Im Auto Kalende rund Uhrzeiten zu stoppen möglich?
OP (Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4309385
Da KFZ-Software mittlerweile ja wohl alles kann,
frage ich das einfach mal.
BTW explodiert ein Admin hier auch beim Thema geplante Obsoleszens?
oder sieht man das hier einigermaßen realistisch?
Grund der obigen Frage:
Ich halte es für möglich, dass Software ohne echte Hardware-Fehler
nach Hause ruft und dann wird z.B. gesagt,
Ja "der und der Sensor ist kaputt", obwohl das garnicht stimmt.
#4309424
ja, ist mir beim PC schon passiert....
Mein CPU-Lüfter hat beim Hersteller angerufen und der hat gesagt, daß er
beim nächsten Einschalten stehen bleiben soll.
Naja, ich habe den Zugang zum Hersteller mit einem Staubsauger gehackt,
nun läuft der Lüfter wieder.
Mal schauen, wann der Trick bemerkt wird und der Lüfter wieder steht.
Gruß aus Berlin
Michael
#4309466
Deswegen das Auto immer schön in Alufolie einpacken ;)
Und den dazu passenden Hut nicht vergessen!
#4309567
Das geht ja noch. Dann kaufst du eben einen neuen Sensor.
Aber stell dir vor, die Werkstatt sagt dir, dass dein topgepflegtes 10
Jahre altes Auto mit wenigen Kilometern verschrottet werden muss, da der
Hersteller der ABS-Software den Support eingestellt hat.
mfg.
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #4309667
Sollte es in einem Fahrzeug Komponenten geben, die eine geplante
Obsoleszenz besitzen, so werden diese mit großer Sicherheit nicht die
Borduhr als Referenz verwenden, sondern einen eigenen
Betriebsstundenzähler aufweisen oder die GPS-Zeit nutzen. Da könntest Du
dann mit Uhr umstellen auch nichts tun.
Nebenbei: Automobilzulieferer müssen vor Auftragsvergabe nachweisen,
dass sie mindestens 10 Jahre nach EOL noch Ersatzteile liefern können.
#4309676
> nach Hause ruft
Viel zu umständlich.
Im MC läuft ein Zähler mit und der schaltet bei einer bestimmten
Betriebsdauer, km-Zahl, Bremsvorgängen usw. ein Bit ein, wenn das der
Hersteller so will.
Ich glaube auch nicht, daß Datum/Uhrzeit überhaupt systemweit im KFZ
verteilt werden.
Bestenfalls eine Blackbox, die Unfallparameter mitloggt, wird diese
Informationen benötigen und vom GPS beziehen.
#4309688
Gabs das nicht mal bei einem Auto mit der Sensormatte. Die Matte erkennt
ob auf dem Beifahrersitz jemand sitzt und löst den Airbag bei einem
Unfall entsprechen aus oder nicht. Die Matte ist daher TÜV relevant.
Nach X Jahren gehen die Dinger aber reihenweise kaputt. Doch der
Hersteller hat das Produkt abgekündigt (oder ist Pleite?). Irgendwo
hatte ich das mal gelesen.
(Edit: hier gibt auch ein Thema dazu:
Beitrag "Für Opel darf ein Auto höchstens 10 Jahre alt werden")
Die Hersteller brauchen keinen Informatiker der die Lebensdauer deines
Autos künstlich beschränkt. Das schaffen die BWLer und Entwickler auch
so.
1,4l Hubraum und 170PS dank Turbolader und Kompressor als Serie - Die
Dinger leben nicht so lange wie ein 2,0l Saugmotor.
Selbst wenn die Ausfallrate bei jeder Baugruppe gleich geblieben ist
oder sich sogar verbessert, durch die 1000 Sensoren, 500 Elektromotoren
und 100 Steuergeräte wird die Ausfallrate des Gesamtsystems
verschlechtert.
P.S. bei meinem 5 Jahre altem Audi ist die Hinterachse jetzt schon
stärker gerostet als bei meinem 17 Jahre alten Renault. Da freuen sich
bestimmt ein paar Leute dass sie 5Euro am Rostschutz gespart haben.
Gast #4309896
Um mal die oregonole Frage zu beantworten: ja, fast alle Steuergeräte
implementieren einen Betriebstundenzähler und / oder erfassen den
Kilometerstand. Diese Information wird mit jedem Fehlerspeichereintrag
(DTC) abgelegt, um bei einer späteren Analyse eine chronologische
Zuordnung zu ermöglichen.
Ist immer lustig, wenn das Kombiinstrument 80.000 km anzeigt und in
irgendeinem Fehlerspeicher steht, dass bei 124.567 das letzte Mal
Unterspannung im Bordnetz war...
