SD-Karte asm Code
OP #4308501
ich verwende seit geraumer Zeit einen abgewandelten Code von
Beitrag "Re: SD-Karte Initialisierung Read Write FAT ATmega8 (Assembler)"
für einen GPS-Logger.
Eigentlich funktioniert auch alles gut, nur habe ich das Problem, daß
die Kommunikation mit der Karte in der Regel nicht sofort startet. Ich
muß dann bei anliegender Spannung die Karte entfernen und erneut
einschieben. Dann funktioniert es problemlos. Woran könnte das liegen?
OP
Falk B. schrieb:
> An einer falschen Initialisierung.
> Möglicherweise muss man nach dem Reset ein paar hundert Millisekunden
> warten.
Danke für den Hinweis!
Leider liegt es daran nicht. Auch eine Pause von 1s hat nicht geholfen.
Ich habe jetzt mal detaillierter getestet und festgestellt, daß das
Programm hier hängen bleibt:
LETZTEN_BESCHRIEBENEN_CLUSTER_DER_DATEI_SUCHEN:
; den ENDE-CLUSTER in FAT suchen
  ; INITIALISIEREN auf STARTCLUSTER
  LDS    temp1,(adr_DATEI_STARTCLUSTER_L)
  LDS    temp2,(adr_DATEI_STARTCLUSTER_H)
  STS    (adr_CLUSTER_DATENSATZ_NR_L),temp1
  STS    (adr_CLUSTER_DATENSATZ_NR_H),temp2
LETZTEN_BESCHRIEBENEN_CLUSTER_DER_DATEI_SUCHEN_SCHLEIFE:
  ; FAT EINTRAG auslesen, bis letzter FAT Eintrag (xFF xFF) gefunden wurde
  WDR
  rcall  FAT_TABELLE_EINTRAG_AUSLESEN
  ; AUSWERTUNG (ist es der letzte Cluster)
  LDS    temp1,(adr_CLUSTER_INHALT_BYTE_L)
  LDS    temp2,(adr_CLUSTER_INHALT_BYTE_H)
  cpi    temp1,255
  brne  LETZTEN_BESCHRIEBENEN_CLUSTER_DER_DATEI_SUCHEN_SCHLEIFE_w
  cpi    temp2,255
  rjmp  LETZTEN_BESCHRIEBENEN_CLUSTER_DER_DATEI_SUCHEN_GEFUNDEN
LETZTEN_BESCHRIEBENEN_CLUSTER_DER_DATEI_SUCHEN_SCHLEIFE_w:
23
  ; Inhalt übernehmen und erneut FAT einlesen
24
25
26
27
28
  rjmp  LETZTEN_BESCHRIEBENEN_CLUSTER_DER_DATEI_SUCHEN_SCHLEIFE
29
LETZTEN_BESCHRIEBENEN_CLUSTER_DER_DATEI_SUCHEN_GEFUNDEN:
30
  ; gefunden => speichern
31
  LDS    temp1,(adr_CLUSTER_DATENSATZ_NR_L)
32
  LDS    temp2,(adr_CLUSTER_DATENSATZ_NR_H)
33
  STS    (adr_CLUSTER_ENDECLUSTER_L),temp1
34
  STS    (adr_CLUSTER_ENDECLUSTER_H),temp2
d.h. das Programm sucht eine bestimmte Datei, findet sie auch (obwohl
sie gar nicht vorhanden ist) und bleibt dann bei der Suche nach dem
letzten beschriebenen Cluster hängen.
Evtl. hat es etwas damit zu tun, daß die Datei ja nur als gelöscht
gekennzeichnet wird und gar nicht gelöscht.
D.h.: Der eigentliche Scheiß passiert bereits lange vor der Stelle, die
du hier geposted hast. Wenn der Code eine Datei findet, die auf dem
Medium garnicht existiert, dann ist der Code schlicht kaputt. Oder die
Strukturen des Filesystems. So einfach ist das.
Und wenn die C-Apologeten hier rumtönen, dass das an der Verwendung von
Asm liegen würde, ist das natürlich völliger Quatsch.
Ganz genau wie in C ist es einfach nötig, fehlerfreien Code zu benutzen
und diesen dann auch fehlerfrei zu benutzen.
Beispiel: Wie lange hat es doch gleich gedauert, bis der ext4-fs-Treiber
für Linux (natürlich vollständig in C geschrieben) so stabil war, daß er
auch tatsächlich freiwillig verwendet wurde? Jahre!!! Und der konnte
immerhin in weiten Teilen auf gut getesteten Code von ext2 und ext3
zurückgreifen.
Also: natürlich kann in dem von dir verwendeten FS noch ein fieser Bug
lauern. Aber der ist in Asm weder wahrscheinlicher noch schwerer zu
finden oder zu beheben als in C. Nur die wirklich leicht zu findende
Bugs sind in Asm deutlich wahrscheinlicher als in C. Der Rest der Lügen
über die angeblich höhere Fehlerträchtigkeit von Asm ist reine
Propaganda.
> ... die C-Apologeten hier rumtönen ...
Außer dir tönt hier keiner. Du bist der geborenen Großsprecher und
Krakeeler. Das interessante dabei ist, dass vor dir nie eine Lösung
kommt, sondern nur langweilige Beiträge mit Geschwätz.
Persönliche Seite
Warum fragst Du nicht Bernhard S. selber? Der ist nach wie vor im Forum
aktiv und wird seinen Code und die zugehörige Thematik am besten kennen!
> Krakeeler.
Das hat Asm doch gar nicht nötig.
Dessen Vorteile sind viel zu eindeutig!
Dir fällt das nur nicht so auf, weil du bereits hinreichend
gehirnamputiert wurdest.
> kommt
Ah ja. Du hast also rein garnichts von dem ganzen Zeug auch nur
verstanden, was ich gepostet habe.
OK, ich gebe zu, da waren durchaus auch einige Rohrkrepierer dabei. Aber
in der überwiegenden Mehrheit war es doch durchaus zielführende Hilfe
zur Selbsthilfe.
Ja, von mir gibt's fast niemals fertigen Code für's stupide
C&P-"Programmieren". Das ist so gewollt. Ich bin im Gegensatz zu den
C-Apologeten eben nicht daran interessiert, einen Haufen willfährige
Idioten als schleimerisches Fußvolk zu gewinnen. Nein, ich will
selbstständig denkende, echte Programmierer aus der Masse der
C&P-Vollidioten herausheben. Die sind, weiß Gott, verdammt knapp
geworden...
Sicherheitshalber könnte man die SDC auf einer anderen Platform testen.
Wenn man experimentiert kann es passieren dass die Karte einen Defekt
kriegt manche Sektoren nicht mehr lesbar sind und dann ihre Position
ständig verändern. Das Problem deutet sich dann so wie beschrieben an.
Erst nach vielfältigen Resets und auch Ausprobieren von verschiedenen
Adaptern kriegt man die Karte korrekt ins Laufen. Das wird dann immer
schlimmer.
