LED an 230V - wie funktionieren Signallampen
Gast #4316517
Eigentlich funktionieren LEDs doch nur mit etwas Aufwand direkt an 230V.
Wie funktionieren dann diese kompakten LED Signallampen? Da steht nur
etwas von einem Widerstand, nichts von einem Kondensator oder einer
Diode... oder einer Stromaufnahme.
http://www.voelkner.de/products/187740/LED-Signalleuchte-2684.8371-Gelb-230V.html
Gast #4316619
Also für mich macht diese Skizze irgendwie auch keinen Sinn...
Warum noch mal eine zweite Diode in die selbe Durchflussrichtung wie die
LED?
Und warm sollte es so "weniger Flimmer"?
Hätte eher eine zweite LED antiparallel erwartet, so das bei jeder
Halbwelle eine Leuchtet. => Flackern = 100 Hz, was bestimmt kein
(menschliches) Auge sieht.  Stubenfliegen sind mir bei dem Betrieb
egal... :-P
#4316635
Doofi schrieb:
> Weiße LEDs haben doch einen I_F von 350mA.
Welche? Alle? Und willst Du mit Signallampen den Raum beleuchten?
> Zudem würde ich doch ein paar LEDs in Serie schalten, um die Verluste im
> Vorwiderstand zu minimieren ...
Das rechne mal aus, wie viele Du brauchst, damit sich das elektrisch
lohnt. Als nächsten rechnest Du dann den Platzbedarf und die Kosten aus
für eine solche Signallampe.
kopfschüttelnder Dietrich
#4316637
Da liegst du um Zehnerpotenzen daneben. Moderne LEDs (auch weiße)
leuchten mit 3.5mA schon sehr gut.
Klar, es ist schon ein Unterschied, ob 230 - 3 = 227V oder 230 - (5*3) =
215V am Vorwiderstand anliegen.
Gast #4316650
Brolev schrieb:
> I_F von 350mA.
Wie gesagt, habe ich übersehen, dass es hier um "Signallampen" geht.Also
kleine "Funzeln".
Also erst bitte alles lesen, bevor man kommentiert.
Und ja, 350mA. Das ist der Standard-Treiberstrom eines LED-Treibers.
Wohlgemerkt ist das ein LED-Treiber, eine (konstant) Stromquelle.
Die Klemmenspannung ergibt sich dann aus der Summe der in Serie
geschalteten LEDs. (Bis halt zur maximalen Anzahl. Mehr geht halt
nicht).
Entsprechend hätte ich ... ohne die Verlustleistung im Vorwiderstand
näher zu betrachten ... einfach eine Reihe von LEDs in Serie geschaltet
und einen zweiten Satz antiparallel dazu.
Wie gesagt ... Beleuchtung ... nicht Signallampe.
Gast #4316921
Vielleicht nicht aber es könnten doch solche LEDs sein:
http://www1.futureelectronics.com/doc/EVERLIGHT%C2%A0/334-15__T1C1-4WYA.pdf
http://www.vishay.com/docs/81159/vlhw5100.pdf
Da sind parallel zur LED noch zwei entgegengesetzt angeordnete
Zenerdioden geschaltet. Rein äusserlich sehen diese Teile genau so aus,
vertragen aber rückwärts einen noch höheren Strom als vorwärts. Die gibt
es auch in anderen Bauformen/Gehäusen...
Gast #6142007
Hallo, ich benötige auch eine Status Led bei meiner Steuerung, am Schluß
wird nur eine UVC Lampe betrieben, welche in Abhängigkeit der vorweg
geschalten Pumpe laufen darf. Dies ist mit einer Relaissteuerung
geschalten.
Es geht hier aber um die Signal LED und deren Betrieb.
Erkenntnisse, bei der Reihenschaltung wird der Widerstand nicht so warm
wie bei der Parallel Schaltung der 1N40007 Diode. Der 150k Widerstand
ist auch nur ein 0.25W Widerstand. Gefühlt sind dort ca. 25-35°C an dem
Widerstand als Wärme zu erkennen Raumtemperatur war ca. 12°C (Keller)
Gast #6142036
Bei der ersten Variante müssen sich die beiden Dioden die Sperrspannung
teilen (je 115V pro Diode) das wird für die LED etwas schwierig.
Deswegen ist die zweite Variante vorzuziehen (Dioden antiparallel
schalten).
Der Widerstand sollte auch in zwei mal 82k in Serie aufgeteilt werden
(wegen der Spannungsfestigkeit).
Gast #6142070
Ich würde das mit einer Duo LED machen:
       680Ω       LEDs      100nF
~ o----[===]---+---|>|---+---||----o ~
Vielleicht gibt es die sogar einfarbig.
Der Kondensator dient hier als verlustarmer Wechselstromwiderstand, der
Widerstand begrenzt den Einschaltstrom.
#6142249
selbstverständlich! Die LED geht früh in den Durchbruch. Dann sperrt die
Si-Diode mit ein paar zehntel uA Sperrstrom, der wiederum der LED nicht
schadet, weil sie nicht in den 2. Durchbruch geht (Avalanche).
Und flimmern ist immer gleich bei 50Hz es sei denn, man nimmt 2 LED
antiparallel. Solche Signallampen habe ich aber noch nicht gesehen.
Gast #6143011
Luigi. schrieb:
> Der 150k Widerstand ist auch nur ein 0.25W Widerstand.
Ich würde das mal mit Rechnen probieren, Deine Angaben 6mA bzw. 9mA sind
unsinnig.
Der Strom ist in beiden Schaltungen gleich, aber er fließt in der ersten
Variante nur die halbe Zeit. Mal grob gerechnet fallen 175 / 350
Milliwatt am Widerstand ab.
Eine LED mit Halbwelle (Diode in Reihe) ist doof, das flackert sichtbar.
Zwei LEDs antiparallel habe ich schon gemacht, Nachtlicht mit matter
Scheibe, da sehe ich keine Flackerei.
Ich baue Einzelstücke, ein paar cent Bauteilekosten sind mir egal, da
setze ich gerne einen Brückengleichrichter vor die LEDs.
Eine Schaltung, in der fast nichts warm wird, wurde dort diskutiert:
Beitrag "LED mit Kondensatornetzteil - Strom passt nicht"
Gast #6143326
> unsinnig.
Manchmal ist auch einfach messen auch Spinning.
Beide Schaltungen wurden zeitgleich betrieben. Der Gesamtstrom war sogar
15mA.  Passt sogar zu den 6mA und 9mA.  Am Besten mal selbst probieren.
Flackern ist übrigens bei beiden Schaltungen gleich. Dank Slomo Video
auch sehr schön zu erkennen.
Gast #6144132
Was bedeutet "Spinning"?
Die Grundlagen der Elektrotechnik, hier das ohmsche Gesetz, sind weitaus
glaubwürdiger als Deine Falschmessungen.
Das ist richtig, da die LEDs jeweils gleich lange aus sind. Aus dem
Grunde verwende ich eine zweite LED antiparallel oder eine
Gleichrichterbrücke,
Harald W. schrieb:
>> Korrektur: Manchmal ist auch einfach messen auch sinnig.
> Aber nur, wenn man ein Multimeter mit "True-RMS" hat.
> Andere Multimeter zeigen bei diesen Kurvenformen völlig
> falsche Werte an.
Selbst ohne TRMS kann ich mir nicht vorstellen, dass dort 6mA fließen -
selbst im Maximum des Sinus' sind bei 150k nur 2,2mA unterwegs. Leider
können meine 3-Euro-Chinesen keinen Wechselstrom, um es mal anzugucken.
Interessant ist die Messung einer Halbwelle: Da gibt es wohl
Uneinigkeit, wie man es auslegt: Fluke 87 zeigt die halbe Spannung, ein
R&S URE rechnet mit Wurzel zwei um.
