Verständnisproblem BLDC Goldenmotor Drehzahlen
Gast #4315658
Hi All,
für ein Projekt wollen wir einen BLDC von GoldenMotor (Testweise)
anschaffen. Allerdings ist mir eine Angabe bei diesem Produkt nicht
klar. Es handelt sich um Drehzahlangabe 3000 - 5000 rpm! Was sagt mir
das?
Ich würde ja verstehen wenn es so etwas wie rpm.max wäre aber so sieht
es ja so aus als würde der Motor nur zwischen 3000 und 5000 rpms
arbeiten. Kann er nicht auch langsamer drehen, zum Beispiel mit 600 rpm?
Danke Euch.
Torsten
#4315699
Hmmm. Ich würde vermuten, dass die Minimaldrehzahl sowohl aus der
Kühlung heraus kommt, weil das Lüfterrad auf der Achse montiert ist und
somit bei kleinen Drehzahlen mit hohem Drehmoment unzureichend kühlt.
Andererseits könnte es auch mit der sensorlosen Ansteuerung
zusammenhängen, denn die braucht meist eine Mindestdrehzahl, um per EMK
die Lage des Rotors zu messen. Last but not least kann es aber auch eine
der vielen unsauberen Formulierungen sein, die sich hier eingeschlichen
hat und keinerlei technischen Hintergrund hat ;-)
Gast #4315718
Planlos schrieb:
> Bei BLDC wird oft RPM-pro-Volt angegeben, "Kv"-Wert/Motorkonstante.
> => Datenblatt
Bei 72V ergeben sich dann 360000 RPM. Ds ist schon ziemlich sportlich,
würde ich sagen. Außerdem sind die 3000..5000 als RPM angegeben. also
werden es wohl keine Kv sein ;-)
Gast #4315738
Vermutlich sind es dann die unsauberen Formulierungen oder
Übersetzungen. Den Motor gibt es auch Wassergekühlt aber die
Drehzahlangaben sind identisch. Somit fällt die Theorie mit dem Lüftrrad
weg. Aber die Idee wäre eine vernünftige Antwort gewesen ... schade.
Persönliche Seite #4315811
Moin,
kurz mal rechnen. Die 48V Variante dreht 3000rpm im Leerlauf hat also
eine Drehzahlkonstante Kv von 62,5 rpm/V bei 72V der 2. Motorvariante
dreht der Motor im Leerlauf bei gleicher Wicklung = 62,5rpm/V*72V =
4500rpm. Mit einer etwas veränderten Wicklung der 72V Variante dreht die
allerwahrscheinlichkeit knappe 5000rpm an 72V. Genauer kann dir das nur
der Händler oder der Hersteller sagen.
http://www.goldenmotor.com/ ->
http://www.goldenmotor.com/hubmotors/hubmotor-imgs/HPM3000-48V3KW%20Data.pdf
sagt die 48V Variante dreht 3800rpm leer, dann passen die 5000rpm für
die 72V Variante ins Bild. Die 3000rpm passen zu der Nenndrehzahl des
48V Motors. Was für den "chinesischen" Wirkungsgrad der Maschine
spricht.
Tec
