Passender Mosfet für Anwendung gesucht
OP #4278093
Ich suche einen günstigen Mosfet, der bis zu 2A bei 12V verträgt und
bereits bei 3,3V voll durchschaltet. Hierzu habe ich in die Mosfet
Übersicht https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht
geschaut und den SI2302DS gefunden. So wie ich die Daten verstehe,
verträgt er bis zu 20V und 6A.
Aber wo sehe ich, bei welcher Spannung er voll durchschaltet? Ist das
UGS(th)/V? Dort steht 0,65-4,5. Bedeutet das, dass er erst bei 4,5V voll
durchschaltet?
Wenn dem so ist, wäre der IRLML2502 geeigneter?
Frank
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite
Frank S. schrieb:
> Damit wäre
> dies der passende Mosfet für meine Anwendung.
Die Anwendung kennst natürlich nur du.
Bei den von dir erwähnten 2 A und den 0,08 Ohm RDSon des IRLML2502 wären
das 320 mW im SOT-23-Package. Bei RTHJA = 100 K/W des Bauteils wäre das
eine Erwärmung von 32 °C gegenüber Umgebung (bei geeigneter thermischer
Anbindung ans PCB ist das kein Problem).
Spannungsfestigkeit: Ob die 20 V da reichen (schalten induktiver
Lasten?) hängt von deiner Anwendung ab.
Man möge es mir verzeihen, wenn ich mich hier an den Thread mit
dranhänge:
Mir sind mehrmals "einfache kleine MOSFETs" schon beim Löten
kaputtgegangen (BTS138). Kann das an ESD liegen? Sie könnten natürlich
auch schon defekt geliefert worden sein (habe sie natürlich nicht vor
dem Löten getestet), jedenfalls liefen sie beim ersten Einschalten der
Schaltung schon nicht. Ich verwende bevorzugt diese "clamped MOSFETs"
oder "protected MOSFETs". Bei denen hatte ich noch nie einen Ausfall...
(z.B. NCV8440A, NIF9N05ACL, ZXMS6006DG etc.)
Das Gute ist wiederum: Die FETs, die scheinbar nicht schon beim Einbau
kaputt gegangen sind, die laufen auch bis heute problemlos. Insofern ist
der "Fehler" schnell zu beheben. Bei maschinell-bestückten Platinen war
das auch noch nie ein Problem.
Siehe auch hier:
http://electronics.stackexchange.com/questions/9915/are-discrete-mosfets-esd-sensitive
Grüße,
Alex
Moderator
Frank S. schrieb:
> So wie ich die Daten verstehe, verträgt er bis zu 20V und 6A.
Die 6A kann ich im Datenblatt nirgends finden, schon gar nicht als
Dauerstrom.
Nein, s.Kommentar von Ulrich.
Allerdings sollte die riesige Spanne von 0,65V bis 4,5V stutzig machen.
Normalerweise liegt der obere Wert etwa um den Faktor 2 über dem
unteren.
Bevor du dich endgültig entscheidest, solltest du dir immer aktuelle
Informationen von der Webseite des Herstellers besorgen. Da erfährst du
nicht nur, dass einige der Daten in der Mosfet-Übersicht falsch sind,
sondern bspw. auch, dass der Si2302DS obsolet ist und durch den
Si2302DDS ersetzt wurde.
Insgesamt sind der Si2302DDS und der IRLML2502 einander sehr ähnlich.
Der IRLML2502 hat einen kleineren Wärmewiderstand, so dass er bei den
2A weniger warm wird als der Si2302DDS. Dieser hat allerding eine
kleinere Gate-Charge, was die Schaltvorgänge beschleunigt und damit bei
PWM-Anwendungen mit höheren Frequenzen die Schaltverluste reduziert.
Verwenden kannst du also beide Mosfets, wenn du aber keine PWM machst
(oder nur mit niedrigen Frequenzen bis ein paar kHz), würde ich den
IRLML2502 vorziehen.
> dranhänge:
Ich weiß nicht, ob das verzeihlich ist ;-)
Besser ist es jedenfalls, wenn du dafür einen neuen Thread anfängst, da
sich das Thema doch sehr stark von dem hiesigen unterscheidet.
