(Einfache!) Analoge Erkennung eines Rechtecksignales
Gast #4311893
ich habe am Empfänger ein Rechtecksignal einer bestimmten Frequenz
(~10kHz)
mit einem Gleichanteil überlagert. Der Kern der Aufgabe besteht darin,
die Frequenz zu erkennen. Das ganze muss analog realisiert werden.
Mein aktueller Lösungsansatz ist, mit einem Bandpassfilter
zunächst das Signal zu filtern, und dann über Diode/Kondensator
(Gleichrichter) einen Transistor zu schalten.
Da es lediglich um Frequenzerkennung geht und nicht um
Weiterverabeitung eines Signal einer gewissen Bandbreite,
würde ich gerne weitere Vorschläge einholen.
Frage am Rand.
Wie müssen die Grenzfrequenzen des Bandpasses dimensioniert sein,
damit 10kHz erkannt, aber 9kHz und 11kHz herausgeschnitten werden
bzw. nicht erkannt werden?
Gruß und Danke im Voraus
Gast #4311930
Moin,
Wie fast immer, isses halt nicht so einfach. Es kommt drauf an, was fuer
Signale mit welchen Pegeln sonst so auf der Leitung rumfliegen koennen,
bei denen deine Schaltung nicht ansprechen darf. Je schmalbandiger ein
Bandpass, desto "bloedere" und kritischere Bauteilwerte...
Gruss
WK
#4311931
Derart enge Grenzen lassen sich nur durch Filter recht hoher Ordnung so
zuschneiden. Vielleicht wäre folgender Weg besser (Versuch per LTSpice
empfehlenswert):
Führe das Eingangssignal über einen Widerstand (Wert vielleicht 100 oder
1000 Ohm) an einen Schwingkreis hoher Güte, der auf 10kHz schwingt. gehe
von dem über eine Diode zur Basis eines Transistors/zum Gate eines
Mosfets, wo sich zusätzlich ein Kondensator zum Überbrücken der Zeit
zwischen zwei Halbwellen befindet. Transistor schaltet (vermutlich),
wenn die 10kHz anliegen ...
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4311932
da fällt mir das Stichwort Saugkreis ein.
darunter sollten genügend Seiten auftauchen,
die einem Aufbau und Dimensionierung erläutern.
Was da dann rauskommt, wie bereits beschrieben aufbereitet auf den
Transistor geben.
Grundprinzip von Tonfernwirksystemen.
zig Ton-Frequenzen auf einer Leitung, die dann am "Zielort"
per Saugkreis herausgefiltert werden um dann entsprechend zugeordnete
Aktionen ausführen zu können. Ist noch ein ziemliches Thema bei der
Bahn.
(Firma: matzetronics) #4311953
Die Frage ist, wie 'analog' das ganze aufgebaut werden soll. Mit einem
Tondekoder IC wie z.B. dem NE567 (LM567 bei TI) ist es recht einfach,
die 10kHz sicher zu erkennen und erhält aus dem IC ein digitales 'Ton
erkannt/nicht erkannt' Signal.
Die Bandbreite lässt sich einstellen.
Nur starkes Rauschen stört das IC, denn da sind ja bekanntlich alle
Frequenzen drin.
Wenn man das Ganze mit guten Kondensatoren (z.B. Styroflex) und
Metallfilm Widerständen aufbaut und dem Chip eine stabile Versorgung
gibt, ist das recht frequenzstabil.
Gast #4312003
Ich bin jetzt alle Beiträge durchgeflogen und werde mich nach und nach
durch
die Vorschläge durcharbeiten. Ich will an dieser Stelle nur die
Aufgabe etwas präzisieren.
Analoge Realisierung sollte heißen "kein Mikrocontroller".
Es dürfen durchaus digitale ICs verwendet werden.
Ich werde mich daher zunächst dem LM567 widmen.
Ich bin normalerweise nicht in Welt der analogen Elektronik unterwegs.
Was hält ihr von der Idee, das Signal herunterzumischen
(analoge Multiplikation) und Tiefpassfilter?
Mich schreckt nur gefühlter Mehraufwand für analoge Multiplikation.
Da ich eben "einfache" Schaltung möchte, sollte Filter 2 Ordnung sein,
damit das Ganze mit dual opamp aufgebaut werden kann.
Mir fehlt das Gefühl für die notwendige Steilheit des Filters,
damit beispielsweise f<9kHz und f>11kHz ausreichend bedämpft sind.
Gast #4312033
Moin,
Das macht man deshalb auch nicht mit Gefuehl, sondern man schaut, mit
welchem Pegel gegenueber dem zu detektierenden 10kHz Pegel, Signale mit
9 oder 11 kHz vorkommen, die nicht detektiert werden duerfen. Damit
kommt man dann auf die Steilheit.
Aber der NE567 wird wohl auch ohne externen Bandpass funktionieren.
Gruss
WK
Moderator #4312035
Beschreibe doch das Eingangssignal einmal etwas genauer:
Ist das Signal immer ein Rechtecksignal, auch dann, wenn die Frequenz
von den 10 kHz abweicht? Wenn nein, wie sieht das Signal sonst aus?
Kann das Signal gestört sein? Wenn ja, wie sehen diese Störungen aus?
Bleibt die Amplitude unabhängig von der Frequenz immer ungefähr gleich?
Wenn nein, in welchen Grenzen variiert die Amplitude?
Bleibt der Gleichanteil immer ungefähr gleich? Wenn nein, in welchen
Grenzen variiert der Gleichanteil?
Bleibt das Tastverhältnis immer ungefähr gleich? Wenn nein, in welchen
Grenzen variiert das Tastverhältnis?
Bis zu welcher Abweichung der Frequenz von den 10 kHz soll das Signal
durch die Schaltung noch also 10-kHz-Signal akzeptiert werden?
Wie lange darf die Erkennung des Signals dauern? Hintergrund: Je kleiner
die Bandbreite der Erkennungsschaltung ist, desto länger dauert i.Allg.
die Erkennung.
Gast #4312139
Hi Yalu,
es freut mich Dich hier dabei zu haben :)
das Signal soll von einem Phototransistor stammen. Der Sender ist eine
grüne Diode, die mit einem Rechtecksignal (0mA - 20mA) betrieben wird.
Für das träge Auge mit > 1kHz (angedacht 10kHz), jedoch nicht über
30kHz,
weil dann Phototransistorschaltzeiten nicht sauber ein/ausschaltet.
Das "Testsystem" steht im Moment noch nicht, ich warte noch auf die
Bauteile und werde wohl Ende nächster Woche es auf dem Tisch haben.
Auf dem Markt gibt es einige integrierte Lösungen für IR,
aber nicht für sichtbares Licht. Diese Lösungen beinhalten
AGC (automatic gain control), Bandpass und Ausgangsstufe.
Die Frequenz liegt je nach Typ zwischen 30-36kHz.
Sättigung des Phototransistors. Die Erkennung "darf" ausbleiben.
Eventuell ist das Ausbleiben sogar wünschenswert.
Die Amplitude wird vermutlich normalverteilt sein.
Mittelwert soll bei wenig "Störlicht" bei 5V liegen
Wird durch einfallendes Fremdlicht beeinflusst.
Tastverhältnis bleibt gleich (40/60)
+/- 1 bis 3 kHz.
> die Erkennung.
max 500ms.
#4312342
http://www.ic72.com/pdf_file/a/42337.pdf
SL486, U2538B/T2525/T2527, AIC1862, TDA4050B, TBA2800
Siehe auch: Beitrag "Lichtschranke mit LM567 / DBL567 will nicht" und
http://www.trigonal.de/sel/blobs/relisch.png
  +---+--+----------------+------+--+-- +5V
  |  4k7 |           +----+---+ 1M 220R
 E|   |  |           |    4   |  |  |
  >|--+--(--4k7---+--|5      1|--+  |
  |BC307 |       10k |LM/NE567|  |  |A
  |      |        +--|6       |  | LED
 100R 10kPoti-22n-(--|3 2  7 8|--(--+--  kann bis 100mA nach Masse schalten
 A|     C|        |     |  |     |
 LED=PhotoTrans  22n   2u2 |    4u7
  +------+--------+-----+--+-----+----- GND
Gast #4312668
> (~10kHz)
Das ist grenzenloser Schwachsinn, der sich heute (2015) durch absolut
nichts mehr sachlich begründen läßt.
Das ist weiterer vollkommener Schwachsinn. Und zwar ganz unabhängig
davon, ob die Erkennung digital oder analog erfolgen soll.
Kann es sein, daß du überhaupt nur eine prinzipiell mögliche Lösung
kennst, aber nicht einmal diese selber für das konkrete Problem umsetzen
kannst? Auch wieder: weder analog noch digital...
So liest sich jedenfalls deine Frage im Kern...
Wenn du also mit einem Problem konfrontiert bist, was deinen geistigen
Horizont in jeder Richtung offensichtlich deutlich überfliegt, warum
kaufst du dann nicht einfach die Leistung von Leuten ein, die sich mit
sowas auskennen? Könnte sehr gut sein, daß es am Ende sogar billiger
wird...
