LED PWM optisch prüfen
Gast #4315907
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem und zwar möchte ich eine Bidirektionale LED
(rot/grün; smd), die mit 1hZ blinkt, optisch überprüfen.
Es soll
a) die Frequenz gemessen werden
b) ob die Farbe grün ist gemessen werden
Leider geht die Messung mit einem Multimeter / oszi nicht, da keine
Prüfnadeln eingesetzt werden sollen.
Das ganze soll dann als Digitales Signal (+24V - 0V bzw GND) an ein
Modul von NI für die Verwendung von LabView gehen.
Es gibt auch komplette LED analyzer wie
z.B.:(http://www.gps-prueftechnik.de/index.php?view=content&id=181&showdetail=true&bb=true&parentid=13&themeid=32)
Jedoch haben diese keine Optionen für die Anbindung an LabView oder
können keine Frequenz messen.
Ich habe von Optoschmitt-detektoren gelesen, doch konnte nicht
herausfinden, wie bzw. wo diese eingesetzt werden.
Auch ein Umgebungslichtsensor / Fototransistor mit einem Komparator wäre
eine Idee, doch die Wellenlängen von rot und grün liegen nicht sehr weit
auseinander um bei den Spannungen eine genug grosse Differenz zu haben,
ohne vom Restlicht gestört zu werden.
Die Schwierigkeit liegt darin, dass die Farbe und die Frequenz gemessen
werden müssen.
Ich hoffe jemand kennt sich aus mit diesem Thema und kann mir
weiterhelfen.
Liebe Grüsse
#4315915
@ luca (Gast)
Na hoffentlich in Millionenstückzahlen, sonst lohnt sich eine
vollautomatische Lösung kaum.
>auseinander
AUA! Die liegen verdammt weit auseinander!
Doch. Nimm einen PASSENDEN Grünfilter und eine Blende gegen
Umgebungslicht. Bei 1 Hz braucht es keinen tollen Verstärker, ein
passender Arbeitswiderstand und fertig. Dahinter ein Komparator und
Pegelwandler auf 24V, fertig.
>werden müssen.
Wenn das schon "schwierig" ist, dann . . .
P S Perfektionisten nehmen ein Beugungsgitter oder Prisma als
Farbfilter. Das A-Team oder McGyver nehmen einfach ein Stückchen einer
CD.
#4316491
@ npn (Gast)
>> Das A-Team oder McGyver nehmen einfach ein Stückchen einer CD.
>Gabs damals schon CD's? Mit einem Stück Schallplatte klappt die Beugung
>nämlich nicht :-)))
Wenn schon dann CDs, siehe
http://www.deppenapostroph.info/
Ausserdem, die CD erschien 1982 auf dem Markt, das A-Team und McGyver
etwas später!
https://de.wikipedia.org/wiki/Compact_Disc#Geschichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Das_A-Team
https://de.wikipedia.org/wiki/MacGyver
Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert!
Gast #4316545
> etwas später!
Meine Güte, das war als Scherz gemeint und nicht als Behauptung, daß es
damals noch keine CDs gab!
Ich hoffe doch, daß deine Phase der Humorbefreiung bald wieder vorbei
ist :-)
Gast #4316565
Moin,
also das von dir verlinkte Modul kannst du doch über RS232 an den
Labviewrechner hängen, ist sogar in den dort angehängten Dokumenten
beschrieben.
Die Messzeit beträgt unter 100ms, je nach der geforderten genauigkeit
der MEssung der Blinkfrequenz kannst du damit auch die Blinkfrequenz
erfassen.
#4316942
@ npn (Gast)
>ist :-)
Keine Bange, das hab ich schon so verstanden. ;-)
Trotzdem wollte ich für die Spätgebohrenen einfach mal eine zeitliche
Einordung vornehmen und nebenbei auf die scheinbare Allwissenheit von
Wikipedia verweisen.
Gast #4317061
m.n. schrieb:
> Farbfilter (Glasflasche), Fototransistor und reziproker Frequenzzähler
> sollten reichen.
Besser: 2 Fotosensoren, einer mit grünem, einer mit rotem Plexiglas, und
das Verhältnis auswerten.
Noch besser Farbsensor, aber das erfordert ein µC-System zur Auswertung.
Georg
