Hei ich bin neu hier im Forum und hätte da eine Frage.. Ich hoffe das ich hier richtig bin. Ich arbeite zurzeit mit Amtel Studio und möchte gern von einem µC den Status der Register auslesen und das ohne das ich ein Programm debugge.. Grund: Wenn ich einen µC programmiere und am nächsten Tag mir den Register Status ausgeben lassen will, will ich ja nicht immer wieder debuggen. Habe lange nicht mehr mit Atmel Studio gearbeitet also entschuldigt die evlt. dumme Frage :)) Vielen Dank für die Hilfe!
"Ausgeben lassen" ist doch schon das richtige Stichwort: Wenn du Daten aus dem Controller an die Aussenwelt bringen willst, musst du in dein Programm die Daten über eine geeignete Schnittstelle (LCD, UART, SPI, ...) anzeigen oder ausgeben lassen, und die dann dort im Empfang nehmen. Anders geht es nicht. Oliver
Das Register auslesen nennt man debuggen. Wobei zum debuggen noch mehr gehört als nur Register auslesen. Du kannst höchstens noch in deinem Programm eine Funktion einbauen, die dir den Inhalt von Registern zum Beispiel über die UART ausgibt. Aber dann hast du auch nur eine Momentaufnahme. Du kannst dann nicht zu einem beliebigen Zeitpunkt die Register auslesen, weil sie sich schon während des Auslesens wieder verändern (das Auslesen geschieht per Programm, und ein Programm verändert Register). Also was willst du genau? Welchen "Status" willst du auslesen und vor allem zu welchem Zeitpunkt? Denn einen Takt später hat sich schon mindestens ein Register wieder verändert.
Hei aso erstmal vielen Dank für die Antworten ihr beide :) also eine "Momentaufnahme" würde reichen. Es geht um folgendes Beispiel: Nehmen wir an ich leih mir den µC von einem Freund aus. Das Programm habe ich nicht. Ich würde gerne aber wissen welche Bits in den Registern gesetzt sind. Nur zur überprüfung.
Noah schrieb: > Nehmen wir an ich leih mir den µC von einem Freund aus. Das Programm > habe ich nicht. Ich würde gerne aber wissen welche Bits in den Registern > gesetzt sind. Nur zur überprüfung. Schwachsinn! Was soll das bringen?
Noah schrieb: > Das Programm > habe ich nicht. Ich würde gerne aber wissen welche Bits in den Registern > gesetzt sind. Nur zur überprüfung. Is' nich'. Wie soll das gehen? Entweder hat dein 'Freund' den Code und stellt ihn dir zur Verfügung oder du fängst an, das Programm aus dem MC zu lesen und es durch einen Diassembler zu schicken - ein sehr, sehr mühseliges Geschäft. Und wenn dein 'Freund' den MC gelockt hat, kommst du an das Programm gar nicht erst ran.
Tja, Loch reinschneiden und nachschauen ;) Ernsthaft, das geht nur per Debugger, auch wenn der Sinn der Aktion äußerst fraglich ist. Was willst du da "zur Kontrolle" nachschauen? Zu dem sich der Inhalt dessen, was man landläufig unter "Register" versteht, ja nun während des Programmablaufs andauernd verändert. Oliver
