Vergleich zwischen Nexus und JTAG?
Patrick L. schrieb:
> worin bestehen überhaupt die grundsätzlichen unterschiede zwischen JTAG
> und Nexus. Gut Nexus ist schneller, aber was gibt es noch für Vor- bzw.
> Nachteile?
Darf ich die Wikipedia zitieren:
Physically, IEEE-ISTO 5001-2003 defines a standard set of connectors for
connecting the debug tool to the target or system under test. Logically,
data is transferred using a packet-based protocol. This protocol can be
JTAG (IEEE 1149.1); or, for high-speed systems, an auxiliary port can be
used that supports full duplex, higher bandwidth transfers.
Key Nexus functionality involves either JTAG-style request/response
interactions, or packets transferred through the debug port, and
includes:
Demnach ist nexus ein Protokoll das sich erst im Markt etablieren muss
und sich als Schnittstelle JTAG bedienen kann.
rgds
JTAG ist eine serielle Schnittstelle um Daten in bzw. aus einem Chip zu
bekommen. Wenn mehrere Chips auf einer Platine sitzen, werden sie oft
hintereinander zu einer JTAG-Chain verbunden. Dann kann man z.B. bei der
Produktion überprüfen ob alle Chips funktionieren (Boundary Scan).
Nexus (für PowerPC, oder ETM z.B. bei ARM) ist eine parallele
Schnittstelle für Mikrocontroller mit mehreren parallelen Datenleitungen
(wieviele genau hängt vom jeweiligen uC ab, typisch sind 4,8,12 oder gar
16).  ETM bedeutet "Embedded Trace Macrocell", was schon mal einen
Hinweis auf den Sinn der Schnittstelle liefert:
Bei JTAG muß man jedes Bit, das man ein- oder auslesen möchte, mühsam
durch die Chain tickern. Nexus oder eben ETM ist dazu gedacht, schnell
Daten aus dem uC auslesen zu können ohne den Core stark zu beeinflussen.
Damit ist es z.B. möglich 'Traces' aufzunehmen, d.h. den Programmfluß
'mitzuschneiden' oder sich anzuschauen was im Speicher abgeht (indem man
die Schreib-Lese Zugriffe mit aufzeichnet). Die Bandbreite von JTAG ist
dafür viel zu gering als dass man das in Echtzeit hinbekommen würde.
Kommt man bei JTAG mit einfachen (selbstgebauten) Adaptern/Programmen
schon recht weit, hat man bei Nexus/ETM keine Chance mehr und muß auf
die am Mark verfügbaren (teuren) Debugger/Traces zurückgreifen.
Das hat auch seinen Grund. Die Verarbeitung der Datenflut erfordert viel
Speicher und FPGAs um dem überhaupt beizukommen.
Nimmt man beispielsweise einen Intsruction-Trace über 10s eines PowerPCs
bei 200MHz CPU-Takt auf, braucht man schon mehrere GByte Speicher!
Bekannte Hersteller von Trace-HW sind: Lauterbach, iSystems, GreenHills
und diverse andere. Teilweise bekommt man auch beim Chiphersteller
selbst entsprechendes Equipment oder zumindest eine Empfehlung.
OP
Danke Nexus für die ausführliche Erläuterung! Kann man den grundsätzlich
denn sagen, dass physikalisch die selbe Schnittstelle für Nexus als auch
für JTAG benutzt werden (z.B. bei einem Renesas R1H)? Die Nexus wird ja
vermutlich auch auf einer höheren Takfrequenz laufen oder wurde da
einfach nur eine parallele Übertragung und/oder der Overhead des
Protokoll (vgl. JTAG) verringert?
>für JTAG benutzt werden.
Nein. Sowohl die Signale als auch das Protokoll ist unterschiedlich. Ich
kenne den R1H nicht. Aber im Datenblatt sollten sich da mehr Infos
finden.
JTAG und Nexus werden parallel genutzt. Über JTAG wird die Debug-Session
aufgesetz und gesteuert (auch das Nexus-Interface). Nexus wird verwendet
um die (Trace-)Daten aus dem Controller zu bekommen.
JTAG Signale heißen z.B. TDI,TDO,TMS und TCK. Bei Nexus heißen die
Leitungen MDO,MCKO,EVTI,EVTO,MSEO wobei das I/O am Ende angibt ob der
Pin ein Ausgang = O (Chip->Debugger) oder ein Eingang = I
(Debugger->Chip) ist.
Schau mal hier:
http://nexus5001.org/wp-content/uploads/2015/02/nexus-wp-200408.pdf
oder hier:
http://cache.freescale.com/files/32bit/doc/app_note/AN3968.pdf
