Spannungsreferenz IC als Quelle für DCF?
OP #4291726
Ich experimentiere seit einiger Zeit mit dem DCF Modul von ELV
http://www.elv.ch/dcf-empfangsmodul-dcf-2.html
Leider musste ich feststellen, das diese Module sehr empfindlich sind.
Der USB 5V ausgang eines Handyladegeräts eigenet sich zum Beispiel
schonmal nicht um diese Module zu Betreiben, da dann wohl auf Grund der
Störungen nur Mist ankommt.
Da mein Projekt "User-Proof" und offen für Modifikationen sein soll,
kann ich schlecht ein ganz spezielles Power Supply empfehlen.
Nun kam mir die Idee, etwa anderes zu machen.
Laut ELV funktioniert das Modul mit 1.2-15V und verbrucht 70uA.
Könnte man nun ganz einfach einen Spannungsreferenzbaustein als Quelle
verwenden?
Der ADR380 bringt z.B. 2.048V und kann bis zu 5mA liefern.
http://www.farnell.com/datasheets/751437.pdf
Dazu käme dann noch ein Transitor der durch das DCF Modul geschalten
wird, und die Einganspannung durchschaltet.
Somit hätte man eine Art "abgeschottetes Modul".
Würde das funktionieren oder gibt es hier etwas was mit untergangen ist?
Gast #4291740
Wenn das Teil so empfindlich ist, dann ist es Mist.
Was du vielleicht brauchst ist keine Spannungsreferenz als
Spannungsregler, sonder eine Filterung von Sörungen auf den
Versogungsleitungen.
Sieh doch mal hier unter Kfz-Elektronik und Filterung.
#4292430
Das ist zuviel gesagt. Empfindliche Elektronik wie DCF-Empfänger oder
auch IR-Empfänger stellen halt gewisse Anforderungen an die Sauberkeit
ihrer Versorgungsspannung. Das ist ganz normal. Und wenn der Anwender
das nicht beachtet und sie mit irgendwelchen verseuchten Spannungen
versorgt, dann ist das erstmal seine eigene Schuld.
Er braucht eine saubere oder doch zumindest sauberere Versorgungs-
spannung. Ob da ein RC- oder LC-Filter allein reicht oder ob zusätzlich
noch ein Spannungsregler notwendig ist, ist eine andere Frage. Hängt
auch von den Störungen ab. Viele Spannungsregler können zwar 100Hz
Netzbrummen gut ausregeln, versagen aber spektakulär wenn es Störungen
bei ein paar 100kHz sind.
Ich würde mal sagen daß ein LC-Filter gefolgt von einem low-noise
Spannungsregler das gröbste abhalten sollte. Da das Modul einen open
collector Ausgang hat, kann man mit der Betriebsspannung auch so weit
runter gehen, wie das Modul verträgt.
#4293284
Marian B. schrieb:
> Z-Diode, Widerstand, Kondensator, fertig.
Im Datenblatt zum Modul sieht man dass die Versorgung bereits aus einem
1k Widerstand und einer 2,7V Zenerdiode besteht. Die geringe
Stromaufnahme gilt deswegen auch nur für niedrige Spannungen.
Wurde die Ausrichtung des Ferrit-Antenne beachtet? Und, mit jedem
Störspektrum wird das Ding nicht laufen.
Gast #4294648
Sehr oft wird übersehen, dass nicht 100% ausgefilterte Netzstörungen
über die +/- Versorgung und einen hochohmigen Eingang in die Schaltung
einkoppeln können.
