Fritzbox hin und wieder gestört
Gast #4276964
Moin,
ich habe eine Problem mit einer Fritzbox 7270v3 (ISDN). Daran ist
folgendes angeschlossen:
- Ein DECT-Telefon mit einer eigenen Basisstation (analog)
- Ein analoges Fax
- Zwei Dect-Telefone an der internen DECT-Basis der Fritzbox
- ISDN-Geräte gibt es keine.
Gelegentlich kommt es vor, dass die analogen Anschlüsse
stark gestört sind. Der Anrufer ist kaum zu verstehen,
oder es kommt nur Rauschen, auch das Freizeichen ist dann
nicht mehr zu hören. Der Anrufer kann mich jedoch verstehen.
Da hilft nur noch die Fritzbox kurz auszuschalten.
Betroffen sind nur die analogen Anschlüsse, also das Telefon
mit der eigenen Basis und das Fax. Die interne DECT-Basis und
alle anderen Funktionen wie DSL, LAN und WLAN machen keine
Probleme.
Manchmal tritt das Problem auch während des Gespräches auf. Das
Rauschen wird immer stärker und die Sprache verzerrter, hört sich
an wie ein gnadenlos übersteuerter Verstärker, der allmählich immer
weiter "aufgedreht" wird.
Manchmal geht es wochenlang gut, dann tritt das Problem mehrmals
am Tag auf. Ich habe des Eindruck, dass es bei Regenwetter
öfter vorkommt, aber das kann auch Einbildung sein.
Ich habe schon recherchiert, aber bisher keine Abhilfe gefunden.
Kennt jemand von Euch das Problem?
Gast #4276988
Nein, reingeschaut habe ich noch nicht. Das Problem ist schon ganz am
Anfang aufgetreten, und da nur die lokal angeschlossenen analogen Geräte
betroffen sind, halte ich ein Problem mit der Versorgung für
unwahrscheinlich.
Aber ich werde mal den Deckel aufmachen und mir die Elkos anschauen.
Danke für den Hinweis.
Gast #4278854
> unwahrscheinlich.
Und doch war genau das bei meiner FB mit fast gleichen Symptomen das
Problem. Nicht die Elkos in der FB sondern die im Steckernetzteil.
Mach auch das Steckernetzteil auf.
Old-Papa
Gast #4279094
Sind alle Telefone direkt an der FB mit ihrem Anschlußkabel
angeschaltet, oder geht da etwas über eine Hausinstallation?
Der Tel.Anschluß ist ISDN- pder IP-Tel., Tarifwechsel oder
Parameter-Änderungen am Anschluß sind nicht erst kürzl. > davor gewesen?
