"dynamischer" USB-Stick per WLAN?
OP (Firma: Q3) #4315389
Ich möchte einen digitalen Bilderrahmen als Infodisplay nutzen. Dazu ist
es notwendig, den Inhalt des angesteckten Speichersticks im laufenden
Betrieb zu ändern bzw.. zu ergänzen.
Hat das schon mal jemand versucht? Ich würde meinen, dass z.B. dieses
hier:
http://www.macwelt.de/produkte/Test-USB-Speicherstick-mit-WLAN-8961046.html
dafür geeignet sein könnte (oder ein anderes ähnliches Produkt), oder?
Wie verhält sich der Bilderrahmen bei sowas, wie oft wird das Directory
eingelesen? Oder müssen die Dateien immer gleich heissen und auch die
Anzahl muss gleich bleiben?
Danke für Tips ...
OP (Firma: Q3) #4315418
Ok, habe herausgefunden, dass es z.B. den Stick "Sandisk Connect" gibt,
den man wohl auch per WLAN befüllen kann.
Bliebe das Verhalten des digitalen Bilderrahmens, wenn sich plötzlich
die Inhalte des Verzeichnisses ändern, aus dem er seine Bilder liest.
Steht zu vermuten, dass sich da jeder Rahmen anders verhält, oder? Gibts
Erfahrungen?
#4315424
> eingelesen?
Ein 'normaler' Stick kann sich gar nicht ändern; deshalb wird der
Bilderrahmen wahrscheinlich nie von sich aus nach neuen Daten suchen.
Deshalb verwundert mich auch nicht folgende Information im Artikel:
> beim Anschluss an einen PC ist die WLAN-Funktion allerdings deaktiviert.
Es ist für ein USB-Gerät möglich, ein Reset der USB-Verbindung
durchzuführen, was den selben Effekt wie rausziehen/neu einstecken hat.
(In der Praxis wird das meistens nur nach einem Firmware-Update
gemacht.) Aber dann müsstest du dir deinen eigenen (Fake-)Stick
programmieren, und dann kannst du auch gleich die Firmware des
Bilderrahmens ersetzen. (Oder gleich einen WLAN-fähigen Bilderrahmen
kaufen.)
#4317652
ich habe sowas mal mit meinem alten Intensio-Bilderrahmen probiert.
Bei Pearl gab es mal ein "USB-Emulationskabel", das konnte man zwischen
e Rechner stecken. Auf dem PC meldete sich eine Software, der man einen
Ordner oder ein ISO-File zuweisen konnten und einstellen, ob es
MassStorage oder CD/DVD-Laufwerk emulieren sollte.
Bneutze ich heute noch, um vom Notebook aus einem ISO als DVD-Laufwerk
z.B. einen anderen Rechner zu installieren. Der bootet dann auch brav
vom "DVD-Laufwerk" am USB.
Der Bilderrahmen läuft damit auch problemlos. Mit DIA-Show alle 15 s
kann so auch auf dem PC die Dateien ersetzen, sie müssen aber identische
Namen behalten, Rahmen liest natürlich seinen Cache nicht neu ein. Als
Wetteranzeige o.ä. durchaus brauchbar.
Gruß aus Berlin
Michael
