Übertragungsfunktion bestimmen
Gast #4331709
Hallo
ich habe den komplexwertigen Frequenzgang eines unbekannten Netzwerks
aus R, L und C gemessen mit einem Netzwerkanalysator. Für jede Frequenz
habe ich nun eine Amplitude und eine Phase.
Was ich jetzt tun möchte ist, eine Übertragungsfunktion von dem Netzwerk
anzugeben. Also es soll etwas in der Form sein
und ich möchte nun die Zähler- und Nennerkoeffizienten herausfinden. Mit
einer einfachen Methode der kleinsten Fehlerquadrate geht das ja nicht
so einfach, da dann nicht sichergestellt ist, dass meine Koeffizienten
alle reell werden. Ich will aber wirklich nur rein reelle Koeffizienten,
sodass Pole und Nullstellen auch reell werden oder immer in konjugiert
komplexen Paaren auftreten.
Was gibt es da für mathematische Tricks, wie ich ein Modell für die
Übertragungsfunktion fitten kann?
Moderator #4331754
Olaf schrieb:
> Mit einer einfachen Methode der kleinsten Fehlerquadrate geht das ja
> nicht so einfach, da dann nicht sichergestellt ist, dass meine
> Koeffizienten alle reell werden.
Wieso nicht? Der jeweilige Fehler ist doch eine reelle Zahl, nämlich der
Absolutwert der Differenz aus gemessenem Wert und dem Funktionswert der
Übertragungsfunktion an der entsprechenden Stelle. Damit tauchen bei der
Anwendung der Kleinste-Quadrate-Methode an keiner Stelle komplexe Zahlen
auf, weswegen auch die Lösungen für die Koeffizienten gar nicht anders
als reell sein können.
Gast #4331791
Hallo Yalu,
doch wenn ich doch die komplexwertige Frequenz in meine Matrizen
eintrage, dann habe ich doch komplexe Zahlen drin. Ich sehe grade nicht,
wie ich da nur mit rein reellen Zahlen auskommen soll. Kannst du mir auf
die Sprünge helfen?
#4331988
Olaf schrieb:
> Ja schon, aber die Phase soll natürlich auch korrekt rauskommen. Dann
> wird's komplex :-)
Nein. Du stellst auch für die Phase Formeln mit arctan() auf. Da ist
nichts komplex.
Wenn dein definiertes  System minimalphasig ist, dann musst du die Phase
überhaupt nicht berücksichtigen da dann Phasengang und Amplitudengang eh
gekoppelt sind.
Gast #4332008
Hallo
O.K. im Prinzip hast du ja recht Helmut, wenn ich nur mit dem Betrag
rechne, dann ist das so. Aber wie kann ich da eine rationale
Transferfunktion fitten?
Angenommen ich habe Die Übertragungsfunktion für einige Frequenzen dem
Betrag nach gemessen. (Phase lassen wir also mal weg)
Dann will ich mein Modell fitten:
Der Einfachheit halber kann man noch Zähler und Nenner durch a0
dividieren, dann wird die Rechnung vielleicht noch etwas einfacher, aber
es ändert nichts daran, dass das Problem nichtlinear ist, oder übersehe
ich da etwas?
#4332018
|G(jw)| = |Zähler|/|Nenner|
Allgemein:
|c+jd| = sqrt(c^2+d^2)
j^2 = -1
j^3 = -j
j^4 = 1
j^5 = j
j^6 = -1
|G(w)| =
sqrt( (b0-b2*w^2+b4*w^4-b6*w^6 ...)^2 + (b1*w-b3*w^3+b5*w^5 ...)^2) /
sqrt( (a0-a2*w^2+a4*w^4-a6*w^6 ...)^2 + (a1*w-a3*w^3+a5*w^5 ...)^2)
Gast #4332069
Einverstanden. Aber das ist nicht linear, d.h. meines Erachtens kann man
das nur durch probieren lösen, oder kann man es irgendwie in Matrixform
bringen?
#4332071
> bringen?
Das kann man natürlich nur mit einem (Mathe-)Programm iterativ lösen.
Ich dachte du wolltest das so machen da du von "Methode der kleinsten
Fehlerquadrate" gesprochen hast.
#4332110
In einigen SPICE-Programmen gibt es die .pz Analyse die so etwas kann.
Allerdings waren die Ergebnisse bei meinen Versuchen bei höherer
Ordnung, zumindest bei den hier verbreiteten SPICE-Programmen, nicht
überzeugend.
In Matlab fällt mir yulewalk() ein aber das ist nur für die Annäherung
einer digitalen Übertragungs-Funktion.
Gast #4332133
Hallo
siehe Anhang. Ich habe das Verfahren in einem IEEE Paper gefunden. Es
funktioniert in der Tat, allerdings ist es sehr anfällig auf Rauschen,
d.h. wenn die gemessene Amplitude auch nur wenig Rauschen hat, dann wird
kein zufriedenstellendes Modell gefunden. Vielleicht kann man das
Verfahren noch ein wenig 'aufbohren' ?
Gast #4332136
Nachtrag: in meinen Notizen fehlt da noch was. Mit der Matrix A, dem
Vektor x und b gilt
Ax = b
und man löst dann nach x auf und erhält die Koeffizienten.
