Wasserdichter Ultraschallsensor - Umbau verbreitetes Distanzmessmodul
Gast #4337562
Hallo liebes Forum!
Ihr habt mir schon oft passiv weitergeholfen, Danke dafür!
Hab mich
Aktuelle Lösung
Messen des Wasserspiegels von einem Segelbot senkrecht auf die
Wasseroberfläche zur Bestimmung der Bootstrimmung. Funktioniert bisher
sehr gut mit der Standard Ultraschaldistanzmessmodul (link unten).
Problem
Ausfall durch Spritzwasser von unten in die zwei Ultraschallkapseln.
Lösungsidee
Austausch der zwei nicht wasserdichten Kapseln durch neu wasserdichte
und Bau eines Spritzwassergeschützen Gehäuses für die Platine.
Aktuelle Platine und mögliche wasserdichte Kapseln
Verbreitete Ultraschallplatine mit Signalkonv. (Nicht Wasserdicht):
https://www.conrad.de/de/linker-kit-erweiterungs-platine-sen-us01-ultraschall-sensor-1274216.html
Vermutlich verbaute Ultraschallkapseln (nicht Wasserdicht):
https://www.conrad.de/de/ultraschall-empfaenger-kpus-40t-16r-k769-40-khz-x-h-16-mm-x-12-mm-507764.html
Ultraschallkapseln austausch (Wasserdicht):
https://www.conrad.de/de/ultraschall-sensor-a-18p20-spritzwassergeschuetzt-40-khz-x-h-18-mm-x-12-mm-182258.html
Fragen
Können die Wasserichten Kapseln mit Luft verwendet werden oder sind sie
tauchpflichtig?
Sind die Kapseln kompatibel mit der Platine (Vpp,etc)?
Wird sich der Messbereich verringern (aktuell 3 cm bis 4 m)?
Gibt es eine einfachere und günstigere alternative?
Vielen Dank für euere Unterstützung und Know-How!
Gast #4337597
Vorschlag:
Beim großen C sind doch Datenblätter verlinkt, vergleiche dort erst
einmal die Daten der Kapseln und frage dann zu unklaren Dingen.
"Wasserdichen Kapseln" - eher wassergeschützt gegen Süßwasserspritzer
Gast #4337743
Schön, so viel Interesse :)
Parameter               Sender alt     Empfänger alt   Sender/Empfänger
Centre Frequency        40 kHz         40 kHz          40 kHz
Sound Pressure Level    > 115 dB       N/A             > 106 dB
Sesitivity              N/A            > -60 dB        > -74 dB
Bandwidth               2kHz @ -6 dB   2,5 kHz         N/A
Capacitance             2000 pF        2500 pF         1800 pF
Vp-P max                20 V           20 V            140 V
Mir sind so ziemlich alle Auswirkungen der Abweichungen unklar. Mit
Schwingkreisen kenn ich mich kaum aus.
Wenn nur die Vorerseite des Aluminiumgehäuses aus dem Platinengehäuse
ragt ist sie wasserdicht. Mit ein bisschen Silikon kriegt man das schon
hin.
Der Andere schrieb:
> Nimm doch einfach Sensoren, wie sie in Fahrzeugen zum Abstandswarnen
> verbaut werden. Die müssen 10 Jahre und mehr Salzsprühnebel im Winter
> aushalten und tun das auch.
Die Sensoren sind vermutlich ähnlich, mit einem anderen Gehäuse. Die
Daten von der Platine auf den Arduino zu kriegen wird schwierig
(CAN-Bus). Glaube nicht das es dort ein einfaches Protokoll gibt wie I2C
und Co.
Georg schrieb:
> Wieso eigentlich, warum kein Lagesensor? Ich dachte immer, die
> Wasseroberfläche ist die Bezugsebene und steht senkrecht zur
> Schwerkraft, ist das ein Irrtum?
Wie würde man einen Lagesensor (Beschleunigungssensor?) orentlich
kalibrieren und justieren? Die Messgenauigkeit ist vmtl. auch zu gering
(1° = 20 cm).
Das Problem ist, das das Boot z. B. hinten links tiefer im Wasser liegt
(Spiegel im Wasser). Das ändert sich dann ständig bei den verschiedenen
Manövern und Stellung zum Wind. Von außen kann man das einigermaßen an
der aufgemalten Wasserlinie sehen. Wärend dem Segeln ist das nicht
möglich.
Mit den USS kann man das ausmittlen und sieht die Einflüsse der
Änderungen (Maststellung, Gewichtsverlagerung, Segeldruckpunkt, etc.)
sehr schön. Ich möchte bei der oder einer ähnlichen Lösungen (opt.
Sensor funktioniert nicht) bleiben.
Vielen Dank für die interessanten Fragen!
Gast #4337761
Guck dir mal die Sensoren von MaxBotix an. Gibts in D bei EXP-Tech:
http://www.exp-tech.de/sensoren/entfernung-naeherung?manufacturer=44
Musst mal gucken welcher da am geeignetsten ist, gibt sehr viele Typen,
auch viele IP67 und sehr angenehmem 3/4" Gewinde. Da kannst du die
restliche Halterung bei OBI in der Sanitärecke kaufen ;)
Die haben Seriell TTL ODER RS232, PWM und Analogausgänge.
Gast #4337791
Kleiner Erfahrungsbericht...
Ich habe mal (just for fun) an einen US-Entfernungsmesser einen
US-Sensor von einer US-Parkhilfe (wasserdicht) angeschlossen... da kommt
nun gar nix mehr an - geht sooo einfach nicht.
Erklärt sich ja auch aus dem obigen Datenblatt - aber auch aus der
jeweiligen Schaltungstechnik: Im Abstandsmesser war nur 'ne einfache
Ansteuerung mit den üblichen 74xx (oder so) Treibern, im Einparksensor
dagegen einiges an Gefummel mit Spule, Schwingkreis etc.
Würde mal sagen, daß die wasserdichten mehr Power brauchen bzw. 'n
bisschen schwerhörig sind... hatte aber nich viel nachgemessen - war ja
nur so 'ne Idee.
Es ging da um den Umbau eines Entfernungsmessers zum
Öltankfüllstandanzeigegerät :o).
Gast #4337800
Georg schrieb:
> Ich dachte immer, die Wasseroberfläche ist die Bezugsebene und steht
> senkrecht zur Schwerkraft, ist das ein Irrtum?
Sobald die Wasseroberfläche wesentlich größer als eine Pfütze ist und
sinnvoll durch ein Segelboot befahrbaren werden kann, hat sie die
Eigenschaft, eine gewisse Rauhigkeit zu entwickelt, die von den
typischen Längenskalen durchaus die Größe des Segelbootes überschreiten
kann.
Allerdings ist dann der über die Bordwand guckende US-Sensor sicher
überfordert. Drucksensoren unter Wasser sind da vielleicht eher
geeignet, wenn man nicht einfach einem Beschleunigungssensor glaubt, der
neben der Schwerkraft natürlich auch dynamischen Kräften durch Wellen
ausgesetzt ist. Da muss man dann gut filtern.
Gast #4337805
ahso... noch was...
> und Co.
Die KFZ-Sensoren müssen nicht zwangsläufig mit 'nem Bus arbeiten...
gerade die preiswerten Nachrüstgeräte dürften die Sensoren alle einfach
direkt ansteuern - daher könnte man theoretisch deren Sensoren an ein
"Arduino"-US-Board anklemmen - ist ja am Sensor alles analog.
Nur - ob die da vernünftig laufen? s.o.
Die wasserdichten Sensoren werden gerne einzeln (als Sender und
Empfänger) verwendet - dadurch ergibt sich meistens ein größerer
Totbereich (ich glaube so 20-30cm) zum Sensor.
Gast #4337818
Wolftale schrieb:
> Die Messgenauigkeit ist vmtl. auch zu gering (1° = 20 cm).
Das wäre ein Schiff mit 37ft.
Eine Wassersäule von 20cm entspricht einem Druckunterschied von 20hPa.
Dann sollte mit einem barometrischen Drucksensor die Lage also mit einer
Auflösung von deutlich unter 1/100 Grad zu messen sein.
Gast #4337837
Helmut H. schrieb:
> Beitrag "Re: [V] Murata Ultraschall-Sensoren"
Ähm... ich will nicht mosern...
aber ich bezweifle, daß wasserdichte Sensoren an der Schaltung lt.
USMOD.GIF besonders gut laufen... das ist ja die eher übliche
Treiberschaltung für die "offenen" US-Sensoren (wie auch in meinem
Entfernungsmesser).
Wie aber z.B. bei ebucht (181881162914) zu sehen, wird zur Ansteuerung
bei den wasserdichten Sensoren etwas mehr Power (siehe kleines Spülchen)
benötigt (Schaltplan dazu gab's auch irgendwo).
Gast #4337874
Ja, IP67 wäre gut. Leider kosten die ~ 100 €. Da ich 4 Sensoren
verwenden möchte ist das ein bisschen happig. Bei einem erfolgreichen
Umbau wären es nur 10-20€ pro Stück.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Die Schwungmasse ist
wahrscheinlich viel höher. Der Unterschied von 20 V zu 140 V
Spitze-Spitze Spannung sprechen auch dafür. Wahrscheinlich wird das
Signal zu schwach oder die Platine gibt den Geist auf.
> überfordert.
Im Moment sieht es so aus als könnte ich die Wellen ganz gut
rausfiltern. Der US misst schnell genug und die Integration
funktioniert. Ich kann es aber erst mit Sicherheit sagen wenn ich alle
vier verbaut habe. Dann kann man auch messen wie hoch sich das Boot
durch das Gleiten aus dem Wasser hebt :)
Danke für den Hinweis, scheint leider zu stimmen und klingt auch
plausibel. Durch die große Neigungen des Bootes ist das schon ein
problem. Im Moment sind es nur noch wenige Zentimeter mit Wellen. Den
Sensor höher zu setzen würde die Verletzungsgefahr und Optik
beeinträchtigen. Kann man durch Trennung der wasserdichten Sender und
Empfänger den Totbereich überhaupt so klein halten wie aktuell bei der
Platine (3 cm)?
Helmut H. schrieb:
> Hier habe ich was verlinkt, das Projekt arbeitet mit einem wasserdichten
> Sender/Empfänger:
Sehr interessant. Das klingt nach einer günstigen und guten Alternative.
Allerdings ist dort auch der Totbereich zu groß (42 cm).
Theoretisch - Ja. Vier Pitotrohre basteln, unter das Boot kleben,
verkabeln und der erhöhte Strömungsverlust sind mir ein Dorn im Auge.
Außerdem würde bei Schräglage eines der Pitotrohre aus dem Wasser laufen
müssen oder der Druckunterschied wäre deutlich kleiner. Aber Kreative
Idee!
So viel Feedback, echt toll hier!
Gast #4337914
... alternative wäre vielleicht der hier:
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf485wprtech.htm
Helmut H. schrieb:
> Verstehe den Einwand nicht, die Schaltung ist nicht verwandt mit der in
> der Gif..
> Worauf willst Du hinaus?
Ich wollte nur sagen, daß die Schaltung des HR-SC04 ja quasi die gleiche
Funktion wie die in der .GIF hat - aber eben nur zur Ansteuerung der
nicht wasserdichten Sensoren geeignet ist.
> Platine (3 cm)?
Ich denke mal der Totbereich entsteht ja durch die Abklingzeit des
Senders. Nach dem Impulspaket "bimmelt" der Sender ja noch eine Zeit
lang nach... erst wenn diese Schwingungen ausgeklungen sind kann der als
Sender genutze Piezo ja sinnvoll als Empfänger genutzt werden.
Wenn man nun zwei getrennte wasserdichte Sensoren nutzen würde...
müsste, könnte, sollte die Totzeit eigentlich klein bleiben, da ja der
Empfänger nur den direkten Schall vom Sender abwarten muß - im Prinzip
wie bei den originalsen Sensoren - nur dicht.
Wenn man mehr Zeit hätte... müsste man einfach mal testen.
Trotzdem bleibt aber das Problem "Power".
Dazu müsste man die Treiber im Prinzip nur anpassen oder zwei DYP-ME007Y
zur kooperation überreden (ich finde leider im Moment keinen
vernünftigen Schaltpan zum DYP-ME007Y - sitze hier am Ende des Internet
und bis ich den habe ist Dein Boot bestimmt längst marode... grmbl...
aber Hauptsache von meinen DSL-Gebühren werden die 500Mbit-Anschlüsse in
Berlin subventioniert... ok... anderes Thema :O)
Gast #4337917
Ich war davon ausgegangen, dass der durchschnittliche Besitzer eines 12m
Segelbootes sich kaum an 400€ stört, wenn er dafür etliches an Ärger und
Bastelei vermeiden kann, da sein Ziel doch ist, das Boot anständig zu
trimmen, nicht rumzubasteln und reihenweise Spielzeugsensoren zu
killen...
Gast #4337931
> der Gif..
Also, ich meinte natürlich die interne Schaltung der US-Module - Dein
Gerät wertet die Ausgangssignale dieser Module ja aus.
Und da sich die Anfrage ja auf den Austausch der eigentlichen Sensoren
(also nicht der gesamten Sensor-Module) bezog, hatte ich den Austausch
der Sensoren des HR-SC04 gegen wasserdichte Sensoren für nicht
funktionsfähig gehalten... ähm... irgendwie schwierig zu erklären...
Gast #4337945
In der Tat dürfte die betriebssichere Umsetzung schwierig werden. Auch
wenn die Sensoren wasserdicht sind - Spritzwasser aus allen Richtungen
und Tropfen am Sensor würde man heutzutage wohl als "spannend" oder
"ergebnisoffen" bezeichnen :O)
Andererseits - ich habe meinen provisorischen Öltankniveauanzeiger auch
noch immer in Betrieb - 's geht halt nix über ein gutes Provisorium...
höhö.
Und beheizen müsste man die Sensoren am Boot sowieso - denke ich mal -
dieses Gelumpe von Wasserdampf und Kondensgebilde sammelt sich leider an
allem was Drähte hat...
Gast #4338027
Wo ich einmal dran bin...
Denkbar wäre auch: Die einfachen Nachrüstparksensoren haben ja oft 4
Sensoren und fragen diese auch (hoffentlich) ab.
Wenn man sich mal die Verschaltung dieser Steuerung ansehen würde,
könnte man - wieder theoretisch - ja mal schauen wo die Signale
anliegen.
Damit könnte man diese anzapfen und die Auswertung mal locker selbst
vornehmen... Wie gesagt, ich habe hier so ein Teil liegen und hatte da
seinerzeit auch mal 'ne Anneliese gemacht - war nicht die Welt.
Aber insgesamt wird das natürlich alles wieder ziemlich kreativ...
Und... den srf485wpr nehme ich wieder zurück wegen: Range: 60cm-5meters
Gast #4338079
sooo... hier (ebucht 221180459048) der Parksensor den ich hier liegen
habe...
wenn ich den morgen finden sollte (eine reine Frage der
Zugriffszeiten...) schraub' ich den nochmal auf und mach' Foto... nur
der Vollständigkeit halber.
So... Morgen ist früh Tag... meld' mich :O)
(Firma: matzetronics) #4338326
Habe hier gerade mit einem Seafarer 4 Echolot rumgespielt (so ein altes
Echolot mit rotierender LED) und habe dabei festgestellt, das der
Transducer sogar recht gut in Luft funktioniert.
Wenn man da einigermassen lotrecht trifft, reicht das bis zu 3m. Dabei
zeigt das Gerät natürlich eine falsche Tiefe an, ist ja Luft und nicht
Wasser - klappen tuts aber.
Der Transducer ist absolut wasserdicht, allerdings recht gross (ist ja
zum Einbau in den Rumpf gedacht) und recht teuer.
Gast #4338356
...coole Idee :O) (das Teil kannte ich noch gar nicht - da hab' ich
wieder was gelernt)
Gibbet auch bei ebucht als neu: 201129590812 Tiefenbereich: 0,7 m bis
100m
Könnte in Luft ja dann vom Bereich her passen.
