AVR code produziert Fehler
OP #4292707
Anliegendes Programm produziert Fehlermeldungen, die mir aber nichts
sagen. Was ist hier nicht in Ordnung?
Error  1  Overlap in .cseg: addr=0x0 conflicts with 0x0:0x1f
Error  2  Use of undefined or forward referenced symbol 'OVFOaddr' in
.org
Error  3  Overlap in .cseg: addr=0x0 conflicts with 0x0:0x1f
Gruss
Ro
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4292732
Wenn du nichts weiter definierst, dann beginnt das CSEG sowieso bei
0x0000. Und du hast hier nichts weiter definiert:
.CSEG
reset:
  call init;
Aber später biegst du auf diese Adresse, die ja schon call init
beinhaltet noch den reset drauf:
.org 0x0000;
  rjmp reset;
Probiers einfach mal so, wie es üblich ist:
.CSEG
.org 0x0000;
  rjmp reset;
.org OVFOaddr;
    rjmp timerinterrupt_ISR;
.org 0x0020;      hinter die Interrupttabelle springen (Wert korrigieren!)
reset:
  call init;
main_loop:
  call get_ldr_value;
Gast #4292734
.org OVFOaddr;              timerint handeln
    rjmp timerinterrupt_ISR;      ISR jump addr
das steht ganz am ende, damit ist kein Platz mehr in der sprungtabelle
weil dort der restliche code steht.
mach den teil mal vor das init
  .org 0x0000;              reset handeln
  rjmp reset;
Gast #4292795
Hi die anderen beiden haben ja schon fast alles gesagt.
.org OVFOaddr;
soll heissen ->
.org OVF0addr;
.org INT_VECTORS_SIZE;      das könnte gehen
reset:
  rcall init;
main_loop:
  rcall get_ldr_value;
Hast du das Programm selber zusammen kopiert oder ein anderer???
Da sind so viele komische Sachen drin:
call -> sollte rcall sein
jmp  -> sollte rjmp sein
out r16,DDRB; -> sollte out DDRB,r16;
usw.
Bitte mal ins Datasheet sehen!
OP #4292851
Ich habe das selbst geschrieben. Genauer: ich schreibe noch.
".org OVFOaddr;
soll heissen ->
.org OVF0addr;"--> habe ich bereits korrigiert (selbst gefunden!!)
folgende Fehler teten aber jetzt auf, ich nehme an, dass es sich um
einen Multipassassembler handelt?) Was ist zu tun?
------ Build started: Project: Lichtmessgerät, Configuration: Debug AVR
Build started.
Project "Lichtmessgerät.asmproj" (default targets):
Target "PreBuildEvent" skipped, due to false condition;
('$(PreBuildEvent)'!='') was evaluated as (''!='').
Target "CoreBuild" in file "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio
6.2\Vs\Assembler.targets" from project "C:\Users\RFr\Documents\Atmel
Studio\6.2\Lichtmssgerät\Lichtmessgerät\Lichtmessgerät\Lichtmessgerät.as
mproj"  (target "Build" depends on it):
  Task "RunAssemblerTask"
    C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Toolchain\AVR
Assembler\Native\2.1.1175\avrassembler\avrasm2.exe -fI -o
"Lichtmessgerät.hex"  -m "Lichtmessgerät.map"  -l "Lichtmessgerät.lss"
-S "Lichtmessgerät.tmp"  -W+ie -itn26def.inc -d
Studio\6.2\Lichtmssgerät\Lichtmessgerät\Lichtmessgerät\Debug/Lichtmessge
rät.obj"   "C:\Users\RFr\Documents\Atmel
m"   -I "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Toolchain\AVR
Assembler\Native\2.1.1175\avrassembler\Include"
    AVRASM: AVR macro assembler 2.1.57 (build 16 Aug 27 2014 16:39:43)
    Copyright (C) 1995-2014 ATMEL Corporation
    [builtin](2): Including file 'C:\Users\RFr\Documents\Atmel
Studio\6.2\Lichtmssgerõt\Lichtmessgerõt\Lichtmessgerõt\tn26def.inc'
Studio\6.2\Lichtmssgerõt\Lichtmessgerõt\Lichtmessgerõt\Lichtmessgerõt.as
m(8):  Including file 'C:\Users\RFr\Documents\Atmel
m(10,0):  error: Undefined symbol: Ergebnis
m(11,0):  error: Undefined symbol: Counter
m(12,0):  error: Undefined symbol: stelle
m(21,0):  error: Undefined symbol: timerinterrupt_ISR
m(25,0):  error: call k: Unsupported instruction on ATtiny26
m(28,0):  error: call k: Unsupported instruction on ATtiny26
m(29,0):  error: call k: Unsupported instruction on ATtiny26
m(30,0):  error: call k: Unsupported instruction on ATtiny26
m(31,0):  error: call k: Unsupported instruction on ATtiny26
m(32,0):  error: jmp k: Unsupported instruction on ATtiny26
m(45,0):  error: Invalid register
m(46,0):  error: Invalid register
m(47,0):  error: Invalid register
m(54,0):  error: Undefined symbol: stelle
m(54,0):  error: Invalid register
m(55,0):  error: Invalid register
m(57,0):  error: Undefined symbol: Ergebnis
m(57,0):  error: Invalid register
m(58,0):  error: Invalid register
m(62,0):  error: Invalid number
m(64,0):  error: Invalid number
m(68,0):  error: Undefined symbol: SPH
m(70,0):  error: Undefined symbol: SPL
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4292879
R. F. schrieb:
> (selbst gefunden!!)
Hat den nicht der Assembler gefunden und gemeldet?
Das kann der Assembler selber aufdröseln und je nach Sprungweite in
einen ljmp oder rjmp umbiegen...
m(10,0):
Könnte es sein, dass .dw da im RAM nicht funktioniert?
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_SRAM
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Speicher
https://www.mikrocontroller.net/articles/Adressierung
Gast #4292904
wann wird das gemacht?
Sorry ist schon etwas her...
Beim Simulator im AVR Studio 4 bricht er beim kompilieren mit dem Fehler
>\dd.asm(18): error: jmp k: Unsupported instruction on ATtiny26
und
>dd.asm(25): error: call k: Unsupported instruction on ATtiny26
ab!
#4292974
glaub ich nicht.
Aber in
.dw Ergebnis;                der binärwert des adc
ist nun mal der ';' zu viel
Schön. Aber du übernimmst dich.
Du bist noch lange nicht so weit, dass du sinnvoll ein Programm in
diesem 'Schwierigkeitsgrad' schreiben kannst. Fang doch erst mal im
Tutorial vorne an und nicht mitten drinn. Zusammentragen von
Achtelwissen hilft keinem weiter. Diese Dinge wollen gerade in Assembler
von der Pieke auf gelernt werden.
Ganz abgesehen davon, ist es bei dir ein sicherer Weg ins Desaster, wenn
du versuchst alles auf einmal zu schreiben. Man fängt mit einem
Minimalprogramm an, dass erst mal überhaupt nichts tut ausser die
Infrastruktur wie Stackpointer zu initialisieren. Wenn das assembliert,
dann erweitert man, zb um die ersten Portpins. Dann wird wieder
assembliert und getestet ehe dann das nächste kleine Teilchen dazu
kommt. Wieder assemblieren, testen. Versuchst du das zu umgehen, dann
kommt es eben dazu, dass dir die Häppchen ganz schnell viel zu groß
werden und du dich nicht mehr raussiehst. Im Endeffekt bist du mit einem
schrittweisen Vorgehen mit ganz kleinen Schritten (und nach jedem
Schritt testen) um Größenordnungen schneller, als wenn du versuchst
alles in einem Rutsch zu schreiben. Denn letzteres geht mit absoluter
Sicherheit schief. Der Unterschied zwischen dir und mir besteht darin,
dass meine Schritte größer sind. Ich hab dir allerdings so ungefähr 35
Jahre Erfahrung voraus. Aber die Grundtechnik des schrittweisen
arbeitens mach ich genau so, wie du es machen solltest.
