Xilinx iSE, XC9500XL: Pins high beim Programmieren :-(
Gast #4319679
gibt es irgendeine Möglichkeit zu verhindern, daß beim eigentlichen
Programmieren via JTAG die IOs (zumindest die Ausgänge) high sind?
Ein AVR und das CPLD sprechen miteinander und der AVR interpretiert das
Programmieren als ein Fehlerzustand. Leider hab ich keine Möglichkeit in
der Kommunikation zwischen den beiden was so umzustricken, daß der AVR
diesen Fall als "falschen Fehler" interpretiert.
Any ideas?
:-) Sarah
#4319701
@ Sarah (Gast)
Das sind sie ganz sicher nicht. Bestenfalls sind schwache Pull-Ups
aktiv.
Ja und? Wen du programmierst kann der AVR so oder so nix sinnvolles tun.
Danach Reset und los.
Gast #4319734
Hmmm, ich vergaß zu erwähnen, daß die Hardware final ist und ich da
nichts mehr dran ändern kann/will.
Der AVR ist halt beim Programmiervorgang am Leben und kriegt, was das
CPLD macht, in den falschen Hals.
:-) Sarah
Gast #4319796
Auch noch wichtig: Der 9500XL ist ja nach
Einschalten nicht sofort "da", in dieser
Phase sind alle IOs ebenfalls TriHI.
Du musst dir also etwas für deinen AVR
einfallen lassen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
