Spannungsversorgung für Mikrocontroller (10V-154V zu 3.3V)
OP #4315219
Hallo zusammen :)
Ich bin gerade auf der Suche nach einem Spannungsregler, der mir aus
einem sehr breiten Eingangsspannungsbereich (10V-150V kurzfristig 154V)
eine 3.3V Versorgungsspannung für einen Mikrocontroller
(C2000-Reihe/Picollo/TMS320F28069) generiert. Diese Versorgungsspannung
ist nur für den Start des Mikrocontrollers (100-200mA) und für den
HALT-Modus (110uA) notwendig, danach wird er anders versorgt.
Nach längerer Suche habe ich nur sehr wenige Lösungen gefunden, die auch
nur in die Nähe der Vorgaben kommen. Z.B. der LTC3639 von Linear
Technology (4V-150V, 154V sind aber zu hoch), bei Infineon enden die
Spannungsregler bei 60V und bei TI enden diese bei 100V maximaler
Eingangsspannung.
Gibt es dafür eine effiziente Lösung? Ich bin für jeden Tipp dankbar ;)
Sebi
Gast #4315258
Z-Diode und Transistor, für die 110µA ist das kein Problem auch bei
Spannungen bis 1kV (mit 1200V Transistor oder Mosfet) - der Transistor
verheizt dann fleißig den "Rest" ... nur bei 100mA - 200mA sehe ich
schwarz (abhängig von der Zeit) ... aber für die Standby-Geschichte
machbar.
Für die Last-Fall, evtl. mal nach Schaltregler IC's suchen, die im
PC-Netzteil die Standby Versorgung machen - gibt einen Typen der
ziemlich weit verbreit ist, Bezeichnung fällt mir gerade nicht ein -
aber die brauchen ~ 80V Eingangsspannung als Minimum... aber bestimmt
gibt es welche, die auch mit weniger klarkommen...
Persönliche Seite #4315265
Wenn der Controller nur 10ms zum Starten braucht, lässt sich die bei
einem Linearregler anfallende Wärmeenergie bestimmt schon von dessen
thermischer Masse vernichten. Sind schließlich nur 30W für 10ms, das
packen viele Standard-Leistungstransistoren im Schlaf, sogar ohne
Kühlkörper. Die dauerhaften 110µA sind sowieso kein Problem.
Z-Diode und Transistor ist vermutlich, wie schon gesagt, der einfachste
Weg.
#4315277
@Seb Da (sebd)
Lass mich raten. Es ist ein Nabendynamo und du glaubst, dass du WIRKLICH
154V am Eingang aushalten musst?
Netter Controller.
Nenne die Randbedingungen, siehe Netiquette, dann kann man dir
helfen. Ich tippe mal, dass du KEINEN derartig exotischen
Spannungsregler brauchst.
Gast #4315280
> Kühlkörper.
Zum einen das, und zum anderen könnte man einen Elko verwenden, der die
Stromspitze zum Einschalten liefert, weshalb der Vorregler (Transistor,
ZD und Widerstand) nur wenige mA liefern müßte.
OP #4315343
Schon mal danke für die vielen Vorschläge und Ideen.
Z-Diode, Widerstand und Transistor bzw. normalen diskreten Linearregler
hatten wir auch schon im Blick und ist wahrscheinlich auch die
einfachste Lösung. Die Hoffnung war allerdings einen Spannungsregler zu
finden, der etwas effizienter arbeitet, da der maximale Stromverbrauch
des Gesamtsystems im HALT-Modus <1mA bei einer Eingangsspannung von 24V
sein sollte.
@Falk Brunner (falk)
Es handelt sich leider nicht um einen Nabendynamo und die 154V müssen
tatsächlich ausgehalten werden (mindestens 100ms lang).
#4315363
einfache Stromquelle mit Transistor usw. für ca. 1mA.
Sind dann bei den 154V nur rund 150mW.
Passenden Kondensator damit auf 4,5V laden, LDO auf 3,3V dahinter
Wenn das Gerät startet den Kondensator von dort auf Spannung halten,
StepUp 3,3V -> 4,5V oder StepDown wenn höhere Spannung mit den 200mA zur
Verfüging steht.
Gruß aus Berlin
Michael
#4315469
@ Seb Da (sebd)
Das glaube ich erst, wenn ALLE Informationen auf dem Tisch liegen. Aber
das ist wahrscheinlich mal wieder so ein geheimes Area 51 Projekt ;-)
Gast #4315491
> sein sollte.
Das ist doch kein Problem, da man als Vorregler auch einen MOSFET nehmen
und damit die Ansteuerung sehr hochohmig ausfallen kann.
