Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Registermaschinen
von Dennis K. (has_an91)
Guten Abend,
ich habe mich lange Zeit mit dem Thema Registermaschinen beschäftigt.
Aber, ich stelle immernoch die Frage, wo generell in der Informatik noch
Registermaschinen gebraucht werden???
Ich habe gelesen, dass Prozessoren auf Registermaschinen basieren, aber
kann mir das ganze noch nicht vorstellen. Weil ich kann doch nicht
sagen, dass Prozessoren auf Registermaschinen basieren, ohne es erklären
zu können. Eventuell gibt es noch andere Bereiche, wo Registermaschinen
gebraucht werden, aber habe nichts dazu gefunden. Mir fehlt der Bezug
zur Praxis ein wenig.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe in Vorraus.
Gruß H.D.
von (prx) A. K. (prx)
Und zwar hier: Beitrag "Registermaschinen"
von Karl H. (kbuchegg)
Das hatten wir doch vor kurzem schon mal.
Eine Registermaschine ist einfach nur ein Denkmodell, das anders als die
Turing Maschine realen Prozessoren näher steht.
Eine Turing Maschine ist ein ganz einfaches Konzept der theoretischen
Informatik, von dem man aber trotzdem die Aussage nachweisen kann, dass
sie alles was prinzipiell berechnbar ist auch berechnen kann. Kann man
also in der Umkehrung nachweisen, dass ein bestimmtes Problem auf einer
Turing Maschine lösbar ist, dann hat man damit den Nachweis erbracht,
dass jeder Computer dieses Problem prinzipiell lösen könnte. Bzw.
wichtiger ist eigentlich die Umkehrung: Kann man nachweisen, dass eine
Turing Maschine ein bestimmtes Problem nicht lösen kann, dann kann das
auch kein anderer Computer, egal wie komplex er ist. Zum Beispiel das
bekannte 'Halte-Problem' fällt da drunter.
Eine Turing Maschine ist wie gesagt ein sehr einfaches Konstrukt, so
dass es für so manche Zwecke einfach zu unhandlich ist. Eine Analogie
könnte zum Beispiel sein, dass eine Addition viel einfacher als eine
Multiplikation ist. Bei "einfachen" Multiplikationen wie zb 3*4 ist es
daher problemlos möglich, die Multplikation durch die gleichwertige
Addition 4+4+4 zu ersetzen. Werden die Probleme aber aufwändiger und
komplexer, wie zb 478639*2378912, dann ist es zwar theoretisch immer
noch möglich, diese Rechnung auf lauter 'einfachere' Additionen
zurückzuführen, aber es ist zu unhandlich das zu tun.
In diesem Sinne ist eine Registermaschine auch nicht leistungsfähiger
als eine Turing Maschine (kein Computer ist das), ist aber um einiges
einfacher in der Benutzung in der theoretischen Informatik.
von Klaus (Gast)
Dennis K. schrieb:
> Guten Abend,
Wie lange?
OK. Noch länger. :-)
> Ich habe gelesen,
Wo? Bibliographische Angabe? Link?
> zu können.
Diese Schlussfolgerung verstehe ich nicht, aber ich verstehe sie
irgendwie. Man kann durch aus Aussagen machen, ohne sie erklären zu
können. Passiert mir morgens, mit niedrigem Koffeinspiegel oft. Z.B.
"Schahahatzi?" "Grrrrrrrr"! Ich grüble immer noch wie ich das "Gr..."
erkläre.
Lies noch länger.
OK. Noch länger.
Jetzt mal im Spass: Das ist ein theoretisches Modell.
Und zwar vom gleichen Fragesteller.
von Klaus (Gast)
Karl Heinz schrieb: ....
Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! Ups.
Vielen Dank für deinen Beitrag.
Also dienen Registermaschinen und Turingmaschinen in erster Linie dazu,
um zu überprüfen, ob ein bestimmtes Problem berechenbar ist und dann
Aussagen zu können, dass auch ein Computer dieses Problem lösen kann?
Weil Algorithmen auf Registermaschinen einfacher realisiert werden
können als auf Computern?
von Klaus (Gast)
> Gruß
Ganz allgemein sind das einfache Modelle um bestimmte Aussagen über
Berechenbarkeit beweisen zu können. Nicht mehr.
Es ist wesentlich mühsamer einen üblichen Algorithmus auf so einer
Maschine zu implementieren als auf einer handelsüblichen.
Beide können das im Prinzip.
Die eine ist eben für Beweise besser geeignet weil sie einfach ist, DIe
andere für reale Aufgaben, weil komplexer.
von Klaus (Gast)
Die meisten Beweise dieser Art, führen tatsächlich keine Berechnungen
auf diesen einfachen Register oder Turingmaschinen durch. Vielmehr
werden auf Grund von Eigenschaften dieser Maschine bestimmte Beweise
geführt.
von Klaus (Gast)
OK. Glaub nicht mir. Glaub Karl Heinz. :-)))))
Nein. Nicht wirklich. Bei mir ist die theoretische Informatik auch schon
30 Jahre her.
Ich würde deiner Aussage ja eigentlich vollinhaltlich zustimmen. Denn
kein Mensch implementiert ernsthaft irgendetwas auf einer Turing
Maschine. Die Beweisführung lehnt sich meiner Erinnerung ja an den
bekannten und überschaubaren Eigenschaften der TM an. Und mit
überschaubar ist da schon 'sehr überschaubar' gemeint. Was einerseits
gut ist, andererseits aber die Dinge enorm in die Länge zieht.
Hmm. Das kommt mir ein bischen so vor, als wenn jemand gewisse Sätze aus
der modernen euklidischen Geometrie bis auf die Grundaxiome zurück
führen wolle. Theoretisch möglich, macht aber trotzdem keiner.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Es wäre auch noch gut zu erwähnen, warum das keiner macht. Weil es
keiner noch einmal machen will. Denn tatsächlich sind alle "modernen"
Erkenntnisse der Mathematik lückenlos auf die ursprünglichen Axiome
zurückzuführen. Sie sind auf eben diesem Weg entstanden.
Es gibt zwei Gründe, warum man diesen Ableitung noch einmal rückwärts
verfolgen wollen würde:
1. als Lernanstrengung. Das können wir beim TE sofort ausschließen. Denn
wenn es ihm um das Lernen ginge, dann würde er es einfach tun. Und nicht
ein Forum voller anonymer (aus seiner Sicht) Personen um Einschätzung
bitten.
2. weil man den Schöpfern der "modernen" Lehre mißtraut und ausschließen
will daß sie irgendwelche Abkürzungen genommen haben oder gar
wissentlich betrogen haben. Wiewohl ich jetzt nicht ausschließen kann,
daß dies die Intention des TE ist, so muß ich doch feststellen, daß ihm
dazu die Befähigung abgeht. Siehe 1.
Die Registermaschine ist ein abstraktes Konzept, ähnlich wie die Turing-
maschine. Ihr Vorteil besteht darin, daß sie einerseits simpel genug
ist, um einer analytischen Betrachtung zugänglich zu sein. Und daß sie
andererseits realistischer ist als die Turingmaschine.
Etwas volkstümlicher ausgedrückt: der Versuch mit einer Turingmaschine
ein eigentlich überschaubares Problem - sagen wir mal die Faktorisierung
einer Zahl - zu lösen, gleicht dem Versuch, den Rasen eines Fußball-
stadions mit einem Nagelklipser zu mähen. Man kann sich vorstellen daß
es irgendwie möglich wäre, aber niemand würde es wirklich tun.
Die Registermaschine ist nun wie eine Sense. Immer noch weit entfernt
von einem wirklich praktikablen Werkzeug, aber immerhin vorstellbar (hey
- vor der Verbreitung des Zweitaktmotors wurden ganze Getreidefelder mit
der Sense gemäht. Ein Fußballfeld würde einem Schnitter aus dem
Mittelalter nur ein müdes Lächeln entlocken.)
Kann man Registermaschinen kaufen und auf ihnen Programme wie z.B. einen
Webserver implementieren? Nein. Genauso wenig wie Turingmaschinen.
von OldMan (Gast)
Dies als Denkmodell zu bezeichnen ist nicht korrekt, denn:
Real war dies in den 80er-Jahren in den TRANSDATA-Rechner von Siemens
implementiert. Bspw. war die CPU der 9687 eine echte
Register-Register-Maschine. Eine 9687 kann man als Router bezeichnen,
sie konnte bis zu 128 Übertragungswege quasi simultan verwalten und die
Kommunikation mit dem Mainframe abwickeln.
Die CPU war auf mehrere Baugruppen im Siemens eigenen Format (ähnlich
ECB-Bus) verteilt.
Auch das Terminal 8160 hatte eine Register-Register CPU.
von Rainer V. (Gast)
Will nicht hetzen, aber...
Ein Mensch, der sich nach eigenen Aussagen intensiv mit
Registermaschinen auseinander gesetzt hat, kann so eine Frage nicht
wirklich stellen!
Sorry...hilft mir aber sehr gut bei der Entspannung über die
Pfaff-Nähmaschine :-)
Ist fast auch eine Turing...obwohl der Algorithmus für den zackigen
Doppelstich eindeutig das Halteproblem erfüllt!
Gute Nacht Rainer
