Elektrisches Feld von Kondensatoren messen?
#4324128
Savas D. schrieb:
> ich möchte die Spannung eines Kondensator messen mithilfe des
> elektrischen Feldes.
Hast Du mal überlegt, dass Du die Spannung am Kondensator misst, um die
Spannung am Kondensator zu messen? Praktischerweise sind die zwei dazu
notwendigen Anschlüsse bereits herausgeführt.
Savas D. schrieb:
> http://www.farnell.com/datasheets/50887.pdf
Hast Du mal den inneren Aufbau eines Elkos recherchiert?
Savas D. schrieb:
> Ist sowas mit Hall Sensoren machbar?
Nein. Mit Hallsensoren misst man magnetischer Felder.
Gast #4324131
hall sensoren messen… was?
tritt das was sie messen bei (geladenen, ruhenden) kondensatoren auf?
fragst du als nächstes ob man mit einem thermometer berührungs- und
leistungslos den ladezustand eines kondensators messen kann?
wenn du die spannung eines kondensators messen willst… dann miss sie.
Gast #4324149
Savas D. schrieb:
> Ziel ist es dem zu messenden Kondensator keine Energie zu entziehen.
Es gibt Multimeter bei denen man die Eingangsimpedanz auf >10GΩ
einstellen kann. Die Entladung des Kondensators ist dann zwar nicht
null, aber sehr gering.
Deine Kondensatoren habe bei Nennspannung einen Leckstrom von 3µA. Die
Selbstentladung wäre damit um ein vielfaches größer.
OP #4324172
Als erstes will ich mich für die antworten bedanken :D
Tut mir leid Leute hab dann irgendwie was falsch verstanden (peinlich
:D) :
Elektrische Felder werden hervorgerufen von elektrischen Ladungen und
durch zeitliche Änderungen magnetischer Felder. [Wikipedia]
Dachte dann das man eventuell dadurch die elektrische Feldstärke auch
bestimmen könnte.
Meine Idee war folgendes :
Ich lade ein Kondensator auf und mithilfe eines Schalters trenne ich sie
vom Stromkreis. Dann wollte ich es wie es ein Elektrometer/Elektroskop
macht messen.
MFG
#4324189
Nur der Freude wegen, hat die Sache noch einen kleinen Haken:
Die Hülle eines "Minature Aluminium Electrolytic Capacitor" besteht aus?
Nach welchem Michael ist der Käfig benannt der elektrische Felder
abschirmt?
(Zaunpfahl: Wie zufällig kommt den der Name in der Einheit der Kapazität
vor)
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Faraday_cage.gif
Für elektrische Feldlinien im inneren des Kondensators bedeutet das?
(Wenn keine Feldlinien reinkommen können, können dann welche heraus?)
nicht böse sein
hauspapa
#4324261
Ja, bei geschlossenen Kondensatoren funktioniert das nicht.
Für einen offenen könnte man versuchen, mit einer Kompensation den
Energieentzug auf Null zu bringen. Die Wheatstone-Brücke für Widerstände
funktioniert auch so, nach dem Brückenabgleich auf Null fließt kein
Strom mehr durch das Messobjekt.
Das Streufeld eines Transformators, z.B. im Labornetzgerät ist auch so
stark, dass man sein Oszilloskop besser etwas wegrückt, sonst tanzt der
Strahl mit 50 Hz auf und ab. (nur mit der guten alten Röhrentechnik).
Nur zum Messen reicht das nicht, da man die Stärke des Streufelds in
Relation zum Hauptfeld wissen müsste.
Gast #4324362
> nach dem Brückenabgleich auf Null fließt kein Strom mehr durch das Messobjekt
Schade, wir bräuchten so etwas wie das Orakel von Delphi. Damit könnten
wir die Brücke vor der Messung einstellen.
#4324376
Ach.
Ach²
> bestimmen könnte.
Man kann wodurch die elektrische Feldstärke bestimmen? Normalerweise
muß man die messen. Allerdings muß man dazu eine Meßsonde in das
elektrische Feld (genauer: in den vom elektrischen Feld durchdrungenen
Raum) einführen. Und das schlägt für alle Kondensatoren die ein anderes
Dielektrikum als Luft verwenden, naturgemäß fehl. Oder wie willst du
eine Meßsonde in die wenige µm dicke Aluminiumoxidschicht eines
Elektrolytkondensator einführen? Eben!
> macht messen.
Ja. Und? Mach doch. Die Spannung an einem Kondensator kann man sehr gut
messen. Und auch mit sehr geringen Verlusten. Für die Feldstärke muß man
dann nur noch den Abstand zwischen den Elektroden des Kondensators
kennen.
Gast #4324401
> macht messen.
Das funktioniert aber auch nicht ohne jede Energie - die Teile des
Elektrometers müssen aufgeladen werden, also wird dem Kondensator Ladung
entzogen. Man kann diese Effekte fast beliebig klein machen, aber nicht
Null.
Es ist einfach sauschwer, ein Perpetuum Mobile zu konstruieren.
Georg
#4324901
oszi40 schrieb:
> Rat: "Einfach" den Wirkungsgrad ausreichend erhöhen :-)
> Kannst Du die Funkenstrecke messen?
> https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrostatischer_Ge...
Nun, es gilt ja E=U/d.
Sobald man die elektrische Feldsstärke bestimmt hat muss man nur noch
den Abstand der Platten messen und fertig ist die Spannungsbestimmung.
#4324935
Eine Spannungsmessung eines Kondensators über die Feldstärkemessung
haben viele hier auf dem Basteltisch stehen.
Ein analoges Scope.
Die Ablenkplatten stellen eine Kondensator dar. Sehr gute Isolation
angenommen, wodurch sollten die aufgeladenen und dann abgeklemmten
Platten entladen werden? Und die Auslekung des Elektronenstrahls ist ein
gutes Maß für das E-Feld bzw die Spannung an den Platten.
