Hallo Profis,
ich möchte einen LED Treiber (LDD-700L) über PWM regulieren. Leider hat
der MSP430 nicht genügend Spannung am Ausgang.
MSP340: 3,3V ,benötigt werden
LDD-700L: 3,5-8V.
Ich habe probiert über einen Mosfet 5V zu schalten. Leider ohne Erfolg,
da der PWM Eingang des Treibers keinen seperaten Masseanschluss hat.
Gibt es sonst eine Möglichkeit die Spannung anzuheben ?
Gruß Parker
Du hättest gerne einen Link auf das Datenblatt setzen können!
Angabe im Datenblatt:
Power ON with dimming: DIM ~ -Vin >3.5 ~ 8VDC or open circuit
Power OFF : DIM ~ -Vin < 0.5VDC or short
Also ist die Schaltschwelle irgendwo zwischen 0,5 und 3,5 V gegenüber
-Vin, und ich würde wetten, dass sie deutlich unter 3,3 V liegt. Also
direkt anschließen! Evtl. eine Schutzdiode vom µC-Ausgang an 3,3 V, denn
der LDD hat offensichtlich einen internen Pullup an >> 3,5 V.
Das hatte leider nicht ganz geklappt. Aber vielleicht habe ich die PWM
Ansteuerung auch nicht ganz verstanden.
Ich erzeuge ein PWM Signal von 200Hz und regel dann über 5 verschiedene
Duty-Zyklen (20%, 40% ..)
Muss ich vielleicht über die PWM Frequenz steuern anstelle der Duty ?
So wie ich das Datenblatt verstehe, ist das völlig korrekt. Masse µC
hast du sicherlich mit -Vin verbunden (sonst gibt's, Ärger hier).
Was macht denn dein Wandler? Ist er an oder aus? Geht er aus, wenn du
PWM/DIM auf Masse legst? Wenn ja, geht er an, wenn du PWM/DIM auf VCC (=
3,3 V) legst? Wenn ja, kannst du durch setzen/löschen des Port-Bits den
Wandler schalten? Wenn ja, kommt überhaupt PWM aus deinem Pin 'raus?
(Ein Oszi kann sehr nützlich sein.)
So geht systematische Analyse. Das kannst du mit ein bisschen Nachdenken
auch. Viel Erfolg!
Uwe
Danke Uwe,
wie es aussieht habe ich mir den PWM Ausgang zerschossen. 10
Treibermodule waren dann wohl doch etwas zu viel für den guten.
Jetzt muss ich mir erstmal einen neues Board besorgen.
Uwe B. schrieb:> Du hättest gerne einen Link auf das Datenblatt setzen können!>> Angabe im Datenblatt:>> Power ON with dimming: DIM ~ -Vin >3.5 ~ 8VDC or open circuit> Power OFF : DIM ~ -Vin < 0.5VDC or short>> Also ist die Schaltschwelle irgendwo zwischen 0,5 und 3,5 V gegenüber> -Vin, und ich würde wetten, dass sie deutlich unter 3,3 V liegt. Also> direkt anschließen! Evtl. eine Schutzdiode vom µC-Ausgang an 3,3 V, denn> der LDD hat offensichtlich einen internen Pullup an >> 3,5 V.
Moin ich krame mal den alten Thread raus.
Sitze vor dem selben "Problem". Meine PWM funktioniert jedoch mit den
3.3V.
Ich verstehe aber das Datenblatt auch wie der TO.
Kann mir jemand kurz erklären, warum das auch mit den direkten 3.3V
funktioniert?
Wollte eben schon nen Levelshifter zwischenhängen.
Einziger Unterschied hab nen 10k-Widerstand auf GND gezogen, damit er
seinen definierten Anfangslowzustand hat... tut aber eh nicht zur Sache.
Danke und Gruß
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
