5V oder 3.3V Encoder?
Gast #4314374
Ich habe bis jetzt in einer 5v- Umgebung mit diesem Encoder gearbeitet:
http://www.avagotech.com/products/motion-control-encoders/incremental-encoders/transmissive-encoders/heds-9140a00
Kann man den einfach mit 5V speisen, oder ist das Signal am Output dann
zu hoch für 3.3V?
Ist es in diesem Fall besser einen anderen zu verwenden, oder besser das
Signal mit Widerständen zu versehen? Irgendwie scheinen 5V bei den
Encodern der Standard zu sein, deswegen bin ich unsicher, ob es Sinn
macht, einen 3.3V Encoder zu suchen (die scheinen auch nicht so einfach
in kleineren Mengen lieferbar zu sein...)
Danke!
Gast #4314391
Es gibt Schaltungen, die mit 3,3 Volt betrieben werden, die aber an
ihren Eingängen 5 Volt tolerieren. Und es gibt Schaltungen, die mit 5
Volt am Eingang geschädigt werden.
So, nur du weißt, welche Schaltung du besitzt, und welche
Eingangsspannungen sie toleriert.
So nebenbei: Was ein Spannungsteiler ist, das weißt du?
#4314392
@ Paul (Gast)
Du musst, denn das braucht der optische Encoder.
>zu hoch für 3.3V?
Ja. Wahrscheinlich brauchst du dann einen Pegelwandler.
Hmm, ein Blick ins Datenblatt verrät. Der Encoder hat Open
Kollektor-Ausgänge, die kann man auch mit 3,3V betreiben. Damit ist der
Pegelwandler auf 3,3V schon eingebaut.
Gast #4314862
Ähm, brauch ich also keinen Pegelwandler und kann die beiden Kanäle
direkt anschließen, auch wenn 5V an det Versorgungsspannung anliegen?
Odet hab ich dich nicht richtig verstanden?
#4314876
@ Paul (Gast)
Ja.
Gast #4314878
Die Ausgängen schalten nur GND durch (NPN-Transistor am Ausgang).
Wenn der Encoder ein "High" ausgeben sollte, sperrt der
Ausgangstransistor. Damit Du dann deinen Highpegel bekommst, brauchst Du
noch einen PullUp ( im Datenblatt 2.7k ). Den PullUp kannst Du dann
gegen Deine 3.3V legen.
#4314904
@ HildeK (Gast)
>> Kollektor-Ausgänge
>Ist ein wenig unklar angegeben:
Datenblätter sind selten perfekt. Man hätte das auch einfach so
hinschreiben können.
> Warum enthält das Datenblatt dann die
>Angabe über High Level Output Voltage mit 2.4V bei 200µA Strom?
Weil das die Standardangaben für old school TTL sind. 2,7k an 5V ziehen
bei 2,4V über 1mA, was garantiert >0,2mA ist ;-)
