Lattice MachXO3 Starter Kit: RS232
OP #4280959
laut Schaltplan gibt es an dem USB-Controller auf dem Board zwei
Schnittstellen, eine für JTAG und eine für RS232. Die RS232 Signale sind
auch in den FPGA geführt, allerdings steht am Controller bei den
entsprechenden Signalen "for future use".
Da ich aber nicht einmal irgendein Signal am Rx Pin empfange, wenn ich
den Computer etwas senden lasse, gehe ich davon aus, das dass noch
deaktiviert ist ...
Könnte ich irgendetwas falsch gemacht haben oder hat jemand damit
Erfahrungen?
Daniel
OP #4281256
Also der Standardwert war LVCMOS25, aber auch so geht es jetzt nicht
(VCCIO von der Bank ist auch auf 3,3V).
Ist das Signal eigentlich invertiert oder nicht?
Wenn ich simuliere, kommt exakt das gleiche Bild wie im Artikel über
RS232, der Computer empfängt aber trotzdem nichts. Bei 12MHz durch 1250
sollte ja eigentlich auch eine Baudrate von 9600 rauskommen, oder?
OP #4281388
Lattice User schrieb:
> Daniel H. schrieb:
>> Edit: hatte da eine Spannug vergessen umzustellen, jetzt geht das
> Du kannst bei "All Ports" den Default für das ganze Device einstellen
> In "Global Preferences den Bank VCCIO" nicht vergessen.
Aber z.B. für die LEDs will ich keine 3,3V, oder?
Und ich habe mich glaube ich getäuscht ... das zurückantworten
funktioniert doch nicht, das war die erste Schnittstelle, die antwortet
immer, auch wenn ich im Code nichts mit den Tx/Rx Pins mache.
OP #4281434
> Dann vertausche mal RX mit TX. FTDI hat da glaube ich die andere
> Blickrichtung...
> Jens
Hilft auch nichts ... ich stell mich wohl extra doof an.
Aber auf den Schaltplänen sind die Richtungen eigentlich auch eindeutig.
Und meine Treiber scheinen ja auch zu funktionieren, oder? Ansonsten
würde die erste Schnittstelle ja nicht immer antworten ...
Gast #4281477
Doch, die LEDs haben einen passenden Widerstand in Serie.
Ausserdem sind musst du eine 0 ausgeben um die Onboardleds anzumachen.
Du musst schon den passenden COM Port auswählen.
Falls du keon Osci hast, kannst du auch eine LED im FPGA verbinden.
Müsste man was sehen, vor allem blei niedrigen Baudraten.
OP #4281510
Ok :)
Das weiß ich.
Du meinst einfach das Rx Signal an eine LED weiterleiten? Das habe ich
schon probiert, da sieht man nichts (egal bei welcher Baudrate).
Außer R14 und R15 verbinden muss ich ja nichts machen, oder?
Gast #4281539
Ja, genau das meinte ich.
Ich habe nichts weiteres im Schaltplan gesehen.
Poste mal die erste Tabelle aus dem Signal/Pad Report.
Entweder in code Tags einschliessen oder als Anhang.
Weisse mal einer oder mehreren LEDs eine 0 zu, um zu Testen ob der
Download
überhaupt klappt.
OP #4281563
Pinout by Port Name:
| Port Name | Pin/Bank | Buffer Type  | Site  | PG Enable | BC Enable | Properties                           |
| led       | H11/1    | LVCMOS25_OUT | PR16C |           |           | DRIVE:8mA PULL:DOWN SLEW:SLOW        |
| rx        | A11/0    | LVTTL33_IN   | PT28A |           |           | PULL:DOWN CLAMP:ON HYSTERESIS:SMALL  |
| tx        | C11/0    | LVTTL33_OUT  | PT28B |           |           | DRIVE:8mA PULL:DOWN SLEW:SLOW        |
Vccio by Bank:
| Bank | Vccio |
| 0    | 3.3V  |
| 1    | 2.5V  |
| 2    | 2.5V  |
> Download
> überhaupt klappt.
Das klappt, die gewünschte LED leuchtet deutlich heller als die anderen,
wenn ich ihr Rx zuweise und gar nicht, wenn "not Rx".
Könnte es vllt. auch sein, dass dazu der USB Chip nicht richtig
konfiguriert ist? Oder hat jemand von euch das schonmal so verwenden?
Vielen Dank auf jeden Fall für eure Mühe!
EDIT: alte Tabelle genommen, sorry
Gast #4281593
Pins sehen in Ordnung aus.
Möglich, welches Betriebsystem?
Vielleicht auch Hardwarehandshake im Treiber/Terminalprogramm aktiviert?
Du kannst dir auch mal das FTDI Configtool herunterladen
http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm#FT_Prog
Anmerkung:
Bei dem Board sind alle VCCIO an 3.3V angeschlossen, du solltest die
Bank Vccio passend setzen.
(Hat aber mit dem Problem jetzt nichts zu tun)
Gast #4281622
Normalerweise Linux, jetzt installier ich auch grade alles mal im
Windows (7).
Nein, war eigentlich alles deaktiviert ...
Werd ich dann mal probieren :)
> Anmerkung:
Alles klar.
Gast #4281650
Also neu konfigurieren wird glaube ich nichts ... der Chip braucht, wenn
ich es richtig verstanden habe, einen externen EEPROM für seine
Konfiguration.
Schade, wäre schön gewesen, das einfach nutzen zu können, wenn es das
schon gibt. Ich schreib bei Gelegenheit einfach mal Lattice an ...
Gast #4281661
> Konfiguration.
Der ist aber laut Schaltplan da (U2)
Hast du einen weiteren auf FTDI basierenden USB Adapter angeschlossen?
(Mehrere auseinanderzuhalden ist nicht gerade die Stärke der FTDI API)
Gast #4281677
>> Konfiguration.
Ja, jetzt habe ich auch die richtigen Treiber installiert und das
Konfigurationsprogramm kann den auslesen. Und es sind eigentlich auch
beide als RS232 konfiguriert ...
Nein ... und unter Windows verhalten sich die Schnittstellen genauso wie
unter Linux.
Das FT2232H-UART-Test Programm sagt übrigens:
Start Data transfer test........
UART_PinTest
Error, DSR should be at high level, but it is in low level now
Gast #4283980
> UART_PinTest
Da DSR nicht verwendet wird (es sei du hast es in der Applöikation
enabled) sollte das keine Rolle spielen.
ich habe es gerade auf einem MachXO2 Breakout Board getestet. Da
funktioniert der Loopback einwandfrei. (Mit TeraTerm unter Windows)
Der FTDI Teil deines Boards ist identisch, einschlieeslich der
Bauteilenummern.
