"Audio" Verstärker gesucht
Gast #4286379
Hallo Leute,
ich möchte euch jetzt nicht hier beauftragen mit einer Transistor suche.
Was ich eher benötige ist, ob ihr Referenzen / Hersteller habt bei den
ich Audio Bipolartransistoren raussuchen kann.
Meine Anforderungen an den Transistor:
- Uce = 100V
- Ic = 40A
- Hfe ist erst einmal nebensächlich
Eine andere Frage hätte ich da auch noch. Wie geht ihr vor wenn ihr z.B.
zu einem passendem npn-Transistor den komplementären pnp Transistor
sucht? Gibt es hierfür irgendwo eine Datenbank mit gängig benutzen
Verstärkern in Gegentaktendstufen oder klickt man sich dann durch jedes
Datenblatt ?!
Gast #4286391
Guten Morgen,
nun wenn ich Audio BJTs auswähle, dann kann es sein, dass der Hersteller
auf seine Webseite auch den komplementär Typ angibt.
Sonst würde ich einfach mal ein Suchsystem mit der Frage beauftragen:
Zum Beispiel: "MJE15030 komplementär"
#4286463
Hört sich für einen Anfänger sehr sportlich an 4kW Audioendstufe.
Alleine der Trafo kostet schon richtig Asche dann komm noch die
Kondensatorbatterie.
Ich würde es mit einem 100V OPAmp machen und dahinter mit einer
Push/Pull Transistoranordnung. Aber mehrere Transistoren pro Zweig
parallel um die Wärme besser Abführen zu können wobei mann hier mit
Lüftern arbeiten muss es sei denn du möchtest nebenbei noch dein
Warmwasser bereiten.
Vielleicht klappts auch mit nem normalen 16A Sicherungsautomaten wenn du
genau im Nullpunkt einschaltet.
Gast #4286475
Kein Trafo. Direkt als Class-D (H-Brücke) an gleichgerichteter
Netzspannung.
Mit Drehstromanschluß wird dann auch die Kondensatorbatterie VIEEEL
kleiner.
Mosfets/IGBTS mit ausreichend Spannungsfestigkeit und
Schaltgeschwindigkeit findet man.
Lautsprecherkabel müssen ausreichend isoliert sein, die führen dann
Netzpotential.
Gast #4286476
Das habe ich mir zuerst auch gedacht. Aber ich habe keinen passenden
OPamp bei der Betriebsspannung und der Bandbreite gefunden....
Gast #4286482
Oder würdet ihr lieber anstatt eines Bipolattransistors ein Mosfet
verwendet ?
Bopolartransistoren werden ja in Endstufen ja nur wegen der deutlich
höheren   transconductance eingesetzt
#4286488
> - Uce = 100V
> - Ic = 40A
Unsinn.
Kein Transistor kann 4kW verballern.
Und es geht ja bei Audioendstufen um den Linearbetrieb innerhalb der
SOA.
Auch ein BUS50
http://www.semicon-data.com/transistor/tc/ba/tc_ba_907.html kann das
nicht, der ist nur für Schaltbetrieb (also ENTWEDER 70A ODER 200V)
Leistungsendstufen in dieser Grössenordnung baut man mit mehreren
(vielen) parallelen Transistoren auf. Ja, damit wird der Schaltplan
komplexer, man muss sich über die Stromverteilung Gedanken machen. Für
eine 12kW Endstufe (die man mit 4kW Transistoren aufbauen könnte) habe
ich gerade keinen Schaltplan, hier ein Beispiel für 2kW
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=190075
Mehr ist dann schon grösser
http://adn.harmanpro.com/site_elements/resources/1022_1425482522/Macro-Tech-MA-10000-Datasheet-k10684_original.pdf
(einer der letzten mit Class AB Lineartransistoren, 80 Stück, in dieser
Leistungsklasse, heute baut man nur so gross noch Class D)
Die üblichen:
 Audioleistungstransistoren: NJL3281A/NJL1302A (OnSemi), MJL4302/4281
(OnSemi bei Reichelt) 2SA1494+2SC3858 (für 150Wrms an 4R),
2SA1141+2SC2681, 2SA1295+2SC3264, 2SC2921+2SA1215, 2SC2922+2SA1216
(70mOhm Ringemitter) 2SC4386+2SA1671 2SC4388+2SA1673 2SA2151/2SC6011
(Sanken) STD0xN/P (Sanken, tempco Diode)
2SB1163/2SD1718=2SA1302/2SC3281=2SB1317/2SD1975 (Toshiba/Panasonic)
MJL21193/4/5/6 (OnSemi) NJL3281D/NJL1302D (tempco Diode, OnSemi),
BD245+246 BD249+250 (jeder) MG6330/MG9410 (Semelab, grosses 0.1sec SOA)
Gast #4286525
Michael B. schrieb:
>> - Uce = 100V
>> - Ic = 40A
> Unsinn.
> SOA.
Ich habe den Fehler ja schon zugegeben, ich rede hier von der Peak
Leistung bei einer maximalen Zeit von 200us
#4286535
2MHz ist nicht "Audio" - insofern ist es fraglich ob du mit dem Suchwort
"Audio" geeignete Bauteile finden wirst.
Transistoren die 100V sperren können, können nicht gleichzeitig 40A
durchlassen (vollkommen egal ob Peak oder nicht). Du wirst da einige
Transistoren parallel schalten müssen.
Ob Komplementärpaare erforderlich sind, hängt von der Schaltungstechnik
ab. Wir Endstufenbauer sind früher mit Sziklai-Paaren ganz gut gefahren
und konnten so die schlechte Verfügbarkeit von pnp-Transistoren umgehen.
Oh und wenn du 40A schalten willst, dann ist h_fe alles andere als
nebensächlich. Obwohl man bei diesen Eckdaten vermutlich sowieso besser
auf MOSFETs als auf bipolare Transistoren setzen würde.
Gast #4286567
Also kurz zusammenfassend:
Ich habe mir diesen Artikel der schon etwas älter ist durchgelesen
Beitrag "Re: "Audio" Verstärker gesucht"
Ich habe mal nach Bipolarentransistoren nachgeschaut, die hier auch zum
teil schon vorgeschlagen wurden sind...
Der 2SC5359 hat z.B. auch eine Bandbreite von 30MHz und kann laut SOA
einen gepulsten Strom von bis zu 30 A bei 300V liefern. Also ich finde
das schon für einen Bipolartransistor beachtlich.
> Suchwort
Deswegen habe ich es ja in Anführungszeichen geschrieben.
Ich habe noch nnicht genau verstanden weshalb? Weil durch den klein
Rds_on eine geringe Wärmeentwicklung entsteht ? Ist aber dafür dann
nicht die Streuung bei Schaltmosfets deutlich größer, so dass eine
"aufwendige" Reglung gemacht werden muss ?
#4287279
Mit 100V Transistoren kann man maximal 100V Amplitude (Vpp) erzeugen.
Sind also 50V peak. 35Veff
Strom 40A peak. 27A eff
=1kW (immerhin)
Rechne mit 2/3 An Verlust in den Transistoren, dann musst Du 2kW an
Wärme verbraten.
BD249 / BD250 (115V, 25A, 40A peak. 125W) Also 8 PNP und 8 NPN von
diesem. Bei einem hfe von 5, werden nochmal 8A zur Ansteuerung benötigt.
Also selbes Spielchen nochmal ...
Und dann ist das Ding erst auf Kante ausgelegt ...
Jobst
Gast #4287282
Schonmal an gute alte Röhren gedacht, die können auch im X-Band >2GHz
mit vielen KW betrieben werden.
Nur entweder dann Film hinter Dich packen oder besser Blei um die Röhre
:-P
Was soll's denn wirklich werden ?
Passende MOSFETs dürfte es auch irgendwo geben, dürften nur teurer als
Röhren werden und nicht so schön durchleuchten ;-)
#4287343
> Datenblatt ?!
Im ECD
http://www.elektor.de/ecd7
findest du u.a. viele Transistoren mit Eckdaten. Da ist es ein leichtes
nach Komplementärtypen zu filtern.
lg
Gast #4287896
Thomas O. schrieb:
> http://www.ti.com/product/opa454 wäre etwas, habe so einen auch mal
> besorgt aber noch nichts damit aufgebaut.
> Im letzten Zweig habe ich immer  SA1943/SC5200 von ICS bei Reichelt
> gekauft.
Ich nur ein mal! Miss mal den Verstärkungsfaktor.... Zumindest meine
waren Fälschungen! Der nächste Versuch (mit SC5200/O) beim Segor in
Berlin endete genauso. Die Fälschung haben diese mir sogar bestätigt,
sich entschuldigt und selbstverständlich umgetauscht. Der Böse sitzt
schon im Großhandel...
Ansonsten sind diese gute Wahl, habe ich in allen reparierten PAs drin.
Bis 2MHz allerdings schaffen die auch nicht ;-)
Old-Papa
