Kondensator prüfen
Gast #4290011
Ganz einfach: Man muß den Kondensator zunächst mal auf 400 Volt aufladen
und dann gaaaanz vorsichtig an den Transistortester aus dem µCNet
anschliessen. Mit Schutzbrille versteht sich...
Persönliche Seite #4290078
Ein deutlich größerer, spannungsfester Kondensator zusätzlich zu dem Cap
Under Test hilft auch, wenn du den Kondensator unbedingt mit angelegter
Spannung messen willst. (Bei MLCCs macht das z.B. Sinn)
                   C1+     +C2
ESR_Meter_plus o----||--.--||----o ESR_Meter_minus
                       | | R_bias
                        O
                      +Bias
C1: Cap Under Test
C2: Hilfskondensator
+Bias: Positive Bias-Spannung
C2 muss deutlich größer (z.B. Faktor 10) sein, als C1, und auch einen
sehr viel niedrigeren ESR besitzen, um genaue Messungen durchführen zu
können. Die Bias-Spannung darfst du erst anlegen, nachdem beide Caps mit
dem Messgerät verbunden sind. R_bias musst du so wählen, dass dein
Messgerät den dabei fließenden Strom verträgt. Nach dem Messen Entladen
nicht vergessen - am besten den Bias-Anschluss auf 0V legen.
Und vorsicht: HV-Caps können ziemlich beißen.
Jonathan
Gast #4290134
Hallo
da es hier im Forum immer wieder nahezu histerisch wird wenn es um
Spannungen höher als 60V oder das Stromnetz geht und daher viele
mittlerweile abgestumpft sind weil eben oft Maßlos übertrieben und Panik
gemacht wir:
Im Fall von Kondensatoren ist wirklich höhste Vorsicht angebracht, schon
kleine Kondensatoren von wenigen 100nF können wenn auf etwa 250V und
mehr aufgeladen "richtig schöne" Einschlagkrater in der Hand und an
Fingern verursachen.
Mehrere 100µF bei 400V und mehr sind echte Gefahrenquellen, auch über
Stunden (oder sogar Tage) hinweg - unbedingt vor und nach der Messung
dafür sorgen das der Kondensator entladen ist.
Praktiker
OP #4290145
Praktiker schrieb:
> Hallo
> gemacht wir:
> Praktiker
Die Kondensatorwerte sind bis 100mµF.
Also kein Problem für die Messung.
Gru0 Frank
Persönliche Seite #4290171
Bernd schrieb:
> Frank W. schrieb:
>> Es gibt ESR und Kondensator Prüfgeräte, die messen aber nur mit kleiner
>> Spannung.
>> Wie messe ich Kondensatoren und Elkos mit Spannung 400V?
> Bei 400 V kann ich dir nicht helfen. Zur Bestimmung des ESR empfehle ich
> Beitrag "Transistortester AVR"
Der misst aber nicht den ESR.
Gast #4290444
Wieder eine neue Baustelle?
Nimm neue Bauelemente und vertraue auf die Werte.
Oder messe ohne Spannung, wie gefordert.
Für alte Koppelkondensatoren wirst du bei Jogi fündig.
Der Reststrom ist da wichtiger als alles andere.
#4290683
Meistens geht es einfacher zwei annähernd gleiche Kondensatoren
antiseriell zu schalten, dann liegen beide Minuspole an Masse und man
kann an einer dieser Masseverbindungen die Summe der ESR messen.
Mit einem hochohmigen Widerstand an der Verbindungsstelle kann man dann
beide Kondensatoren aufladen und sehen, wie/ob sich der ESR verändert.
GND--ESR-Meter-----C1(+)-----+----(+)C2----GND
                            10k nach +400V.
#4290733
So wie es alle professionellen Anwender machen: Du "baust" Dir eine
Spannungsquelle 400V 10..100 kHz und mißt die nötigen Größen (Strom,
Spannung, Phas. Verschiebung,..)
Bzw. ich nutze ein LeCroy Scope, das hat die nötige "math" gleich drin
und ich kann mir diese Rechnerei sparen.
Die 400V 100 kHz erzeuge ich mit einem simplen guten ELA-Verstärker und
nachgeschaltetem Trafo. Wer einmal ELA 100V Technik gemacht hat, kann
sich den Rest leicht denken und schafft die 400V auch...
