PE0/PE1 (ISP) und UART bei AT90CAN
Gast #4332922
Hallo!
Ich habe bei einem Board, das ich entwickelt habe verpennt, dass der ISP
beim AT90CANxx nicht über den SPI läuft. Das habe ich auf der Platine
erstmal mit Fädeldraht gefixt, soweit kein Problem. PE0 und PE1 (als
Pins des ISP) sind ja gleichzeitig UART0, im meinem Falle hängt ein
FT232 daran. Hat jemand Erfahrung, ob der FT232 den TXD vom AVR
runterzieht oder kann man den ISP trotz FT232 an einem seiner Pins
verwenden? Ich habe den FT232 noch nicht bestückt und wollte einfach
schon mal im Vorhinein erfragen, ob ich mit Problemen rechnen muss. Klar
kann ich es dann auch einfach ausprobieren, aber vielleicht weiß ja
jemand direkt was dazu. Vielen Dank!
Gruß!
John
#4333100
Gibt ne Application note dazu von Atmel zur Nutzung der ISP Pins für
andere Funktionen.
Grob gesagt wird der ISP direkt an den Pins angeschlossen, alle
zusätzliche Funktionalität über Reihen-Widerstände, so 4k7.
Der AT90CAN hat doch aber JTAG, warum überhaupt ISP da dran?
Bei allen AVR die JTAG haben erspare ich mir den ISP, den AT90CAN habe
ich noch nie mit ISP verwendet.
Gast #4333127
Hallo!
Das ist mir grundsätzlich bekannt. In diesem Falle habe ich es
vermurkst, weil mit nicht klar war, dass der ISP nicht über SPI läuft.
Da es eine fertig layoutete Platine ist, sind die "Entkoppelwiderstände"
erstmal nicht vorhanden. Ich war an einer Prognose interessiert, ob der
FT232 per UART auch ohne die Widerstände am ISP laufen könnte. Im
Endeffekt werde ich es einfach ausprobieren müssen.
Das war die Macht der Gewohnheit, habe bisher ausschließlich den ISP
benutzt. JTAG müsste ich mir dann mal ansehen.
Danke!
John
Gast #4334127
John schrieb:
> Das war schlecht formuliert. Ich meinte umgekehrt, ob der ISP läuft wenn
> der FT232 mit dranhängt :-)
Eher nicht so, weil dann ja zwei Ausgänge gegeneinander arbeiten.
Im schlimmsten Fall gewinnt einer der Treiber und der andere raucht auf.
Eine Leiterbahn auftrennen und da einen Widerstand drüber löten sollte
ja immer möglich sein, es gibt auch wirklich sehr kleine Widerstände.
Gast #4334179
Jo, dachte ich mir ja auch so. Habe es jetzt mal drauf ankommen lassen
und es einfach ausprobiert: funktionieren tut's schon.
Auch wenn's augenscheinlich ohne Widerstände dazwischen läuft, werde ich
es genau so machen wie du sagst und sie ergänzen. Danke!
