Step-Up-Wandler 5 auf 12 V
OP #4292975
Alle jahre wieder … kommt wohl ein Beitrag zu
Step-Up-Spannungs-/Stromwandlung. Also: ist mal wieder so weit.
Bevor ich mir ein Fertigmodul bestelle, um von 5 auf 12V zu regeln,
möchte ich erst verstehen, wie ein solcher Wandler überhaupt arbeitet –
soviel Zeit muss sein.
Ziel ist, einen Lüfter mit Vollast zu betreiben, der an einer normalen
12V-Schiene bis zu 60mA (0,72W) verbraucht.
Habe also eine Schaltung unter
http://students.ceid.upatras.gr/~galanopu/555_circ.png gefunden (Kopie
angehängt) und ein begleitendes Dokument unter
http://students.ceid.upatras.gr/~galanopu/555.doc - angeblich mit
mindestens 80% Effizienz.
Gefällt mir gut! Also hoffe ich auf 1W für StepUp mit Lüfter.
Aufgebaut auf Steckboard, da die Grabbelkiste aber nicht alles genauso
hergegeben hat wie im Dokument, leicht abgeändert:
Statt IRF540 einen BUZ355
Statt 1N5822 eine SB130
Statt BS170 einen BSS124
Statt 10p Kerko einen 12p-Kerko
Statt 1µ-Kerko einen 300n-Foko
Statt 2kΩ einen Widerstand mit 2,2kΩ
Die 12V damit zu erzeugen macht genau so lange kein Problem, wie ich
keinen Lüfter anschließe. Dann aber fällt die Spannung rasch auf etwa
6V, während die ganze Schaltung 610 mA von den 5V (3,13W) verbrät und
der BUZ richtig schön heiß wird. Irgendwas läuft also mächtig schief.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege:
-> Der Widerstand sollte nicht ins Gewicht fallen, da er nur die
Feedbackspannung regelt. Spannung geht ja. Genauso beim BS170.
-> 1µ auf 300n sollte auch gehen, da geht es ja nur um höherfrequente
Störungen.
-> Beim 10p/12p-Kerko sehe ich ebenfalls kein Problem – den NE555 hab
ich schon mit 8p bis 30p beschaltet gesehen und das scheint alles zu
klappen.
Vermutungen:
-> RDS(on) ist beim IRF540 bei 0,055Ω und beim BUZ355 0,9Ω. Dadurch
fällt zu viel Spannung am FET ab und sorgt für die Wärme.
-> Die SB130 ist zu langsam. Ich war zwar der Meinung damit eine sehr
schnelle Diode mit kleiner Vorwärtsspannung zu haben, aber vielleicht
ist das einfach falsch. Oszi hab ich nicht und ich finde einfach die
Stelle im Datenblatt nicht, die was darüber aussagt.
-> Meine Spule ist nicht ideal. Ich hab da eine vergossene radiale
Induktivität für bis zu 750 mA, entweder TSL1112-101K1R4 oder
TSL0809RA-101KR75. Aber irgendwo hab ich noch andere Spulen, falls das
der Knackpunkt sein sollte ...
Fragen dazu:
-> Ich bin mir nicht sicher ob ich die CMOS- oder die bipolare Variante
vom 555 habe. Verkauft als LM555CN, Aufschrift aber NE555. Allerdings
FETs haben doch ein hochohmiges Gate, da sollte es keinen Unterschied
machen, oder?
-> Wie genau spielt RDS(on) des IRF/BUZ überhaupt in die Rechnung rein?
Also, wie man sieht, hab ich die Vorarbeit gemacht, ich hoffe, ihr helft
mir bei Vermutungen und Fragen!
Grüße, LDer
Gast #4293023
Deine Spule muss die Energie für einen Zyklus zwischenspeichern.
Überprüfe mal ob du folgendes Problem hast:
Solange kein Lüfter angeschlossen ist, braucht sie nur die Energie für
die Feedback Schaltung zwischenspeichern. Mit Lüfter steigt die Spannung
am Feedback langsamer an, der Mosfet schaltet länger ein -> die Spule
kommt in die Sättigung. Dann wird der Strom durch Spule und Mosfet nur
durch den Ohmschen Widerstand begrenzt und die ganze Energie verheizt.
#4293042
Na, die Schaltung jedenfalls nicht.
> gefunden
> Gefällt mir gut!
Du glaubst auch alles was im Internet steht.
10p ist schon mal gar nicht passend.
IRF540 für 5V Eingangsspannung komplett untauglich, der braucht ja 10V
zum durchschalten und bekommt nur 3V vom NE555
Apropos NE555: Ebenfalls untauglich, das ist kein Schaltregler, sondern
bloss ein Oszillator.
470u Ausgangselko: Viel zu gross, beim Einschalten will der erst mal
aufgeladen werden und der Strom in der Spule steigt und steigt und
steigt mit jedem Impuls um das zu erreichen.
Der CONT Eingang des NE555 ist als Steuereingang eher untauglich, der
BS170 mit schwacher Gate-Kennlinie ungeeignet um die Ausgangsspannung
definiert zu begrenzen.
Die ganze Schaltung ist grober Murks, soll wohl ein Beispiel sein wie
man es auf keine Fall macht. Nicht kurzschlussfest und begrenzt den
Spulenstrom nicht.
Wie wäre es zum Lernen mit
https://www.mikrocontroller.net/attachment/252695/Schaltnetzteil-tutorial.pdf
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/SMPSRM-D.PDF
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.24
http://www.intusoft.com/onsemipdfs/AN920-D.pdf
#4293169
LTspice hiess früher SwitcherCad und war gerade zum Simulieren von
Schaltnetzteilen gedacht. Gunthard Kraus hat ein sehr gutes Tutorial
geschrieben.
Ich würde auch den MC34063 anstelle vom 555er nehmen.
http://www.gunthard-kraus.de/LTSwitcherCAD/index_LTSwitcherCAD.html
mfg klaus
OP #4294053
Erst einmal danke für die Antworten.
Und erst einmal ein bisschen neben dem topic:
<ot>
Danke, das hätte ich ohne die Aussage wohl gar nicht bemerkt :)
Sagen wir's so: Ich habe mir das grundsätzliche Prinzip
"Step-Up-Wandler" angeschaut. Als ich mir einigermaßen vorstellen
konnte, was man dazu braucht, hab ich versucht, passende Bauteile zu
finden, die ich schon kenne … und da ich einige Aufbauten mit dem NE555
schon hinter mir habe und mir gut vorstellen konnte, dass ein Aufbau wie
dieser funktionieren kann, habe ich nach Schaltregelungen mit ebendiesem
Chip gesucht, und dank Internet auch gefunden. Und die Schaltung sah für
mich als <sarkasmus> totaler Schaltregler-Profi natürlich total toll aus
</sarkasmus> (wobei mir tatsächlich die Dimensionierung des IRF-FETs
aufgestoßen war, aber ich kann ja jetzt viel behaupten) und passte laut
verlinktem Video https://www.youtube.com/watch?v=KovkWFGBgsA sogar exakt
in meinen Anwendungsfall.
So. T'schuldigung, musste raus. Geht mir besser jetzt.
Ich gehe halt am liebsten erst von meiner eigenen Idee über ein dazu
passendes augenscheinlich funktionierendes Projekt, dann das zu
verstehen, zu realisieren und entweder die Idee zu verwerfen,
umzugestalten, zu verfeinern, für gut zu befinden, und/oder
gegebenenfalls wieder von vorn zu beginnen.
Mit so scharfen Worten in meine Richtung zu schießen war also gar nicht
nötig und bringt mich auf meinem Weg genau gar nicht weiter.
</ot>
> geschrieben.
Ich glaube, das verbinde ich: Erst die Grundzüge von LTspice lernen,
dann diese erste Schaltung noch damit nachsimulieren und sehen, ob ich
ein solches Problem feststellen kann.
Gerald B. schrieb:
> Guck dir mal den LM2577 an.
Ah, da sind wir dann auch bei "Idee umgestalten" bzw. "Bauteile
kennenlernen". Danke! Aktuell tendiere ich übrigens zum MC34063, weil
günstig, bewährt und viel Material dazu.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4294117
Im Internet findet man alles mögliche. Aber niemals würde ich die
Schaltung eines Studenten als Referenz hernehmen. Der Bursche hat doch
gar nicht die Erfahrung und die Zeit, zu bewerten, ob seine Schaltung
was taugt...
> und passte laut verlinktem Video Youtube-Video "DC/DC Step-up Converter
> using 555 timer | 5V to 16V" sogar exakt in meinen Anwendungsfall.
Warum machst du es nicht andersrum und suchst nicht nach Bastellösungen,
sondern lässt dir mal einen Schaltregler berechnen (Webbench von TI) und
überlegst anhand dieses Plans und der Simulationsergebnisse und des
Datenblatts, was da passiert.
> und da ich einige Aufbauten mit dem NE555 schon hinter mir habe und mir
> gut vorstellen konnte, dass ein Aufbau wie dieser funktionieren kann,
> habe ich nach Schaltregelungen mit ebendiesem Chip gesucht
Übersetzt heißt das: wenn einer nur einen Hammer kennt, sieht die ganze
Welt wie ein Nagel aus...
> Aktuell tendiere ich übrigens zum MC34063, weil günstig, bewährt und
> viel Material dazu.
Schon wieder ein Zombie aus dem letzten Jahrtausend...
Ich würde sagen: du wirst anhand dieses ICs nicht verstehen, wie ein
Stepup funktioniert, weil das Prinzip eines Stepups nämlich nicht
abhängig von irgendwelchen ICs oder Reglern ist.
Deine Strategie ist es gerade, zwei Sachen zu vermantschen:
1. Was ist ein Stepup und wie funktioniert er?
2. Wie baue ich einen funktionierenden Stepup auf?
Ich würde dir raten: fang beim Schritt 1 an.
Und sieh dich beim Schritt 2 bei den "bekannten Verdächtigen" um.
OP #4294219
Schon wieder Kritik ohne irgendwas konkret Konstruktives...
Ich glaub, zum Häuserbauen nehmen wir auch noch Beton - Das ist soooo
50er-Jahre-Style!
Im Prinzip ja. Sehe ich aber nicht negativ – ich hab jetzt ja versucht,
den "Hammer" hier anzuwenden und schon längst eingesehen, dass das kein
sinnvoller Weg ist.
ja, Mama. Ich hab ja meine Hausaufgaben gemacht und mich erst mal damit
beschäftigt, wie das stepup-Glied in der Schaltung funktioniert. Und da
man als Ansteuerung dafür ein PWM nimmt, dachte ich zuerst an den NE555,
habe also entsprechende Aufbauten gesucht …
… und könnte den Satz jetzt so fortführen wie ich es oben schon mal
gemacht habe. Wissenschon. Wir können uns hier in Details verrennen, die
absolut nichts mehr mit dem eigentlichen Thema zu tun haben … und alle
machen mit.
Nö. Über Schritt 1 war ich zu Beginn des Threads hinaus¹. Aber wie schon
weiter oben gesagt (oh wunder!): Behaupten kann ich ja jetzt viel.
Gruß, LDer
__
¹ Die letztendlichen Bauteilwerte und -ausführungen zähle ich zu Schritt
Also, mit 5V hast Du, wie schon erwähnt, Probleme mit dem FET. Hier
würde sich ein Logic-Level-FET anbieten.
Auch der BS170 wird eine sehr weiche Regelung erzeugen - aber das hat ja
nichts mit dem Prinzip zu tun. Allerdings würde ich den Spannungsteiler
davor nochmal überdenken. Der BS170 ist kein Bipolartransistor!
Meine Lehrlinge haben von mir mal die Aufgabe bekommen, genau so ein
Teil zu entwickeln und aufzubauen - allerdings mit 10V Eingangsspannung
und 20-100V Ausgangsspannung. War ein sauberer Aufbau und der
Wirkungsgrad lag bei 86%.
Der NE555 kann als Pulsweitenmodulator genutzt werden und funktioniert
damit bestens. Auch die direkte Ansteuerung des FET durch den NE555 gab
keine Probleme.
Evtl. kann es mit Deinem FET schon helfen, den NE555 aus den erzeugten
12V zu betreiben, solange der Anlauf klappt. Ein Rds_on von 0,055Ω ist
für Dein Vorhaben niederohmig genug. Aber dafür muss er eben auch
knackig angesteuert werden.
Jobst
