BC846 im "Puls" Betrieb maximale Leistung
Gast #4295562
Hi Leute,
ich habe hier einen BC846 und möchte den für spätere Anwendungen gerne
im "Puls" Betrieb fahren. Ich habe eine Sinuswelle die ich alle 5ms für
eine Zeit von 20µs mit Hilfe des BC846 durchschalten möchte.
Die Pulsrate is ungefähr 200 Hz und mein Siussignal hat die Frequenz von
50kHz.
Während dieser Zeit fällt über den Transistor eine maximale Peak
Leistung von 650 mW ab. Nun zu meiner Frage, hat jemand von euch schon
einmal den BC846 im pulsbetrieb gefahren und kann absichern das der
Verstöärker nicht thermisch kaputt geht ?
Im Datenblatt ist nur der der "thermal resistance Rth = 500k/W"(SOT23)
im continous Mode angegeben, aber leider nicht im Peak Modus....
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC846_SER.pdf
Vielen Dank schon einmal
LG
Kai
Gast #4295582
Falk B. schrieb:
> Bei größeren Transistoren gibt es ein SOA-Diagramm.
> https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#SOA_Diagramm
> Bei Kleinsignaltransistoren gibt es das nicht, nur die Angabe von
> I_CM=200mA.
> Aber grob geschätzt sollte der Transistor die 650mW aushalten, denn die
> mittlere Leistung sind ja nur 20us/5000us * 650mW = 2,6mW.
Ja, das kenne ich.
Deswegen habe ich nach euren erfahrungen gefragt
