Pseudo-Grafik auf Standard Text LCD-Display?
OP #4341324
ich habe hier http://www.micro-examples.com/articles/index.php/LCDscope
einen Beitrag gefunden in dem jemand ein normales 4 Zeilen LCD-Display
als Oszilloskop verwendet hat.
Bislang dachte ich das man weder einzelne Pixel eines solchen LCD-Moduls
ansprechen kann, noch eigene Zeichen progammieren kann.
Geht das doch irgendwie?
OP #4341409
Ok, dass bedeutet dann aber doch das max. 8 verschiedene Zeichen zur
selben Zeit dargestellt werden können. Für eine grafische Anzeige wohl
zu wenig.
Ist es vorstellbar die Zeichen so schnell umzuprogrammieren, das sich
praktisch jede Grafik darstellen lässt? (Multiplex)
Gast #4341417
Ich möchte Dir vorschlagen zunächst einmal folgendes zu recherchieren:
1. Datenblatt des HD44780. Insbesondere in Bezug auf die Geschwindigkeit
mit der Kommandos und Daten übergeben werden können.
2. Multiplex-Geschwindigkeiten damit ein statischer visueller Eindruck
entsteht.
Gast #4342152
> zu wenig.
Wieso? Bei dem vorgestellten LCDscope wird genau ein Bereich von 2x4
Zeichen für die graphische Anzeige verwendet. Dann reicht auch 8 frei
definierbare Zeichen, um genau in diese 8 Zeichen beliebige graphische
Inhalte darzustellen.
Gast #4342273
KOmmt ja auch auf die gewünschte erreichbare AUflösung drauf an.
Selbst ein 8*20 kannst Du mit den 8 Varianten als Grafikdisplay
betreiben,
wenn Du jedes Char halt in zb. 2x2 subpixel teilst.
Das mit den Balkengrafiken quer übers Display habe ich auch für
Analogwertanzeigen verwendet, nur die räumliche Trennung zwischen den
chars nervt da etwas.
#4342655
Nein.
Aber sobald klar ist, was in der Zeile dargestellt werden soll, kann man
versuchen sich einen 'Zeichensatz' mit den 8 möglichen Sonderzeichen
bereit zu stellen, so dass an die gewünschte Grafik möglichst gut
darstellbar ist.
So wird es wohl auch das angegebene 'Oszi' machen. Nachdem fest steht,
was in der nächsten Zeiteinheit auf dem LCD im 'Wellenfenster'
dargestellt werden muss, werden die Sonderzeichen entsprechend
angepasst.
