rollover save timer in c
Gast #4324303
In Mikrocontrolleranwendungen gibt es oft das Problem, eine Schleife mit
konstanter Frequenz durchlaufen zu lassen.
Hier wurde schonmal was in der Art
uint8_t stopTime;
uint8_t delayTime;
stopTimer=currentTime()+delayTime;
while(currentTime()<topTime);
vorgeschlagen. Bei diesem Verfahren gibt es aber Probleme mit dem
Überlauf.
Hier werden verschiedenste Techniken vorgeschlagen:
http://stackoverflow.com/questions/61443/rollover-safe-timer-tick-comparisons
Wie löst Ihr das Problem auf einfach Weise?
Gast #4324345
Dann bildet man neben dem Hard Timer noch ein Soft Timer.
Alternativ benutzt du für Wartezeiten einfach einen eigenen HardTimer
und wartes drauf, dass er abgelaufen ist.
Also ich seh bei dem Thema nun kein großes Problem.
Gast #4324361
Dr. Emmett Brown (Gast) schrieb
>uint16_t delay;
>uint16_t stop;
>stop = TCNT + delay;
>while(TCNT != stop);
Das würde funktionieren, wenn sichergestellt ist, dass der Timer nicht
"full speed" als mit Prozessortakt, läuft. In meinem Anwendungsfall ist
das aber gegeben.
Gast #4324377
also bei UINT Werten kann man doch einfach subtrahieren, das stimmt auch
bei einem Überlauf:
UINT8 startTime;
UINT8 delay = 20;
startTime = currentTime();
while( (currentTime() - startTime) < delay);
Oder habe ich das bisher immer falsch gemacht?
Gast #4324384
> das aber gegeben.
Meine Güte, ist denn das so schwierig?
In der Overflow-ISR deines mit 3,5GHz getakteten Timers:
static uint8_t ms_timer;
ms_timer++;
if(ms_timer == (3500000000UL / 65536 / 1000))
  millis++;
  ms_timer = 0;
millis ist eine globale Variable und mit den Rundungsfehlern mußt du
leben.
Gast #4324390
die meisten in Prozessoren verwendeten Timer können das ohne weiteres
und ohne langes Nachdenken des Programmierers: vom eingestellten
Startwert wird heruntergezählt auf 0, ein IRQ ausgelöst und der
Startwert wieder geladen. Die IRQs folgen also äquidistant aufeinander
ohne jeden Programmeingriff.
Das Problem existiert also eigentlich garnicht.
Georg
Gast #4324396
Georg schrieb:
> Hallo,
> Georg
Jepp, was wiederum heißt, dass "while(delay);" schlechter
Programmierstil ist.
Es sei denn, man bezweckt was ganz spezielles damit.
#4324398
Die bessere Variante ist es allerdings, nicht solange Däumchen zu
drehen, bis eine bestimmte Zeit (voraussichtlich) um ist. Wobei es auch
Ausnahmen gibt, wenn die Zeiten sehr kurz sind und nicht mit
UNterbrechungen zu rechnen ist.
Die weit aus bessere Variante ist es, den Timer so aufzusetzen und so zu
verwenden, dass er in den gewünschten regelmässige Zeitabständen das
Startsignal für die nächste Abarbeitung von Funktionalitäten gibt.
#4324415
Genau so ist es. Man muss in der Software keine Probleme lösen, die man
schon von der Hardware erschlagen bekommt.
Gast #4324423
Meistens macht das nur Probleme.
#define SYSTICK 1000
static unsigned char intervaldo_ = 0;
#define INTERVAL(intervalvalue_){\
static unsigned int intervalct_ = 0;\
if(!intervalct_) intervalct_ = (unsigned int)((long)intervalvalue_ *SYSTICK / 1000);\
intervalct_--;\
intervaldo_ = !intervalct_;\
if(intervaldo_)
int main(void
 while(1)
  if(millisekundentakt)
   INTERVAL(1000)
     //Tu was alle 1000ms
23
24
25
   INTERVAL(143)
26
27
     //Tu was alle 143ms
28
29
30
   INTERVAL(5000)
31
32
     //Tu was alle 5000ms
33
34
35
   INTERVAL(10)
36
37
     //Tu was alle 10ms
38
39
40
41
Gast #4324428
> UINT8 startTime;
> UINT8 delay = 20;
Das hört sich ziemlich gut an.
Hier mal der Vorschlag umgesetzt auf einem Arduino Due. Es läuft ca.
eine Sekunde und bleibt dann hängen.
Sieht jemand den Fehler?
void setup()
  pinMode(13, OUTPUT);
void toogle()
  static uint8_t flag;
  flag ^= 1;
  digitalWrite(13, flag);
uint8_t systemTime()
  return millis();
uint8_t Start;
uint8_t Delay;
void setDelayTimer(uint8_t t)
  Start=systemTime();
24
  Delay=t;
25
26
27
void wait()
28
29
  while( (systemTime()-Start ) < Delay );
30
void loop()
  toogle();
  //delay(5);
  setDelayTimer(5);
  wait();
#4324436
ch schrieb:
> uint8_t Start;
> uint8_t Delay;
Vergessen.
uint8_t ist keine gute Idee.
Der springende Punkt ist das unsigned. Machst du aber Rechnungen mit
uint8_t so wird das int (und zwar signed int) gerechnet. Genau das
kannst du aber nicht brauchen! Du willst und musst die Berechnung
unsigned halten.
Wozu das ganze? millis liefert dir einen unsigned long. Ob du den jetzt
wie ein wilder runter castest oder gleich alles in unsigned long machst,
schenkt sich nichts.
#4324458
> mit
> Danke für die Antwort. Bist Du Dir aber sicher?
> int8_t   Signed
> uint8_t Unsigned
> https://en.wikibooks.org/wiki/C_Programming/C_Refe...
Das Problem ist nicht der Typ sondern die Berechnung. Siehe hier:
http://en.cppreference.com/w/cpp/language/implicit_cast
Entsprechender Auszug:
unsigned char or unsigned short can be converted to int if it can hold
its entire value range, and unsigned int otherwise.
#4324460
Ich bin mir sicher, dass sich Karl Heinz sicher ist. Die Datentypen
selbst sind zwar unsigned, die Berechnung wird in diesem Fall jedoch als
signed int durchgeführt. Kompiliere ich folgenden Code,
uint8_t Value =3;
Value = 2 * Value;
so erhalte ich eine Warnung:
warning: conversion to ‘uint8_t {aka unsigned char}’ from ‘int’ may alter its value [-Wconversion]|
Das ganze nennt sich integral promotion.
Konkret geht es um diese Zeile:
Alle Operanden sind ein uint8_t und werden somit zu einem signed int
gecastet. Dementsprechend wird die Berechnung als signed durchgeführt.
#4324468
Und damit natürlich auch der Vergleich.
Ja, ich bin mir absolut sicher. So sind nun mal die C Regeln.
In einer Operation werden alle beteiligten Operanden immer auf den
höchsten Types eines der beiden Operanden hochgehoben, mindestens aber
int.
Gast #4324480
> UINT8 startTime;
> UINT8 delay = 20;
Der oben gepostete Code war mit UINT8.
Mein Code ist mit uint8_t.
Seht Ihr da einen Unterschied?
Gast #4324553
Hmm, ich hätte gedacht, dass die Berechnung folgendermaßen durchgeführt
wird:
(uint8_t)((uint8_t)systemTime()-(uint8_t)Start ) < (uint8_t)Delay
Dazu folgender Test:
void setup()
  Serial.begin(115200);
  uint8_t a;
  uint8_t b;
  a = 250;
  b = 255;
  Serial.print("a= ");Serial.println(a);
  Serial.print("b= ");Serial.println(b);
  Serial.println("Is (b-a < 6) true or false?");
  if (b-a < 6)Serial.println("  it is true");
  Serial.println("");
  Serial.println("");
  a = 255;
  b = 4;
23
24
25
  Serial.println("");
26
27
28
void loop()
29
30
31
Das Ergebnis ist
a= 250
b= 255
  it is true
a= 255
b= 4
  it is true
Gast #4324573
Arduino?
Dann sind die Zeiten alle unsigned long zu definieren. Und auch so damit
zu rechnen. uint8_t macht da wenig Sinn.
Hier mal ein Vorschlag in "Arduino", etwas Ressourcen verplempernd, aber
das spielt ja hier erstmal keine Rolex.
class TimerTick
  private:
  unsigned long lastHit;
  unsigned long interval;
  public:
  TimerTick(unsigned long interval):interval(interval){}
  bool abgelaufen()
    if(millis() - lastHit >= interval)
        lastHit += interval; // mit aufholjagt
        return true;
    return false;
const byte led = 13;
TimerTick timer(500); // alle 0,5 sec
23
24
25
void tuwas()
26
27
    digitalWrite(led,!digitalRead(led)); // toggle LED
28
29
30
void setup()
31
32
    pinMode(led,OUTPUT);
33
34
35
void loop()
36
37
  if(timer.abgelaufen()) tuwas();
38
#4324605
> wird:
Nein.
Genau deswegen gibt es Literatur, in der die Regeln genau und
ausführlich vermittelt werden.
Kurz gesagt: Nein, C funktioniert nicht so.
> a= 255
> b= 4
>   it is true
4 - 255 ergibt -251. Und das ist selbstverständlich kleiner 6.
Und genau das willst du nicht haben. Du willst nicht haben, dass das
Ergebnis ein Vorzeichen besitzt. Dazu muss aber die ganze Berechnung und
der ganze Vergleich unsigned durchgeführt werden.
Das ist prinzipiell kein Problem, solange man berücksichtigt, dass in C
niemals in einem kleineren Datentyp als int gerechnet wird. In diesem
Zusammenhang spielt es daher keine Rolle, dass a und b als unsigned char
definiert sind. Denn beide werden zuerst auf den Datentyp int
hochgehoben, ehe die Berechnung überhaupt startet. Wichtig: int(!) -
nicht unsigned int! Denn die Regeln sagen auch, dass in so einem Fall
der erste Datentyp genomen wird, der alle Werte aufnehmen kann. Und das
ist nun mal ein int. Ein unsigned char hat einen Wertebereich von 0 bis
255 - passt perfekt in einen int hinein, womit sich über die Hintertür
wieder ein Vorzeichen einschmuggelt, welches selbstverständlich dann in
weiterer Folge berücksichtigt und ausgewertet wird.
Gast #4324612
Stucki, Du hast recht.
Das oben von  danvet gepostete Beispiel
> UINT8 startTime;
> UINT8 delay = 20;
scheint dann zu funktionieren, wenn man in die Zeile mit dem while einen
typecast einfügt:
while( (UINT8)(currentTime() - startTime) < delay);
#4324614
> typecast einfügt:
Und jetzt lehnst du dich zurück, denkst noch mal über alles nach, was
dir heute erzählt wurde und lässt dir durch den Kopf gehen, WARUM in
diesem Fall das richtige passiert.
Es ist wichtig das du verstehst, was da warum passiert.
Gast #4324643
Ich weis, warum das richtige passiert. Nur leider habe ich eine Weile
gebraucht, den Fehler zu finden. Hättest Du weiter oben nicht Folgendes
geschrieben
 Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator) schrieb
>>danvet schrieb:
>> UINT ist doch unsigned ???
>ja. Sag ich doch, dass es richtig ist.
>Es gibt aber auch Zeitgenossen, die mitlesen und nicht erkennen, wo der
>springende Punkt liegt. Viele sehen in Datentypen nicht mehr als eine
>Art 'schmückendes Beiwerk'.
und erwähnt dass in Beispiel von davnet der typecast fehlt, wäre auch
alles etwas schneller gegangen.
Gast #4324660
Ähemm.. sind ja alles vorzeichenlose Bytes, also beispielsweise:
currentTime = 254;
starttime = 250;
delay = 150;
Hab ich heut schon zuviel Rotwein intus, oder..?
Also wenn es bei mir auf kleinere, aber präzise Delays ankommt, dann
reserviere ich dafür einen Timer, den ich geeignet programmiere und
starte.
Wenn es lediglich größere Wartezeiten sind, dann setze ich einen
"delayed_Event", der vom Timertick des Systems verwaltet wird. Dieser
zählt die Millisekunden per long, also 32 Bit - UND!! er zieht am
Tagesende einen ganzen Tag ab (sowohl bei der Uhrzeit als auch bei den
verwalteten delayed Events). Da klappt immer, ist sauber und einfach zu
benutzen.
W.S.
#4324794
> currentTime = 254;
> starttime = 250;
> delay = 150;
Mag sein. Aber bei einem unsigned char soll es auch schon mal
vorgekommen sein, dass ein Überlauf zwischendurch passiert und
currentTime dann effektiv kleiner als startTime ist.
Was an und für sich keine Rolle spielt, solange die Arithmetik unsigned
durchgeführt wird. Was sie hier allerdings nicht wird, da da noch die
"es wird nicht kleiner als int gerechnet" Regel mit ins Spiel kommt.
Sobald die uint8_t auf mindestens uint16_t geändert werden, ist dieses
Problem keines mehr und das ganze läuft auch ohne unsigned cast des
Subtraktionsergebnisses völlig richtig ab.
Gast #4325127
Naja, der Arduino Due ist ein ARM-Controller mit 32 bit, da führt das
weglassen des typcast zur Fehlfunktion.
Damit die Routine portabel auf verschiedenen Architekturen funktioniert,
sollter der typecast auf jeden Fall drinn bleiben.
Meine Routinen laufen auf mindestens 5 verschiedenen
Controller-Architekturen.
