c517a Alternative
Gast #4318321
in der Schule werden wir uns in der nächsten Zeit mit dem
Mikrocontroller c517a beschäftigen (Abitur Elektrotechnik in NRW). In
den Abiturvorgaben steht, dass dazu ein 8051er zu verwenden ist, daher
gehe ich jetzt mal davon aus, dass der c517a 8051 kompatibel ist.
Da wir aber geradeeinmal acht funktionierende Dev Boards haben, habe ich
mir die Frage gestellt, ob man sich nicht auch einfach selbst ein Board
zusammenlöten kann. Eingesetzt wird der Dr. Rakers Bausatz:
http://www.rakers.de/catalog/product_info.php?cPath=1&products_id=37.
Etwas verwöhnt aus der AVR Welt war ich dann erstaunt, dass dieser
Controller noch recht viele Zusatzkomponenten benötigt. Leider scheint
der verwendete c517a nicht mehr hergestellt zu werden und eine schnelle
Suche bei Reichelt ergab, dass es den auch dort nicht mehr gibt.
Im großen und ganzen habe ich mich auch über den Preis gewundert. Es
kann natürlich sein, dass die Komponenten "damals" noch teurer waren.
Daher einfach mal die Frage: Was haben die Bauteile früher so ungefähr
gekostet?
Nun bin ich an der Stelle angekommen, bei der ich auch bereit wäre einen
anderen Controller zu verwenden. Dieser müsste sich allerdings in C
programmieren lassen und Register und Co müssten natürlich identisch
sein. Wie sieht das bei anderen 8051ern aus?
Ein Problem damit einen anderen Compiler zu verwenden hätte ich nicht,
aber es müsste eben der gleiche Code wie auf den original Boards laufen
können. Rein Hardwaretechnisch ist das kein Problem, da der Schaltplan
mit Taster- und LED Belegung auf der Produktseite zu finden ist.
Meine Frage ist also eigentlich nur, ob es einen kompatiblen Controller
gibt, dessen Registernamen und Programmierung in C identisch zum c517a
sind. Ich bin einfach mal pessimistisch und gehe davon aus, dass es
nicht gibt aber ein Funken Hoffnung bleibt natürlich.
Gast #4318377
Geh mal von der anderen Seite an das Problem heran. Für den 80c517a gibt
es kein drop in replacement, will sagen das Ding ist alt und ein 8x51
Derivat mit genau diseen Funktionen lässt sich nicht so leicht finden.
Welche Peripherie / Funktionen brauchst du denn ? wieviele Ports, AD
Wandler etc.
Wenn dir das klar ist dann kannst du hier mal schauen ob was in Frage
kommt...
http://www.silabs.com/products/mcu/8-bit/Pages/8-bit-microcontrollers.aspx
>> können
Vergiss es.
>> Dieser müsste sich allerdings in C programmieren lassen und Register und
>> Co müssten natürlich identisch sein.
Auch hiervon verabschieden. Soll es identisch sein dann musst du beim
Original bleiben. C ist kein Problem.
Gast #4318394
Hallo Robin,
ist natürlich blöde, wenn ihr nur Zugriff auf so schwer erhältliche
Hardware habt.
Das Problem bei µC ist ja immer, dass da eigentlich nur ein gewisser
kleinster gemeinsamer Nenner bei jeder Architektur existiert.
Darüber hinaus gibt es eklatante Unterschiede in der Peripherie (z.b.
hinsichtlich eingebauter Speicher, Timer, Schnittstellen), aber auch in
der Implementierung (Pipelines, etc.).
Mit jedem '51er kannst du diese Architektur erlernen. Ggf. macht es aber
didaktisch Sinn, einen zu nehmen, der dem "offiziellen" Devboard recht
ähnlich ist, z.B. externen Speicher verwendet.
Vielleicht verständigt ihr euch auf ein billiges Devboard, damit jeder
auch zu Hause frickeln kann. Kann mir schwer vorstellen, dass ein Lehrer
euch da Hürden in den Weg legen würde...
z.B. dieses Cypress EZ-USB2 FX2LP, die es für wenige EUR gibt (und die
als Saleae Logic Analyzer clones bekannt wurden). So hat jeder was, wo
er zu Hause frickeln kann.
#4318427
Die Standardregister sind bei (fast) jedem 8051-Derivat identisch, der
C517 hat aber noch einige Erweiterungen.
Den C-Compiler juckt das nicht, für jedes Derivat gibt es ein Headerfile
bzw. man kann sich leicht ein ähnliches anpassen.
Ein typisches 8051 Entwicklungsboard könnte so aussehen:
Beitrag "8051 Entwicklungsboard"
#4318430
Du musst schon lange aus der Schule sein, um davon auszugehen...
Alleine wenn ich schon lese, dass ein solches urgetüm noch auf die Jungs
losgelassen wird, könnt ich heulen. Das ist dann sicher auch der Typ
prof, der gebetmühlenartig alles wieder runterliest, Jahr für Jahr und
nichts neues, aktuelles kommt je da rein.
#4318434
Siemens hatte gedacht, mit den Spezialfeatures des c517a die Kunden an
sich binden zu können. Das Gegenteil war der Fall, die wurden wegen des
hohen Preises und der single Source kaum in der Industrie eingesetzt.
Da wurden hauptsächlich günstigere Derivate von AMD, Valvo, Intel,
Philips, Atmel usw. eingesetzt.
Nur auf Entwicklungsboards war der c517a besonders häufig vertreten.
Auch hat Siemens/Infineon sehr lange am umständlichen PROM/OTP-Konzept
festgehalten.
Die sicherlich nicht schlechten Flash-Typen kamen mindestens 10 Jahre zu
spät.
Gast #4318532
> festgehalten.
> spät.
Sagen wir's mal so: sie haben sehr lange am schlechten Image des
embedded Flash gearbeitet. Andere Hersteller hatten schon längst
zuverlässige Prozesse.
Gast #4319061
> 80c517a gibt
> Wandler etc.
> kommt...
> http://www.silabs.com/products/mcu/8-bit/Pages/8-b...
Ich habe mich gerade über die Anforderungen an den Controller
informiert. Dabei ist vorgegeben, welche Register vorhanden sein müssen
und wie diese heißen müssen
(https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur-bk/getfile.php?file=2645
Seite 7). Für die meisten Dinge durfte das wohl reichen und so
unheimlich exotische Dinge werden wir im Unterricht ohnehin nicht
machen.
Das ist jetzt eigentlich keine Raketenwissenschaft. Daher frage ich mich
momentan ein wenig, warum wir dieses Monster einsetzen. Naja, vielleicht
wird es noch von anderen Bildungsgängen benutzt.
Taster und LEDs sind billig, einen Bootloader drauf und ein LCD dran und
fertig ist mein eigenes Board. Ich werde mir morgen mal in Ruhe die
verschiedenen Controller ansehen um zu sehen, welcher für mich geeignet
ist. Am liebsten wäre mir ein Atmel Controller mit AVR ISP MK2
kompatibler Programmierschnittstelle.
Ein anderes, fertiges Dev Board scheidet leider aus, weil die Taster-
und LED Belegung mit dem Board in der Schule übereinstimmen sollte. Das
kann ich natürlich nur gewährleisten, wenn ich selber löte. Da auch der
Controller in der Schule die Anforderungen erfüllen muss, aber kein
konkreter Controller in den Vorgaben genannt ist, gehe ich momentan
davon aus, dass es noch andere Varianten mit den gleichen Registern
gibt.
Einen allerwelts Controller wie den Atmega8 einzusetzen wäre wohl mal
wieder zu einfach und billig gewesen. Stattdessen wartet man eben bis
die Schüler den Input für den Taster mal wieder als Ausgang konfiguieren
und die Boards schwinden dahin.
Gast #4319106
Ohne das in diesm Fall unterstellen zu wollen läuft das gelegentlich so
ähnlich ab:
Irgendwann hat mal jemand ein sehr günstiges Seminar "Mikrocontroller im
Etechnik-Unterricht" für Lehrer angeboten. Schule ABC wollte endlich in
µCs einsteigen und hat einen Lehrer hingeschickt. Der kam begeistert mit
einem (im Seminarpreis enthaltenen) Entwicklungsboard XY und einem
Ordner voller vorbereiteter Unterrichtseinheiten zurück. Da gerade Geld
da war, wurde gleich ein Klassensatz XY-Boards für 17500,-DM gekauft
(beim Anbieter des Seminars...). Man will ja was ordentliches. Und dann
die ganzen Möglichkeiten, die XY bietet. Alles war gut.
Im Laufe der Jahre starben die XY-Boards langsam an Fehlbehandlung.
Leider nicht schülersicher ausgelegt. Praktisch Fehlersuchen und Löten
kann in der Schule keiner (und wer es kann, ist dabei nicht versichert
und darf sowieso nicht an unterichtsrelevantem Schulmaterial
herumpfuschen). Also wird aufgeteilt und ab jetzt nur noch Arbeit in
Zweiergruppen.
In jedem folgenden Jahr, wenn der Lehrplan nach µCs verlangt, steht der
Lehrer erneut vor der Wahl:
1) Ersatz-XY-Boards beschaffen, obwohl sie eigentlich veraltet und zu
groß und teuer sind. Anträge schreiben. Kampf mit der Bürokratie. "Geht
die nächsten Jahre leider nicht, wir haben gerade einen Chemieraum für
80k€¹ renoviert."
2) Recherchieren nach Alternativen. Arduino steht nicht im Lehrplan,
also einfach ein 8051, Steckbrett, sdcc, ein paar Widerstände, Taster,
LEDs, Trimmpoti, Chinadisplay, Steckernetzteil. Kostet zusammen 15€,
kann sich jeder für zuhause kaufen. Ein Exemplar besorgen und testen.
Geht. Aber zuviele Fehlerquellen, in Klassenstärke käme man vor lauter
Wackelkontakte suchen nicht zum Unterricht. Außerdem zu viele kreative
Möglichkeiten, das geht im Unterricht nicht. Also weiterrecherchieren.
tonis-coole-devboards.de hat passende Board-Bausätze mit einem günstigen
Standard-8051-Derivat für €30. Geld kann man nach viel
Überzeugungsarbeit irgendwo lockermachen, aber dann will das Sekretariat
dort nichts bestellen, weil Toni kein erfahrener Schullieferant ist und
er wahrscheinlich nicht weiß, wie man Rechnungen so schreibt, dass sie
von der Verwaltung einfach verbucht werden können. u.s.w.
Sicherheitsbeauftragter: "Ist da ein CE-Zeichen drauf? Wir dürfen in der
Schule gemäß Verordnung 2342/88 nur konforme Geräte einsetzen."  u.s.w.
u.s.w.
Wenn das Problem erledigt ist, muss man sich nur noch ein paar
Wochenenden hinsetzen, das Board komplett verstehen und die
Unterrichtseinheiten auf die neue Hardware und Software anpassen.
3) Mit dem Restmaterial weiterarbeiten. Unterrichtseinheiten stehen
fertig im Regal. Arbeit gleich Null. Zu wenig XY-Boards? Dann gibt es
dieses Jahr halt Vierergruppen.
Als Beamter wüsste ich sehr genau, was ich täte...
¹Zahl aus meiner alten Schule.
#4319111
... jetzt muß ich schmunzeln:
Ich wollte für eine Realschule ausgemusterte (und noch unbestückte)
Platinen (kostenfrei) für 89S52 (heutiger Preis 1,15 Euro) zur Verfügung
stellen und der Lehrer hatte schon mit dem "Werkunterrichtslehrer"
geredet gehabt, dass diese Dinger im Werken bestückt werden, ebenso ein
ISP-Flasher dafür.
Bauteile für das Board mit Pollin 0802 Display hätten keine 10 Euro
gekostet, der Flasher nicht mal 5 (der mit USB2RS232 Adpatern betrieben
hätte werden müssen).
Wäre sehr preiswert gewesen, aber aus "Sicherheitsgründen" und ohne CE
ging das nicht !
Die Platinen sind in den Müll gewandert
=> allerdings "quält" der Lehrer sich jetzt mit Arduino !
#4319640
> machen.
Dieser "Papiercontroller" sieht aus wie ein Standard-8051, mit Ausnahme
des ADC. Den gibt es in dieser Form nur bei Siemens.
(Heutzutage sollte es eigentlich möglich sein, einen Emulator für dieses
Ding zu schreiben ...)
Gast #4321361
Es gibt allerdings auch z.B. 8051er Atmels mit ADC. Ich habe es bisher
nicht ausprobiert, aber theoretisch müsste man doch nur einen eigenen
Header wie "abitur.h" schreiben, in denen die Register mit einem #define
auf die Originalnamen neu definiert werden? Sollte das gehen bräuchte
man theoretisch nichtmal einen 8051er sondern könnte auch einfach einen
Atmega8 nehmen. Wichtig ist ja nur die richtigen Registernamen zu
emulieren. Ob nun wirklich die richtigen Taktzyklen gebraucht werden ist
mir dabei eigentlich egal.
Die Funktionsweise sollte doch die gleiche sein.
Gast #4321468
Ich habe jetzt gerade einen kleinen Test mit einem Atmega8 durchgeführt.
Ich kann denn AD Wandler jetzt nahezu genauso ansprechenden wie in
diesem Beispiel für den c517a
http://www.keil.com/download/files/c517a_adc.zip beschrieben.
Beispielcode:
 unsigned Read_ADC( unsigned char channel ) {
  ADCON1 &= ~0x0F;                          //Clears Channel for selection
  ADCON1 |= 0x0F & channel;                 //Selects received Channel
  ADDATL |= ~ADDATL;                        //Write to ADDATL starts execution of ADC
  while( ADCON0 & 0x10);                    //Wait until A to D is complete
  return( (  ( (unsigned) ADDATH << 8) | ADDATL ) >> 6 );
Umgebaut auf Atmega8:
#define ADCON1 ADMUX
#define ADDATL ADCSRA
#define ADCON0 ADCSRA
#define ADDATH ADCW
uint8_t ADC_Read(uint8_t channel) {
  ADCON1 &= ~0x0F;
  ADDATL |= (1<<ADSC);            //8051 inkompatibel
  while (ADCON0 & 0x10);
  return(ADDATH>>2);              //8051 inkompatibel
Beide Funktionen geben jetzt einen 8 Bit Wert aus. Allerdings sind die
beiden kommentierten Zeilen (noch) nicht Atmega8 kompatibel. Der Grund
dafür liegt einfach in den unterschiedlichen Vorgehensweisen beim
Starten des ADC bzw. der Rückgabe.
Ich weiß nicht, ob man das noch irgendwie so umschreiben kann, dass es
vollständig kompatibel wird, aber ich denke nicht. Wenn noch jemand eine
Idee hat, her damit ;)
Ansonsten werde ich mir die Atmel 8051 mit ADC mal genauer ansehen. Die
Register weichen dort zwar auch von denen des Originals ab,
möglicherweise kann man die aber wirklich auf diese Art und Weise
einfach umbenennen.
Gast #4321659
Naja das ist ja alles gut nur hat der 517A  eine bessere Auflösung wenn
ich mich richtig erinnere waren es 10 Bit. Zusätzlich war da auch noch
was mit dem RAM.
Der kleine Bruder war der 517 mit 8 BIt AD und MDU. Beide waren
kompatibel mi dem C515 der allerdings im PLC64 Gehäuse war und keine MDU
hatte.
Mm das ist bestimmt schon 20 Jahre her. Das Teil stammt noch von Siemens
und sollte in Auto Steuergeräten benutzt werden. Daraus wurde nichts
weil nie Stückzahlen verfügbar waren.
Ich kann mich noch gut erinneren wie das Teil in meiner alten FA.
eindesigned  wurde weil die glaubten mit der MDU würde schnelles fload
auf einem c51 gehen. Keil hatte das versprochenen.
Die Realität war dann dass die Dallas 320er Welten besser waren und auch
kein PLCC Gehäuse brauchten. Die Folge war das unsere Steuerung 50%
teurer war und auch noch schlechter.
Thomas
Gast #4321725
Das kann sein, ist aber für meine Zwecke nicht weiter tragisch, denn
laut Anforderungen der Standardsicherung NRW sollen die AD Wandler
mindestens eine Auflösung von 8Bit haben. Da der Wert ohnehin nur
gebraucht wird um Potis auszulesen reicht das mit Sicherheit.
Gast #4322078
Robin schrieb:
> In
> den Abiturvorgaben steht, dass dazu ein 8051er zu verwenden ist,...
Im Grunde finde ich das Schulkonzept schon ganz in Ordnung. Zwar
herzlich altbacken, aber so lala in Ordnung - jaja nicht ganz, sondern
nur einigermaßen in Ordnung.
Es ist ja nicht das Ziel der Übung, die Schüler auf die allerneuesten
Chips zu dressieren. Stattdessen sollen grundlegende Kenntnisse erworben
werden, also wie so ein Ding überhaupt funktioniert.
Mein Kritikpunkt wäre also am ehesten die Orientierung auf C als
Programmiersprache. Das führt weit weg vom eigentlichen Ziel, den
Schülern Klarheit über das prinzipielle Funktionieren von µC zu
verschaffen. Da ist assembler und ein überschaubarer simpel gestrickter
Befehlssatz von Vorteil. Wenn da Grundkenntnisse erst mal da sind, kann
man immer noch auf andere hardwarefernere Programmiersprachen übergehen.
Daß es in eurer Schule nur Boards für so einen eher ausgestorbenen
Controller gibt, ist bedauerlich, aber auch verständlich - denn die
Schulfinanzen sind begrenzt und die werte Lehrerschaft ist mental weit
ab davon, an solcher Stelle mit Fachkundigkeit und gesundem
Menschenverstand Abhilfe zu schaffen.
Deine Idee, dies selbst in die Hand zu nehmen, ist gut. Aber eine
Umorientierung auf Atmel AVR halte ich für eine eher schlechte Idee.
Bleib mit so einem Entwurf lieber bei der 8051 Familie, die reicht für
das prinzipielle Kennenlernen völlig aus und du brauchst auch nicht
gegen Landes-Vorgaben anzukämpfen, was dir sicherlich milingen würde.
Natürlich gibt es immer noch 8051 Derivate von Atmel, aber die sind oll.
Ich würde dir für so ein Vorhaben eher die Chips von Silicon Labs
empfehlen, die sind 8051 kompatibel, billig und durchaus versatil.
Allerdings solltest du zuvor schauen, wie du mit dem Prenn- und Debug-
Interface (2 wire) von SiLab zurecht kommst und welche Chip-Größe du
anzielst (z.B. sowas wie EFM8UB). Immerhin, bei Chip-Preisen zwischen 1
und 2 Euro sollte es gelingen, ein schulfähiges Konzept als Leiterplatte
zu realisieren. Das Wichtigste dabei ist das Programmieren, also vom
Hexfile zum programmierten Controller. Das sollte OHNE teures oder
lizenzpflichtiges Geschirre gehen. Vielleicht ist es da das Beste, sich
die Schaltung eines passenden Eval-Boards anzuschauen und daraus zu
lernen, wie man das über Schnittstellen macht, die eigentlich jeder
leicht beherrschen kann.
W.S.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4322087
Schon, aber da waren zwischenzeitlich 25 Jahre mit der Möglichkeit,
einen neuen Controller einzuführen. So lange gibts den AVR nämlich
schon.
Und inzwischen verwenden alle neuen Controller eben nicht mehr das alte
ALU-Konzept, sondern können in Registern rechnen.
Gast #4322245
Wir reden über ein Schul-Konzept. Gelle?
Da gibt es nicht nur kein Geld, da gibt es obendrein Vorgaben vom
zuständigen Amt oder so, auch Lehrer, die derartiges nur nebenbei lehren
und sonst wahrscheinlich Mathe oder Physik.
Ich wüßte wirklich kein Produkt, was heutzutage der
Grundlagenvermittlung besser entsprechen könnte als eben diese steinalte
8051 Architektur.
Jetzt kommst du mit AVR, der nächste ruft "nur noch Arm-Cortex" der
übernächste "Pic32, denn das ist MIPS" und zuletzt lobt jemanden den
Intel i7. Was soll das?
Hier geht es nicht um Performance, hier geht es unm zweierlei:
1. es soll einfach und verständlich sein - auch oder gerade in Assembler
2. es soll damit eine preisgünstige Platine machbar sein, die in
Klassen-Stückzahlen von einer Schule bezahlbar sein soll und die
obendrein auch von Schülern daheim benutzbar sein soll.
Das Environment dazu soll auch so einfach wie möglich sein, also am
liebsten ein eingebauter Bootlader (so man kriegt) oder ein einfaches
Stück Brennprogramm nebst selbst bastelbarem HW-Geschirre. Das ist
vielleicht die allergrößte Hürde.
Warum bloß versuchst du hier unbedingt die AVR zu pushen? Willst du dich
mit den dortigen Schulbehörden anlegen?
Und zu welchem Zweck?
Glaubst du, daß man das Verstehen eines µC mit einem AVR denn besser
erlernt als mit einem 8051? (Zumal die aktuellen Chips von Silicon Labs
alles andere als lahm und oll sind)
W.S.
Gast #4322284
> W.S.
Ich versuche hier nicht den AVR zu pushen. Es wäre einfach schön gewesen
hätte ich den für ein Testboard verwenden können, da ich mit denen
bereits Erfahrung habe und damit auch alle Teile hier habe, die ich für
den einfachen Test brauchte. Allein um zu testen ob sich die Register
einfach neu benennen lassen war das in meinen Augen schon absolut
sinnvoll. Der AVR hat sich nun als ungeeignet herausgestellt und ich
werde mich wohl nach Alternativen umsehen müssen.
Billig und leicht programmierbar ist wohl das Hauptziel dabei, wobei ich
auch nicht daran glaube, dass ein von mit entwickeltes Board jemals in
Schulen eingesetzt werden wird.
Mit dem Ministerium anlegen kann man sich im Übrigen nicht wirklich. Das
habe ich mal mit den grafikfähigen Taschenrechnern versucht. Es ging nur
so weit dass die Pressestelle der Meinung war man müsse mir jetzt nicht
mehr antworten. Der einzige der was dagegen haben könnte wäre mein
Informatiklehrer aber davon gehe ich eher nicht aus. Ich muss eben nur
sicherstellen am Ende den gleichen Code zu schreiben wie mit den
Originalboards. Daher wird meine Controllerwahl hauptsächlich davon
abhängen, mit welchem das möglich ist.
Es ist einfach so dass die freie Controllerwahl ein Problem ist. Es
könnten von mir aus auch PICs oder sonstige 8Bitter sein, aber bitte
etwas verbreiteter und günstiger.
Gast #4322295
Das ist genau die falsche Einstellung - du sollst ja was dazulernen,
nicht für immer und ewig auf dem gleichen Kenntnisstand bleiben. Und im
Beruf wirst du krachend scheitern, wenn du dich bei deiner ersten
Anstellung gleich mal weigerst, den dort in der Firma verwendeten
Prozessor zu benutzen, weil du ja was anders gewöhnt bist.
Auch wenn das hier im Forum anders rüberkommt, etwas mit AVR zu basteln
ist noch längst keine berufliche Qualifikation. Von einem
Entwicklungsingenieur kann man verlangen, dass er mit jedem Prozessor
zurechtkommt.
Georg
Gast #4322338
> zurechtkommt.
> Georg
Allmählich kommt der thread hier von seinem eigentlichen Thema ab und
ist auf den Weg zum giftigen Forenstreit zu verkommen. Dazu habe ich
keine Lust und ich werde da jetzt auch nicht bis zum erbrechen
argumentieren. Wenn ich nunmal Teile da habe mit denen ich testen kann
dann tue ich das und kaufe nicht erst etwas bei dem ich später
feststelle das es nicht geeignet ist.
Hätte ich in einer Firma einem Controller vorgeben dann wäre der da und
ich könnte ihn benutzen. Das ist mit einem Controller den ich nicht habe
aber schwierig.
Das einzige was mich stört ist der Preis. Ich will einfach keine 20€ bis
40€ + Peripherie ausgeben für etwas wovon ich nur einen kleinen Teil
brauche. Würde es den Controller für ein paar Euro an der nächsten Ecke
geben hätte ich den avr versuch vermutlich gar nicht erst unternommen.
Im übrigen bin ich was berufliche Qualifikationen angeht noch meilenweit
entfernt aber im Gegensatz zu vielen anderen habe ich mich schonmal mit
den Thema beschäftigt und kenne die Grundlagen. Wenn man das Abitur in
Elektrotechnik hat bedeutet das nicht dass man auch nur ansatzweise
Ingenieur ist.
Gast #4323371
Nein, eigentlich nicht.
Hier haben einige Leute sich ihre Gedanken gemacht - du ja auch. Aber
ich repetiere mal den Ausgangspunkt:
Das ist der Dreh- und Angelpunkt von allem hier.
Ich sehe da keinerlei Problem mit der Orientierung auf die 8051 Riege.
W.S.
