Alternative MCP23S08
Gast #4280060
gibt es eine ähnlich preiswerte Lösung wie den MCP23S08? Mich stört,
dass dieser leider nur 4 Adressen pro SS/CS haben kann. Der MCP23S17 ist
mir zu groß, bzw. meine erweiterungen brauchen idR nur 8Datenleitungen.
Der Baustein sollte mit VCC 3V3 - 5V betrieben werden. Einstellungen ob
ein Pin als Ausgang oder Eingang genutzt wird sollte dem MCP
nachempfunden sein.
Gast #4280133
Hallo Peter,
weitere IOs für CS sind Mangelware.
Hallo Joe,
ja das hab ich vor. Die MCPs sind verhältnismäßig recht günstig, hätte
das IC nur halt gerne mit einem größeren Adressbereich.
Hallo user,
der MAX ist leider recht teuer. (~5EUR).
Gast #4280144
Hallo Joe,
mit den Schieberegistern habe ich schon einige Male gearbeitet. Meist
aber getrennt.
Das Problem ist aber, dass ich hier nicht beliebig die
DDR-Funktionalität habe. Ich baue mir ein EvalBoard auf, bei denen immer
8 Pins zu einem Port zusammengefasst werden. Die Erweiterungen habe aber
unterschiedliche anforderungen. Mal werden mit DO als DI gebraucht, bzw.
umgekehrt.
#4280146
Das 74xx595 hat einen output enable pin. Damit kann man die Ausgänge
wahlweise treiben oder tri-staten.
Wenn man die Pins jetzt sowohl an ein 74xx595 und ein 74xx165 hängt,
kann man diese 8-er Gruppe umschaltbar als Inputs oder Output verwenden.
Je 8 Output-Enables passen wiederum an ein 74xx595.
D.h. mit 9 74xx595 und 8 74xx165 kann man einen 64 Pin I/O Expander, in
8er Gruppen zwischen Input und Output umschaltbar, realisieren.
Kosten ca. $1.70.
Bei 64 I/Os ist natürlich noch lange nicht Ende...
Und am Mikrokontroller benötigst du lediglich 4 Pins (3 Outputs, 1
Input)
Gast #4280156
Edit:
Jetzt habe ich glaub verstanden, wie du das meinst. Ist aber leider
nicht das, was bei mir gewünscht ist. Damit könnte ich nur entscheiden,
ob jeweils 8Pin In oder Outputs sind. Und das ist das, was ich oben
bereits angemerkt habe.
Z.B.
Port0
5DI
3DO
Port1
1DI
7DO
Das ganze variert.
