Präzise Versorgungsspannung
OP (Firma: Niehaus) #4329497
Hallo !
Stelle hier die Precision Voltage 05 vor, die eine enorm präzise
Spannung
für elektronische Schaltungen zur Verfügung stellt:
Bereich 3 - 10V   Toleranz +- 1mV
Bereich 10 - 27V  Toleranz +- 3mV
Laststrom bis 1000mA
Laststrom - Sprünge bis 10% werden ebenfalls ausgeregelt !
https://youtu.be/ZIpwqJlAteE
Bye
#4329515
Wie wäre es, wenn du auch hier im Forum etwas mehr verrätst? Manch einer
ist ja mobil unterwegs und hat keine Lust sein Datenvolumen mit einem
Youtube Video zu verringern.
Außerdem hättest du es besser unter Projekte und Code posten sollen. Der
Bereich ist ja extra dafür gemacht.
Gast #4329549
Hm, wozu braucht man so eine Präzisionsspannungsquelle (was immer das
genau heisst, ich bin altmodisch, aber youTube Video statt Schaltplan
und techn. Daten sind ein NoGo) bis 1A?
Ich sehe jetzt nicht wirklich den Anwendungsbereich. Wenn irgendwas
genau werden muss, mach ich das mit einer Referenz, da reichen 1-30mA.
OP (Firma: Niehaus) #4329573
Hallo !
Die Spannung braucht 2-3 Sekunden nach einem Laststrom - Sprung, um
wieder einzuschwingen.
Danach bewegt sich die Spannung in den genannten Toleranzbereichen
weiter.
Die Einzelheiten zur PV_05 finden sich schon in den ersten 5 Minuten des
Videos.
Hier der Hinweis, das auch Laststrom - Sprünge bis 10% ausgeregelt
werden,
siehe oben.
Laststrom - Sprünge werden ab Minute 60 im Video gezeigt !
Die Umgebungs - Temperatur der PV_05 sollte bei Einstellung und weiteren
Betrieb der Spannung in einem Bereich von +- 2°C konstant sein.
Bye
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4329577
Ähhh, sehe ich es richtig, dass man in dem Youtube-Video Deiner
Spannungsquelle rund eine STUNDE lang zuschauen darf, wie sie die 5V
hält?
Über die Temperaturdrift erfährt man leider auch so überhaupt nichts...
Die Musik finde ich übrigens unerträglich "loungig", um es mit einem
Ausdruck von Bernd das Brot zu beschreiben.
Gast #4329617
Das ist aber dann keine gute Regelung. Wie soll das eine
Präzisionsspannungsquelle sein, wenn diese vor Spindeltrimmer nur so
strotz?
Und 99,- €? Da gibt es besseres.
Gast #4329636
Musik auch gleich mal spontan weggedrückt.
Und den User gleich auch:
.post[data-user-id='63181'] { display: none; !important; }  /*
Irgendwelche unsägliche Werbung mit Geschwurbel und Fahrstuhlmusik */
Gast #4329754
@Threadstarter: wo genau siehst Du den Einsatzgebiet? Wir bauen auch
sehr konstante (+ temperaturkompensierte + extrem rauscharme)
Spannungsquellen für unsere Sensoren aber da ist bei 2-300 mA Schluss.
Was braucht denn Deiner Ansicht nach 1A bei diesen Spezifikationen?
Gast #4358877
Bwaha. Lastschwankungen in 2..3 Sekunden ausgeregelt...?!
Was ist das denn für eine Regelung? Mechanische Schütze?
Da grapsch ich aber lieber in die Bastelkiste und nehm einen OP07,
irgendeinen Transistor und ne REF01 raus. Die konnten das vor 20 Jahren
schon.
Welche Art von Spannungsreferenz benutzt du?
