Absolute Maximum Ratings, wie nah darf man denen kommen?
Gast #4315860
ich habe eine Schaltung entworfen welche mit mehreren OPVs arbeitet,
alle Bauteile sind bis +-18V im Datenblatt spezifiziert. Da ich den
Headroom brauche habe ich die Versorgung auf +-18V festgelegt, eine
Verringerung der Spannung ist nicht mehr vernünftig möglich. Nun habe
ich aber zu spät bemerkt das die +-18V zwar im normalen
Versorgungsbereich liegen, (das Datenblatt sagt "WIDE SUPPLY RANGE:
±2.25 to ±18V") bei den Maximum Ratings stehen die +-18V allerdings auch
als obere Grenze. Das Netzteil gibt mir laut meinem Multimeter am
Ausgang mit angeschlossenen Platinen ca. +18,1V & -18,1V, also insgesamt
200mV zu viel. (Die Ausgangsspannung fährt langsam hoch, es werden also
nie mehr als die ~18,1V sein)
Meine Frage wäre nun wie kritisch ihr das seht, muss ich mir Gedanken um
die Bauteile machen? Die Schaltung muss betriebssicher sein, fällt ein
OPV aus und zerstört das nachfolgende Gerät wird es richtig teuer.
Danke und Gruß,
Jan
#4315871
Das Datenblatt sagt 18VB und meint damit 18V inklusive alle Toleranzen
und Überschwinger.
Du überschreitest sie, darfst sich also nicht beim Hersteller
beschweren, wenn der IC daraufhin kaputt geht, sondern musst dir selber
in den Arsch beissen.
Tja, falscher Ansatz, Redesign.
Ein IC kann natürlich sein Datenblatt nicht lesen und weiss gar nicht ob
18V(36) erreicht sind. Der funktioniert auch noch bis 50V oder 80V, kann
aber auch bei 40V kaputt gehen. So sind halt die Schwankungen der
Fertigung.
Mir ist nicht bekannt, daß Teile innerhalb von 10% mehr schon mal kaputt
gegangen wären, hab aber auch nicht den gesamten Temperaturbereich und
Belastungsbereich durchgespielt.
Gast #4315873
Meist halten die tatsächlich ein bisschen mehr aus,
denn der Hersteller muss für diesen Wert geradestehen,
aber GARANTIERT wird für nichts.
Bei nur 100mV würde ich mir keine Gedanken machen.
Gast #4315875
Danke für die Antworten!
>Welcher OP ist es denn, dass man da mal ins Datenblatt schauen kann, was
>da noch so steht?
OPA134 & BUF634
>+/-18V gehen schon, kurzzeitig hät so ein OPV auch mal +/-20 oder gar
>+/-24V aus.
Das Gerät muss Langzeitstabil sein, ich dachte mir  das 200mV mehr nicht
viel ausmachen will aber auf Nummer sicher gehen.
Gast #4315893
>und Überschwinger.
Ja und auch gleichzeitig das er bis 18V verwendet werden darf, meiner
Meinung nach seltsam beschrieben.
>und wenn man ganz einfach eine Diode dazwischen schaltet
>(Spannungsabfall etwa 0,7 V) ?
Gute Idee, das wäre ein Notfallplan.
Nun, für mich macht es momentan keinen Sinn den Betriebsspannungsbereich
und die Absolute Maximum Ratings beide auf 18V festzulegen.
Gast #4315895
>Und warum nehmen wir nicht einen anderen OPV, der ein paar Volt mehr
>abkann und nicht immer kurz vorm Herzinfarkt ist?
Wegen dem BUF634, dazu gibt es keine Alternative im TO220 Gehäuse.
#4315899
@Jan93 (Gast)
Wird nach der Politk nun schon die Bauteilauswahl "alternativlos"?
(ich HASSE dieses UNWORT!)
P S Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. (Wegen dem BUF634)
Gast #4315901
Ist es ein Einzelstück, oder Bastelprojekt, dann wäre es mir persönlich
ziemlich egal.
Ist es ein Seriengerät, dann wirst du ein Problem haben, weil auch das
Netzteil hat Toleranzen/Regelabweichungen/Temperaturabhängigkeiten, es
werden Störungen induziert, das Stromnetz ist unsauber etc pp. Genauso
wie der OPV, auch dessen Qualität schwankt. Über eine große Stückzahl
wird es Probleme geben, möglicherweise erst beim Kunden. Damit ein
absolutes No-Go.
#4315902
Wenn es im Datenblatt steht, sind 18V garantiert und nicht mehr.
Alles weitere ist persönliches Risiko und nicht abschätzbar.
Es ist schon richtig, die Hersteller kalkulieren Sicherheitsmargen ein.
Aber Höhe, Randbedingungen und mit welchen Chargenstreuungen
die gelten, wird nicht veröffentlicht.
Man sollte sich auch darüber im klaren sein, daß leichte
Überschreitungen von Grenzwerten die Chips in der Regel nicht direkt
zerstören.
Sie verkürzen jedoch die Lebensdauer, können zu sporadischen
Fehlfunktionen führen und verändern möglicherweise auch die elektrischen
Parameter.
Da beobachtet man dann manchmal nach irgendeiner Laufzeit die
wunderlichsten Effekte - natürlich nicht reproduzierbar.
Also, auf dem Basteltisch in der Regel kein Thema.
Aber wenn es ein Produkt werden soll, die Finger davon lassen und
mindestens 10% unter den Maximalspecs bleiben (es sei denn, Du machst
Consumerschrott mit geplanter Obsoleszenz ...)
Werner
Gast #4315903
Jan93 schrieb:
> Da ich den
Wenn ich du wäre, würde ich schleunigst ein Stück zurückrudern, so auf
+/-15V. Besser jetzt als später.
W.S.
#4315905
Ein berücksichtigenswerter Spruch in diesem Zusdammenhang:
Fünf Minuten vor der Zeit - ist die wahre Pünktlichkeit.
Meistens machen ein paar Minuten Verspätung nicht viel aus - und dass es
die gibt, sorgt schon Murphy. Aber was sind ein paar Minuten Verspätung
beim Start zu einem Formel-1-Rennen? (Disqualifikation)
Anders gesagt:
Wir wissen hier nicht, bei welcher Veranstaltung Du mitmachst.
Wenn z.B. ein Defekt schwere Folgeschäden oder Nichtfunktion bringen
würde, wie z.B. in der Raumfahrt oder lebenserhaoltender Medizin, würde
ich auf jeden Fall einen Sicherheitsabstand von mindestens 10%
einhalten.
beim Bastelprojekt, würd ichs auch mal mit "10% drüber" riskieren. Dass
das beim fünfzigstenmal schiefgeht, wen juckts?
Gast #4315910
Es ist ein Privatprojekt, lange leben soll es trotzdem. ;-)
Ihr habt mich überzeugt, ich löte wie von mbr vorgeschlagen 2 Dioden
(1N4007 oder ähnliches) in die Versorgungsleitung, der Ruhestrom ist
hoch genug das immer >0,6V an ihnen abfallen. mit 17,5V liege ich dann
gut im erlaubten Bereich.
Danke nochmal!
Gast #4315928
Reichen 0,5V nicht locker, der Hersteller garantiert doch das der Chip
bis 18V sauber funktioniert?
>einhalten.
Das Gerät arbeitet nachher in einem Projekt-Tonstudio, das Equipment ist
halt relativ teuer. Wäre nicht so schön wenn die Aktivmonitore bei
defekt gleich mit kaputt gehen :-)
#4315951
Du solltest dabei berücksichtigen, dass das Verhalten nicht digital ist
wie "läuft ewig" oder "geht kaputt", sondern analog: je größer der
Abstand zu den Grenzwerten ist, um so höher ist die Zuverlässigkeit und
Lebensdauer.
Bei kritischen Bauteilen und hohen Anforderungen sollte man daher
immer überdimensionieren.
Gruß Dietrich
#4316002
Allenfalls duerfen wir erfahren weswegen die +-18 alternativlos sein
sollen. Ich glaub das nun eher nicht. BUF 634 bedeutet ein PowerOpAmp.
Wenn der zuwenig Ausgangsspannung hat, gibt es andere Ansaetze. Was sind
denn die Anforderungen an die Ausgangsstufe und weshalb.
Gast #4316376
in meinen Augen etwas falsch rangegangen. Auch wenn Ub im Spec liegt,
kann ein Bauteil kaputt gehen. Ist nun einmal so. Das bedeutet, du musst
deine Schaltung so entwerfen, dass nichts nachfolgend zerstört wird,
wenn deine Schaltung Mist macht.
