Externer Mosfet an Schaltregler?
OP #4296026
Ich habe bereits diverse Schaltungen mit dem MC34063 gemacht, der
Wandler hat aber eine wirklich niedrige Frequenz
Ich möchte nun einen 12V zu 170V,100mA Schaltregler bauen.
Das als IC würde ich gerne den LT1372 benutzen, weil dieser 500khZ
Schalten kann.
Da für meine Applikation der Strom für das IC zu hoch ist, währe ein
externer Schalter notwendig (mosfet)
Funktioniert das mit diesem IC?
http://www.farnell.com/datasheets/1605122.pdf
Kennt jemand ein Schaltregler >= 500kHz der einen Externen Schalter
benutzen kann?
Gast #4296251
Der verlinkte Regler ist sehr schlecht in kombination mit externem
MOSFET zu nutzen, weil er den Shunt zur Strombegrenzung intern hat. Es
gibt auch Regler ICs, die gleich für einen externen MOSFET vorgesehen
sind. Gerade bei hoher Frequenz braucht man da schon passende Gate
Treiber. Ein Beispiel sind etwa UC2842 und Verwandte - allerdings nicht
für so hohe Frequenz.
Gerade mit externem MOSFET ist eine hohe Frequenz nicht so einfach -
wenn es nicht unbedingt sehr klein sein muss, würde ich eher bei
niedrigerer Frequenz bleiben.
Bei 12 V nach 170 V sollte man schon keinen einfachen Boost converter
nehmen, sondern die Induktivität als Transformator haben um die Spannung
hochzusetzen, ohne ein sehr kleines Tastverhältnis zu haben.
#4296279
@ Johnny SGT (sgt_johnny)
Naja, 100kHz sind schon OK, auch wenn es heute Schaltregler mit deutlich
höheren Frequenzen gibt.
Eine Monster-Nixiuhr?
Geht auch mit dem MC34063.
Beitrag "Re: Stepup 180V - sackt völlig zusammen"
Man muss die Spule auf 33uH/4A ändern, R1 auf 0,1 Ohm verringern, der
Rest kann so bleiben.
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps/aww_smps.html
>benutzen kann?
Da gibt es sicher viele. Aber man bedenke. Bei 500 kHz muss man schon
SEHR genau wissen was man tut! Das Layout ist dann sehr wichtig. Je
höher die Leistung und die Spannung, umso niedriger wählen auch Profis
die Schaltfrequenz. Ich denke dass für dieses Schaltregler 100 kHz nicht
nur ausreichend sondern sogar günstiger sind.
OP #4296441
voltwide schrieb:
> Was spricht gegen eine Taktfrequenz zwischen 50 und 100kHz? Zu hoher
> Wirkungsgrad?
Bei einer solch niedrigen Frequenz muss ein sehr grosser Induktor benutz
werden. >100uH
Für Regler im 500kHz kann z.b. 10uH ausreichen.
Diese Induktivitäten gibt es z.b. vollvergossen und isoliert.
Je kleiner die SPule ist, desto weniger Platz brauch diese, und desto
weniger aduible noise produziert diese.
Es gibt z.b. Spulen von Vishay, die extra auf geräuscharmen Betrieb
opitmiert werden (Voll vergossen, nicht nur ferittgehäuse rundrum).
Ein weiterer Teil ist die Effizient. Es ist genug bitter, das für
170V,100mA am Eingang von 12V schon etwa 1.5A benötigt werden. Wenn der
Regler dann nur 60-70% Effizienz hat, steigt der Strom nochmals. Das
Passende Steckernetzgerät ist dann so gross, das man sich bereits
überlegen muss, nicht ein Gerät mit internem Trafo zu verwednen.
Die Regler mit höherer Frequenz haben einen höheren Effizienz. Es gibt
Regler im 3MhZ bereich, die 98% Effizienz haben. Mit dem von mir
gezeigten kommt man auf 80-90%.
Gast #4296449
Nö, anders rum wird ein Schuh draus. Schaltverluste steigen,
Stromverdrängungsverluste steigen, Ummagnetisierungsverluste auch.
Ja, bei höherer Frequenz brauchst Du weniger Induktivität, was auf eine
kleinere Spule hinausläuft. Das wäre aber auch das einzige Argument, das
für höhere Frequenzen spricht.
Gast #4296454
Die gibt es nicht nur von Vishay. Ein ordentlicher Wandler kommt ohne
solchen Schnickschnack aus, da er keine hörbaren Frequenzen erzeugt.
Gast #4296455
Aus 18 Watt 17 Watt zu machen ist doch kein bitterer Verlust. Wenn da
aber doch die Tränen kommen, nimm lieber eine andere Lösung, welche mit
vielleicht 3 Watt auskommt. Das spart unheimlich viel in den nächsten
100 Jahren.
OP #4296487
Das Wandel-IC nicht nein. Jedoch ensteht durch die Spule ein Magnetfeld,
was den Draht in der Spule zum Schwingen bringt, dies erzeugt ein hohes
Pfeifen.
Gerade bei ständig Wechselnder Strombelastung ist das Geräusch mitunter
sehr unangenehm.
Selbst professionell-serieproduzierte Geräte mit Schaltwandlern
produzieren dieses Problem. Ich selbst besitze ein USB-Charger von
Samsung, welcher sehr laut pfeift. Auch mein mobiles Akkupack pfeift
unter Vollast.
Wie kann denn das Geräusch sonst beseitigt werden
