CAN-Signal determinieren
Timmo H. schrieb:
> Um die Fragen zu beantworten: Nein. Ja
Doch doch, auch "hinter" dem 120 Ohm Widerstand bekommt man noch
problemlos Kommunikation. Das ist nichts anderes als eine Stichleitung
die quasi direkt am Abschlusswiderstand abzweigt. Laut Spezifikation vom
Physical Layer sollen die zwar nicht zu lange (< 1/3 der krit.
Leitungslänge) sein, aber 1-2m gehen normal schon.
wo soll den das Signal auf den letzen 5cm hin sein?
Um das Problem zu erläutern, muss man mal klären, warum terminiert wird.
Jede lange Leitung ist nicht nur ein einfacher Leiter, der den Strom
leitet, sondern auch für hochfrequente Schwingungen ein Wellenleiter.
Solche Wellen haben die Eigenschaft, dass sie zumindest teilweise
reflektiert werden, wenn sie gegen eine Grenze laufen, an der sich der
Wellenwiderstand stark ändert.
Dabei stellt sowohl ein Kurzschluss als auch enendlich großer
Leitungsabschluss eine solche starke Änderung dar.
Zuerst ist zu definieren, was eine lange Leitung sein soll.
In der Praxis wird als lange Leitung angenommen, wenn die Leitungslänge
größer als ca. Lambda/10 ist. Lambda ist dabei die Wellenlänge der
betrachteten Signalfrequenzen auf der Leitung.
Dabei ist nicht nur die Grundfrequenz des Signals zu betrachten, sondern
vor allem die sehr hohen Frequenzen, die durch steile Signalflanken
repräsentiert werden.
Bezogen auf dein Problem müßte also festgestellt werden, welche Baudrate
du nutzt und wie schnell die CAN-Treiber schalten können.
Bei moderaten Baudraten sind eh keine sehr steilen Signalflnken
notwendig.
Da ist es immer eine gute Idee, entsprechdn bandbreitenbegrenzte Treiber
zu verwenden. Umso länger dürfen Leitungen sein, ohne dass man mit
Störungen wegen Fehl-Terminierung rechnen muß.
Für den Fall, dass 5cm Leitung schon Probleme machen würde, müßte ja die
Wellenlänge ca. 50cm sein. Entsprechend müßen die Oberwellen der
Signalfrequenzen bei ca. 500MHz liegen.
das ist normal mind. 5 Größenordnungen oberhalb praktischer
CAN-Anwendungen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wellenwiderstand
https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungstheorie
https://www.mikrocontroller.net/articles/Wellenwiderstand
Eine andere Sach ist das Thema Störfestigkeit.
Um ein gutes SNR zu erhalten muss sie Signalleistung bei geg.
Störleitung möglichst hoch sein. Dies wird auch durch die Terminierung
erreicht, die dann als Lastwiderstand mehr Energie über die
Signalleitung zieht, als bei offenen Leitungen, wo quasi nur Spannung
aber kaum Leistung überrtagen wird.
Gruß Öletronika
Im Labor ist es relativ wurst, ob der CAN 1x, 2x oder 3x terminiert ist
und wo die Abschlußwiderstände sitzen. Auch meterlange Stichleitungen
führen nicht zu Errorframes. Auch dann nicht wenn der Kollege gegangen
ist, sein CANcase mitgenommen hat und das Kabel immer noch da hängt.
Das soll dich aber nicht daran hindern, deinen Aufbau möglichst
vorschriftsmäßig auszuführen.
