Brettaufbau Mikrocontroller Steuergeräteverbund
Gast #4302467
im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit soll ein Brettaufbau mit einem
Mikrocontroller entstehen um Funktionen eines (oder mehrerer)
Steuergeräts nachzubilden und anschließend ggf. mit Sensoren und Aktoren
anzusteueren.
Das ist der grobe Plan.
Nun habe ich ein paar Fragen an die Community:
1) Was ist empfehlenswert? Ein arduino board oder beispielsweise ein
at90can uC?
2) mit welchem Programm programmiere ich meine Funktionen auf dem uC?
3) weitere Tipps?
vielen dank schonmal für die antworten :)!!!
Gast #4302487
Hallo!
Markus schrieb:
> ...Funktionen eines (oder mehrerer)
> anzusteueren.
Ich vermute Du meinst die Sensoren sollen eingelesen und die Aktoren
angesteuert werden?
Die CAN-Signale sollen dann gemäß einer K-Matrix auf den Bus gesendet
werden?
Ich bin ja Fan von dem AT90CAN. Diesen kannst Du mit dem AVR-Studio frei
programmieren...
Vorteil bei dem ARDUINO wäre das dort schon einiges an Vorarbeit
geleistet wurde und Du wohl nicht die CAN-Funktionen (senden, empfangen,
usw.) Programmieren musst. Außerdem gibt es die Hardware schon fertig zu
kaufen.
Gast #4302498
Die Fragestellung ist so allgemein formuliert, dass es dafür keine
zielführenden Antworten gibt. Sensoren und Aktoren heißt nicht zwingend,
dass es CAN sein muss ... warum also ein CAN-Board? Es gibt eine
Vielzahl von Mikrocontrollern. Nahezu alle passen auf die bisher
gemachten Angaben mehr oder weniger gut. Einen Temperatursensor und ein
Relais kann ich auch ohne weiteres an einen ATTiny hängen.
Um eine echte Empfehlung für einen Prozessor geben zu können, braucht es
also genauere Anforderungs-Spezifikationen.
Ich persönlich mach Arduinos zum Beispiel auch sehr gerne - das heißt
aber nicht, dass ich sie immer und überall einsetze. Der GENAUE
Verwendungszweck (plus einiger Randbedingungen) bestimmt die
Controller-Auswahl.
Gast #4302502
Ein Schwerpunkt liegt auf der CAN-Kommunikation. Aus dem Grund werde ich
mich wohl für den at90can entscheiden.
Anschließend soll beispielsweise die Funktionen eines Türsteuergeräts
nachgebildet werden.
Eine Frage ist: Brauche ich dafür auch CANoe? Soll ich erstmal die
ganzen Funktionen simulieren?
> werden?
Davon gehe ich aus.
Welche Steuergeräte könnte man außerdem nachbilden?
Gast #4302608
Du brauchst auf jeden Fall etwas um ersteinmal feststellen zu können ob
Deine CAN-Kommunikation und das was Du programmierst auch tut.
CANoe oder CANanalyzer wären da schon hilfreich!
Ganze Funktionen des TSG zu simulieren wird aber auch sehr
umfangreich...
Bei welcher Firma schreibst Du Deine Arbeit? :-)
Gast #4302621
Ok Dankeschön
Das ist ein Zulieferer im Raum Stuttgart;)
Evtl. genügt es auch schon die wichtigsten teilfunktionen zu
implementieren. Das wird ja die kreative aufgabe sein.
Gast #4302658
Jetzt wird der ein oder andere wieder lachen aber da steh ich drüber:
Woher weiß ich zu Beginn des Projekts wie stark mein Controller (bzw.wie
groß ein Speicher) sein soll?
#4302672
Das ist schwer zu beantworten, um genau zu sein, du weißt es nicht.
Man kann aber davon ausgehen, das z.B.
grafische Aufgaben --> Ein Display ansteuern oder
mathematische Aufgaben --> FFT berechenen mehr rechenleistung benötigen
als z.B.
das Auslesen von einem Sensor oder
das Schalten von I/O Pins...
Und den Speicherverbrauch kannst du erst bestimmen wenn du deinen
fertigen Code Kompiliert hast.
Gast #4302684
Also Reihenfolge lautet:
1)Funktionen aufstellen
2)Code entwickeln und kompilieren
3)in Canoe simulieren
4)realen Controller anhängen
5)Sensoren auslesen und Aktoren ansteuern
#4302759
Genau, Mikrocontroller können (Im Normalfall) nur kleine Ströme bei
geringen Spannungen schalten (z.B. 5/3,3V 4-20mA).
Diese geringe Leistungen kannst du durch Leistungstreiber/Verstärker
verstärken um z.B. Motoren anzusteuern.
