Timer PWM 50Hz Pd 20ms OCR0A float Probleme
OP #4303863
Hej,
ich hätte da mal eine kleine Frage. ICh nutze den TimerA um ein 50Hz PWM
Signal zu erzeugen. Die Periodendauer beträgt demnach 20ms. Für meine
Zwecke sind die Pulsweiten von 1ms bis 2ms interessant. Das signal wird
dazu genutzt um ein RC Servo anzusteuern. In dem ich den Wert von OCR0A
ändere, ändert sich der Winkel des Servos. Für 1ms Pulsweite muss der
Wert von OCR0A 15 und für 2ms 30 sein. Jetzt habe ich nur ein Problem:
Ich möchte manschmal eine den Wert z.B. um 0.5 ändern. Doch immer wenn
ich eine Kommazahl eingebe, funktioniert das ganze nicht. (Natürlich mit
. getrennt nicht mit ,).
Kann mir einer sagen welche Datentypen der OCR0A verwalten kann? Mir
kommt es so vor als wenn der nur ganze Zahlen also int verwalten kann.
LG
Digit-22
OP
hhhm
den Beitrag hab ich schon gelesen. Wenn die Auflösung von 0 bis 255
wäre, könnte ich mir ja weiterhelfen. Aber bei mir sind von 0grad bis
etwa 180grad  genau 8 bis 39. Hab dann mit meinem Digitaloszi die
Pulsweite eingestellt und herausgefuden das von 1ms bis 2ms Pulsweite
meine Wert 15 bis 30 ist. Dh. ich hab nur eine Auflösung von 15
schritten.
Ich nutze einen Atmega328P mit 16MHz. Hab nen Preescaler von 1024
genommen.
Laut Oszi liegt die Frequenz bei etwa 58 bis 60Hz. Was nicht weiter
schlimm ist...
Warum ist meine Auflosung so gering?
Code kann ich erst in ein paar stunden poasten da ich nicht daheim bin.
LG
Shabi N. schrieb:
> hhhm
Dann musst du deinen Timer anders einstellen.
Vergiss die 20ms, die sind uninteressant. Die sind nicht wichtig, wenn
du Servopulse erzeugst. Stell deinen Timer so ein, dass dir ein
vernünftiger Zahlenbereich bleibt, mit dem du die Pulslänge erzeugen
kannst.
Neulinge stürzen sich aus irgendeinem Grund immer auf diese 20ms und
versuchen die möglichst auf die Nanosekunde genau einzuhalten. Die 20ms
interessieren dein Servo nicht.
Weil du nicht gerechnet hast, um dir eine ordentliche Kombination aus
Prescaler und Wertebereich herauszusuchen, mit der du die Pulslänge
einstellen kannst. Was zugegebenermassen mit einem 8 Bit Timer schwierig
wird
Überleg einfach mal.
Wenn du den Timer so eingestellt hast, dass er mit seinem Wertebereich
von 0 bis 255 die 20ms abbilden soll, in welchem Wertebereich bildet
sich dann 1ms ab. Na offenbar in einem 1/20 von 256. 1/20 von 256 sind
circa 12. rein rechnerisch kannst du daher Pulslängen von 1 bis 2 ms mit
Werten von 12 bis 24 erzeugen. Das geht sich also hinten und vorne nicht
besser aus mit diesem naiven Ansatz.
OP
Ok
hier ist mal mein Code
  DDRB |= _BV(PB1); //PWM Ausgang Motor
  DDRD |= _BV(PD6); //PWM Ausgang Drahtführung
  PORTC |= (1<<PC0) | (1<<PC1) | (1<<PC2) | (1<<PC3);
  TCCR1A |= _BV(COM1A1) | _BV(WGM10);
  TCCR1B |= _BV(CS10) | _BV(CS12) | _BV(WGM12);
  TCCR0A |= _BV(COM0A1) | _BV(WGM00) | _BV(WGM01);
  TCCR0B |= _BV(CS00) | _BV(CS02);
  OCR1A = 15;  //PWM 15 bis 30
  OCR0A = 15;  //PWM 15 bis 30 servo
Was hätte ich denn anders einstellen müssen? Ich hab den Timer auf PWM
gestellt und den Preescaler 1024 um soweit wie möglich mit der frequenz
runter zu kommen.
(Sorry hab noch nicht viel mit Timer gearbeitet... Ich programmiere
haupsächlich ST in Codesys)
LG
OP
Morgen alle zusammen,
irgendwie check ich das mit dem 16 Bit Timer nicht. Hab mir das
Datenblatt und auch einige Beispiele mal angeschaut aber komme einfach
nicht aufm Trichter wie ich den 16 Bit Timer nutzen kann.
Beim 8 Bit ist es mir klar. Wie oben mein beispielcode. Timer festlegen,
Mode einstellen, Prescaler einstellen... und den Wert in OCR0A beliebig
ändern. Doch wie funktioniert das mit dem 16 Bit Timer? Und welchen
Ausgang muss ich dafür nutzen.
Wie gesagt sind meine ersten richtigen Timer Einsätze. Daher bitte ich
um Geduld mit mir.
LG
OP
Hej
ich glaube ich hab da was.
    DDRB |= 1 << DDB2);
    TCCR1A |= (1 << COM1A1)|(1 << COM1B1);
    TCCR1A |= (1 << WGM11);
    TCCR1B |= (1 << WGM12)|(1 << WGM13);
    OCR1 = 0xFFFF;
    TCCR1B |= (1 << CS11);
    OCR1B = Variable;
So hier eventuell? Kann es gerade nicht testen da ich nicht daheim bin.
Den Wert in OCR1B würder ich dann immer ändern.
LG
Was checkst du nicht.
VOn der Funktion her ist der auch nicht anders als der 8 Bit Timer. Die
Register heissen anders, er kann ein paar Stückchen mehr und er zählt
bis 65535 und nicht bis 255.
Vom Prinzip her genau gleich.
> Und welchen
Steht im Datenblatt bei der Pinbelegung des IC ganz am Anfang. der
Ausgang für den Timer 0 heisst OC0A. Der für den Timer 1 heisst OC1A.
Die Zah steht für den Timer, der ihn bedient.
> ich um Geduld mit mir.
FAQ: Timer
