5V AVR mit 3,3V programmieren
Die Frage ist zu allgemein.
Die Richtung 3V3 Ausgang -> 5V Eingang ist wie oben erwähnt kein
Problem.
Die Richtung 5V Ausgang -> 3V3 Eingang kann aber ein Problem sein, wenn
der Eingang keine 5 Volt mehr verträgt. Genau da müsste man Datenblätter
studieren.
OP
Udo schrieb:
> probiere doch mal und berichte
Dazu sind etwas Umbaumaßnahmen notwendig, da ich die 5V momentan direkt
vom USB Stecker nehme und da kein Spannungsregler drauf ist. Habe einen
eigenen Programmer mit ISP entwickelt. Wollte jetzt einen bauen, der
ebenfalls PDI kann und dann generell mit 3,3V arbeitet. Dazu halt die
Frage.
OP
> Problem.
Dann könnte man beim Programmiergerät ja generell bei 3,3V bleiben. Ohne
umständliche Pegelwandler. Also 3,3V für die AVR's bis 5V und die neuen
XMegas mit 3,3V.
> studieren.
Ja.
> Frage.
Ohne weitere Maßnahmen darfst Du an ein IC mit einer bestimmten
Versorgungsspannung nur Signale anlegen, die die Versorgungssspannung
nicht oder nur um max eine Diodenspannung (ca 0.3-0.5V) übersteigt.
Anderenfalls wird das IC beschädigt.
Üblicherweise enthalten Programmer für ISP, JTAG etc Pegelwandler wie
74LVC1T45, die die Signale korrekt umsetzen. Sowas braucht Dein
ISP-Programmer auch.
fchk
Rainer S. schrieb:
> Nein, ich wollte das möglichst einfach halten.
> Tiefer als 3,3V wollte ich mit meinen Schaltungen erst mal nicht gehen.
Das ist egal. Die Spannungen sind unterschiedlich, das zählt.
> Die Frage ist, ob man mit einem 3,3V Programmiergerät eine 5V Schaltung
> programmierern kann.
Hab ich doch geschrieben: Nicht ohne weitere Schutzmaßnahmen.
Anderenfalls gibts Bruch.
Pegelwandler sind die sauberste Lösung.
74LVC und AHC Gatter werden mit 3.3V betrieben, sind aber 5V-tolerant.
74HC mit 3.3V betrieben sind NICHT 5V-tolerant.
Sparschweine gehen mit der Geschwindigkeit herunter und verwenden
Strombegrenzungswiderstände, die so ausgelegt sind, dass die
Schutzdioden das ganze überleben, oder Widerstand+Z-Diode.
Irgendwas wirst Du machen müssen.
fchk
ich arbeite auf meinem steckbrett öfters mit 3.3v - ist überhaupt gar
kein problem.
weiss auch nicht wieso-. spezifikation ist 2.8-5v in dem bereich muss
alles gehen ALLES
> kein problem.
> alles gehen ALLES
Der kritische Punkt ist das Anlegen eines 5V-Signals an einen mit 3.3V
versorgten Chip. Wir wollen ja keine Einweg-Leuchttransistoren bzw
-Dioden erzeugen...
Dass Du noch keine Schäden beobachtet hast, ist noch lange kein Beweis
dafür, dass das die korrekte Vorgehensweise ist. Manche Leute haben mehr
Glück als Verstand.
fchk
Rainer S. schrieb:
> Hat das schon jemand ausprobiert?
Habe ich probiert, das funktioniert ...
Habe dazu den Raspberry Pi B+ genommen um einen Atmel Atmega8 zu
programmieren. Eine Anleitung dazu findest du hier:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Raspberry_Pi_als_Universalprogrammer
Guter Hinweis, ich hatte den Atmega mit den 3,3V des Raspi versorgt.
Allerdings nicht weil ich mir um den Atmega sorgen gemacht habe sondern
weil ich keine 100%ige Aussage gefunden haben ob die GPIO des Raspi die
5V vertragen ;)
mein avr mk2 hat einen pegelwandler am eingang,
deshalb muss man den programmierer ja auch aus der schaltung mit vcc
versorgen, eben weil der pegelwander die getrennte vcc der schaltung
nutzt
http://www.atmel.com/webdoc/avrispmkii/avrispmkii.hardware_blocksch.html
die diskussion mit dem programmieradapter hat nicht der threadowner
gepostet, daher gehe ich davon aus der to halbwegs professionelles
equipment nutzt.
OP
> equipment nutzt.
Ich habe wie gesagt einen eigenen Programmierer gebaut, der entweder vom
PC direkt gesteuert wird oder eigenständig arbeiten kann. Da ist ein
64kByte EEprom eingebaut zum speichern der Programme. Zur Zeit alles auf
5V Basis. Jetzt wollte ich da zusätzlich das PDI Protokoll integrieren
für die XMegas.
Es macht wohl Sinn mit den Schaltungen generell auf 3,3V zu gehen. Die
neuen XMegas laufen nur noch mit 3,3V.
Wenn der neue Programmierer auf 3,3V Basis läuft programmiert er die
XMegas direkt mit 3,3V. Bei den älteren 5V Schaltungen mit ISP
Schnittstelle bräuchte dann nur der MISO Pin, also der Rückweg vom
Controller zum Programmer von 5V auf 3,3V gewandelt werden.
> für die XMegas.
In der Zeit, in der Du hier rumhampelst, hättest Du Dir schon längst ein
Tütchen 74LVC1T45 (für ISP braucht Du 4 Stück) im SOT23-6 und 8 100n im
0603 oder 0805 besorgen und vor Deinen Programmer schalten können, wie
es alle anderen auch machen. Dann würde Dein Teil von 1.8 bis 5.5V
einfach so vollautomatisch funktionieren, ohne großes Nachdenken, ohne
weitere Klimmzüge.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1t45-ep.pdf
fchk
