Audioausgabe I2S für Raspi: Programm von C-Programm aufrufbar?
OP #4349473
ich habe ein eigenes C-Programm auf dem Raspberry Pi B+ (unter Raspbian)
laufen, gestartet von der Konsole mit Adminrechten, da ich die Library
wiringpi nutze. Gibt es eine Möglichkeit, parallel dazu eine Audiodatei
auf dem I2S-Ausgang auszugeben? So in der Art, daß man ein weiteres
Programm mit dem Namen der Audiodatei als Parameter aufruft, daß
sozusagen im Hintertrund läuft und die Audiodatei auf dem I2S-Ausgang
abspielt. Hardware, die das I2S-Signal weiterverarbeitet ist vorhanden
(das Ganze wird ein digitaler Mehrkanal Vorverstärker und
Heimkinozentrale), darum kümmert sich meine C-Software (nicht
zeitkritisch, nur Initialisierung).
Oder gibt es eine Library, mit der man Audiodateien auf dem I2S ausgeben
kann? Es würde mir schon genügen, wenn lediglich WAV-Files abgespielt
werden können, MP3 und FLAC wären als Zugabe natürlich nicht verkehrt,
ginge aber notfalls auch ohne. Natürlich geht so nur Stereo, da nur ein
I2S-Ausgang am Raspi vorhanden ist.. Das ganze ist eben eine zusätzliche
Funktion, auch Audiodaten von einem Memorystick oder einer
USB-Festplatte direkt im Verstärker abspielen zu können.
Es gibt ja viele Anwendungen für Audioausgabe, auch ein Projekt für den
I2S mit eigenen DACs, aber die machen nur das und können wohl nicht von
anderen, eigenen Programmen aufgerufen werden. Das eigene Programm
sollte dabei selber weiter laufen, wenn auch mit weniger
Geschwindigkeit, das ist Bedingung. Gibt es da Möglichkeiten, evtl. auch
eine, die vorhandene Audioabspielsoftware als eigene Task parall laufen
läßt? Graphikausgabe des Audioprogramms ist nicht möglich, ebenso ist
dann keine Maus und Tastatur an USB vorhanden (wird nur für
Debuggingzwecke angeschlossen), da ich eine eigene Ausgabe über den
Framebuffer mache und Drehgeber und Tasten über SPI oder direkt über
Ports mache. Das Audioprogramm sollte also auch ausschließlich über die
Konsole bedienbar sein. Ich hoffe, die Funktion "system", mit der man
Konsolenbefehle vom eigenen C-Programm geben kann, funktioniert auch
hier...
Andy
Persönliche Seite #4349725
Andreas W. schrieb:
> Gibt es eine Möglichkeit, parallel dazu eine Audiodatei auf dem
Wenn Du ein entsprechendes Programm hast und das Programm keine
Ressourcen benutzt, die Dein anderes Programm bereits verwendet, ja.
Raspian ist ein Linux, das ist ein Multitasking-Betriebssystem, das also
konzeptionell dafür vorgesehen ist, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun.
OP #4349844
I2S wird von meinem Programm nicht benutzt, das steuert ja sonst nur den
Verstärker, die digitalen Audiosignale laufen nicht über den Raspi, Er
soll eben nur eine zusätzliche Quelle sein. Einige Portpins und den
SPI-Bus nutze ich, den I2C-Bus evtl. auch.
aplay soll wohl wav abspielen können und wird von der Console bedient.
Aber noch ist es mir ein Rätsel, wie man den I2S-Ausgang aktiviert und
nutzt. Normalerweise hat man ja nur die Wahl zwischen dem analogen
PWM-Sound (lausige Qualität) und digitalem Ton über HDMI. In
Beitrag "Vorstellung digitaler Audioausgang für Raspberry Pi" im 8. Posting sind
ein paar Zeilen angegeben, die man wahrscheinlich in /etc/modules
hinzufügen soll. Ich weiß aber nicht, ob das speziell für das dortige
Projekt mit der entsprechenden Software ist, z.B. muß ja die Hardware
evtl. initialisiert werden, z.B. über den I2C-Bus. Ich brauche nur den
I2S-Ausgang selber, mit der Abtastrate, die dem Audiofile entspricht,
mein Verstärker bekommt Abtastratenwandler in Hardware, die das auf die
internen 48kHz/24Bit in höchster Qualität umsetzen (120dB digitales
SNR). Was muß man denn für aplay reinschreiben, wenn man nur den
I2S-Ausgang selber braucht, aber sonst keinerlei sonstige Ansteuerung?
Ich habe schon irgendwo gelesen, daß der Raspi 44.1kHz Abtastrate nicht
exakt treffen kann, da der Takt von 19.2MHz kein Vielfaches davon ist.
mit 48kHz müßte es dagegen passen. Hat man bei 44.1kHz dann Jitter oder
ist die Abtastrate geringfügig höher oder niedriger, jedoch ohne Jitter?
Letzteres wäre kein Problem, da die Abtastratenwandler beliebige
Abtastraten (innerhalb Min- und Maxwerten) umsetzen können. Sonst
brauche ich wohl doch so eine Art USB-Soundkarte oder USB->SP/DIF
Konverter.
Hat jemand evtl. noch Tipps, was man für Abspielsoftware sonst noch so
nutzen könnte, Bedienung von der Konsole und Ausgabe über I2S? Kann man
den Player auch während des Abspielens über die Konsole bedienen, also
vor-/zurückspulen, Pause oder Stop, natürlich auch Beenden der
Playersoftware (außer mit kill)?
Andy
Gast #4350130
Ich habe auch ein paar Versuche durch. z.B. mit der Wolfson Audio Card.
Zum Schluss bin ich bei einem USB-Adapter (HiRes USB-DAC SABRE)
geblieben.
War am einfachsten anzuschließen. Die Treiber waren schon im Kernel.
Abspielen geht mit
aplay -D hw:1,0 file.wav
mpg123 -a hw:1,0 file.mp3
Bestimmt gehen andere Programme auch.
Der Adapter kostet zwar 50 Euro, spart aber eine Menge Nerven bei der
Anwendung.
OP #4350200
den HiRes USB-DAC SABRE werde ich mir wohl auch kaufen. Der hat zwar nur
einen analogen Ausgang, aber praktisch jeder Audio-DAC hat ein
I2S-Interface. Ich muß also nur die Signale dort abgreifen und habe dann
mein digitales I2S-Signal. Die Wandler im Verstärker sind sicher noch
besser (24Bit, ca. 120dB SNR am analogen Ausgang, sehr hochwertige
Spannungsversorgung, symmetrische XLR-Ausgänge), deshalb muß es
unbedingt ein digitaler Ausgang sein.
Kann man den aplay auch während der Wiedergabe mit der Console steuern,
zumindest stoppen und beenden?
Andy
Gast #4350455
wie wäre es mit mplayer
mplayer kontrollieren
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1629000
// pipe erstellen für die Verbindung zum mPlayer
mkfifo /tmp/mplayer-control
// Player im slave Modus starten
mplayer -slave -input file=/tmp/mplayer-control
/path/to/some/file/to/play
// Komandos durch die Pipe zum mplayer schreiben
echo "pause" > /tmp/mplayer-control
echo "quit" > /tmp/mplayer-control
// Lautstärke erhöhen
echo "volume +1" > /tmp/mplayer-control
echo "volume -1" > /tmp/mplayer-control
// bestimmten Lautstärkepegel einstellen
echo "set_property volume 0" > /tmp/mplayer-control
Gast #4350457
ich habe an meinen Pi ein TDA 7801 angeklemmt. Das ist ein vier Kanal
Automotive Verstärker mit I2S Eingang. Habe ihn vorerst nur im legacy
Mode laufen ohne I2C Bus.
Dafür verwende ich die bei Raspbian bereits vorhandenen Hifi Gerry
Treiber.
https://www.hifiberry.com/upgrading-raspbian-to-jessie/
sudo echo "dtoverlay=hifiberry-dac" /boot/config.txt
in /etc/modules/       snd_bcm2835 auskommentieren und dadurch alle
anderen Ausgabemöglichkeiten abschalten wie Klinke(PWM) und HDMI
ist glaube ich nicht mehr notwendig, war nur beim Kernel 3.18 drin
pcm.!default  {
 type hw card 0
ctl.!default {
 type hw card 0
in /etc/asound.conf
aplay -l
sollte nur ein device anzeigen, wenn man die anderen deaktiviert hat
OP #4350508
das wären schon mal ein paar Alternativen, wahrschenlich bleibe ich bei
aplay und der USB-Hardware. Die hat offensichtlich keinen Jitter und
einen FIFO. Lautstärkeregelung braucht der Player auch nicht, die ist
viel besser in der Verstärkerhardware vorhanden. aplay spielt eine
Audiodatei, mit kill kann ich das stoppen, ein- und ausblenden mache ich
mit der Verstärkerhardware, um Clicks zu vermeiden. Schnellen Vor- und
Rücklauf bieten die anderen Player evtl. auch nicht. Aber als
Alternative, falls der ursprüngliche Plan nicht funktioniert, behalte
ich die auch im Auge.
Andy
Gast #4377481
eine Weile gab es den HiRes USB-DAC SABRE nicht mehr bei Amazon,
unbekannt, wann es den wieder geben wird. Etwas später gab es ihn dann
wieder, ich habe zwei bestellt und nach längerer Lieferzeit kam das
Paket dann auch an.
Funktioniert, wenn ich direkt in der Konsole "aplay -D hw:1,0
filename.wav" eingebe. während das Stück spielt, wird kein Promt an der
Konsole ausgegeben, der kommt erst, wenn das Stück zuende ist oder wenn
man mit CTRL-C abbricht. Die Audioqualität scheint gut zu sein, wenn ich
das digitale Signal abgreife, wird das sicher gut sein. Außerdem ist
auch offensichtlich ein optischer Ausgang voŕhanden, den habe ich aber
noch nicht getestet.
Ich kann auch in meinem eigenen C-Programm die Wiedergabe mit
system("aplay -D hw:1,0 filename.wav"); starten. Allerdings macht die
system-Funktion erst einen return, wenn das Stück fertig abgespielt ist.
So kann ich das nicht brauchen, ich muß irgendwie aplay von meinem
Programm aus starten können und während es läuft, soll auch mein
Programm gleich weiter laufen. System() wartet auf das Ende der
Kommandoausführung, ich brauche aber eine Möglichkeit, lediglich das
Kommando absetzen zu können und dann soll mein Programm gleich
weiterlaufen.
Gibt es so eine Möglichkeit? Kann man irgendwie von einem eigenen
Programm aus ein anderes starten, das dann parallel läuft und einen
nicht solange blockiert, bis es wieder beendet ist? Eine passende
C-Funktion ist mir nicht bekannt.
Es genügt, wenn ich aplay mit den Parametern starten und irgendwie auch
vorzeitig beenden kann (und wenn das mit kill gemacht wird, mit einer
zweiten Konsole von Hand geht das), weitere Funktionen brauche ich
nicht.
Andreas
OP #4377522
ich habe das mal von Hand in der Konsole probiert: Das Kommando wird
abgesetzt, es gibt als Antwort "[1] nnnn" (nnnn ist die PID, kann man
z.B. mit kill verwenden), anschließend kommt ein Promt. Aber gleich
danach kommt "PLAYING WAVE 'aplay -D...Name.wav' : SIGNAL 16Bit..."
hinterher und da kommt der Prompt erst, wenn man CTRL-C macht. Die Musik
spielt aber weiter, man muß dann noch ein kill hinterherschicken.
Mein Aufruf system() wird also wieder da festhängen, wo ich eben CTRL-C
eingegeben habe.
Was bewirkt das "&" denn am Ende?
Andy
#4377550
Da gibt es viele Möglichkeiten. Vielleicht möchtest Du Dir einmal den
Music Player Daemon [1] anschauen, für den es in den
Raspbian-Repositories ein fertiges Paket namens "mpd" gibt und der für
solche Aufgaben IMHO besonders gut geeignet ist.
[1] http://www.musicpd.org/
Gast #4377552
Das & am Ende veranlasst die Shell, das Programm im Hintergrund zu
starten und die Shell wieder frei zu geben. Du bekommst sofort wieder
ein Prompt. Das bleibt auch da, du kannst weitere Programme starten.
Allerdings ist die Ausgabe des ersten Programms noch mit der Shell
verknüpft und jede Ausgabe wird weiterhin dort hin geschrieben. Das ist
aber nur ein optisches Problem, du kannst trotzdem in der Shell normal
weiter arbeiten.
Wenn du die Ausgabe woanders hinhaben willst musst du sie umleiten, z.B.
mit
> aplay ... & > /dev/null
wird sie ins Nirwana gelenkt und stört nicht weiter.
Gerhard
OP #4377714
inm der Zwischenzeit habe ich auch eine Lösung gefunden: Wenn ich eine
Musikdatei abspielen will, mache ich ein
pid = fork();
pid erhält im Childprozess eine Null, der Parentprozess die PID des
Childprozesses. danach kommt ein
if (pid == 0)
ist die Bedingung erfüllt, ist es der Childprozess, es folgt der Aufruf
von system(), danach ein exit.
Ist die Bedingung nichtz erfüllt, läuft währenddessen mein Programm
normal weiter. Wenn das Audiofile fertig gespielt ist, beendet sich der
Childprozess wieder.
Wenn ich die Wiedergabe abbrechen will, muß ich sowohl den Childprozess
als auch aplay killen. Für den Childprozess habe ich die pid, für aplay
rufe ich
system("top -b -n 1 > commande_top.txt")
auf. -b -n 1 sorgt dafür, daß die Liste der Prozesse nur einmal
ausgegeben werden und nich in einer Dauerschleife, die Ausgab e wird in
eine Datei umgeleitet. Die fird in einer Funktion von mir geöffnet und
dort die PID zum zugehörigen Prozess gesucht, der Prozessname ist
Parameter meiner Funktion, hier ist er "aplay". Damit habe ich die PID
von aplay  und kann das auch killen. Ebenso kann ich so auch
feststellen, ob schon eine Wiedergabe läuft, dann gibt es die Prozesse
aplay und zweimal preamp (der Parent- und Childprozess von meinem
Programm), sonst nur einmal preamp.
Das ist zwar vielleicht recht umständlich, aber es funktioniert.
Andy
#4377788
Matthias S. schrieb:
> So startet man normalerweise Daemons - Programme, die im Hintergrund
> laufen sollen, die Kontrolle aber nach dem Start gleich wieder an die
> Konsole zurückgeben.
Jaein. Um einen richtigen Daemon zu starten, muß der Prozes von seinem
kontrollierenden Terminal abgekoppelt werden. Wenn der Prozeß nur mit
"&" am Ende gestartet wird, wird er beim Beenden der Shell (seines
kontrollierenden Terminals) mit beendet, was man bei "richtigen" Daemons
natürlich tunlichst vermeiden will. Deswegen müssen "richtige" Daemons
mit Programmen wie "nohup" oder "daemon" gestartet werden, damit sie von
der aufrufenden Shell abgekoppelt werden und bei deren Beendigung
weiterlaufen.
#4377812
> pid = fork();
> if (pid == 0)
Der Aufruf von "system" ist möglich, aber nicht sehr schön und auch
nicht gerade sicher.Besser (tm) wäre es daher, der üblichen
Vorgehensweise zu folgen und statt "system" eine Funktion der
"exec"-Familie zu benutzen.
> rufe ich
> auf.
Ohnehin wäre hier "ps" besser geeignet, aber noch viel einfacher kannst
Du das mit "pidof" haben:
FILE* pidof = popen("/bin/pidof <programmname>", "r");
char buffer[BUFLEN+1];
fgets(buffer, BUFLEN, pidof);
pclose(pidof);
Jetzt stehen in Deiner Variablen "buffer" die Prozess-Ids des gesuchten
Programms mit Leerzeichen getrennt in einer Zeile. Eine andere Variante
wäre "pgrep", das die Pids zeilenweise ausgibt.
Die IMHO beste Lösung wäre jedoch, das alles dem bereits genannten Music
Player Daemon zu überlassen und dann in Deinem Programm den "mpc"-Client
aufzurufen. Da kannst Du Dir das ganze Geforke etc. komplett sparen,
weil der "mpc"-Client sofort zurückkommt, wenn er sein Kommando an den
Server geschickt hat. Dann kannst Du mit "/usr/bin/mpc load <playlist>"
eine Playlist laden, mit "mpc play" das Abspielen starten, und mit "mpc
stop" das Abspielen der Playlist stoppen.
OP #4378253
der mpc ist bei mir nicht drauf, den müßte ich installieren. Aber der
Raspi bekommt aus Sicherheitsgründen keinen Netzanschluß. Ich könnte
zwar ein Image der SD-Karte speichern und notfalls wieder zurückspielen,
aber der Aufwand, das Ganze jetzt wieder völlig anders aufzuziehen ist
recht hoch, wahrscheinlich höher als die Arbeit, die ich jetzt
hineingesteckt habe. Und es funktioniert bei mir mit dem HiRes USB-DAC
SABRE 24/96 jetzt mit sehr guter Audioqualität. Speicherplatz ist immer
noch mehr als genug da, die Rechenleistung reicht auch.
Playlisten wird es bei mir auch geben, einzelne, gerade laufende Stücke
oder die ganze Playlist lassen sich dann auch abbrechen.
Sollte Internetradio interessant werden (das muß aber schon ganz anders
und besser als der normale Rundfunk auf UKW sein!), kommt dafür ein
zweiter Raspi zum Einsatz - als eigenes Gerät, sozusagen ein
Internetradiotuner oder etwas fertiges. Wichtig wäre nur eine
Möglichkeit, auch daraus was aufnehmen zu können, was eher wieder auf
einen Eigenbau hinausläuft.
Andy
#4378324
Was für Hochsicherheits-Anwendungen hast Du denn mit dem Maschinchen
vor? Ich meine, immerhin ist Linux für seine Sicherheit bekannt, und
irgendwie willst Du doch vermutlich auch mal Updates einspielen...
Außerdem kann man einen RasPi auch ganz einfach wieder vom Netz trennen,
indem man wahlweise den RJ45-Stecker oder den Wifi-Dongle herauszieht,
das Netzwerkinterface herunterfährt oder es gleich nur temporär manuell
konfiguriert. :-)
> Ich könnte zwar ein Image der SD-Karte speichern und notfalls wieder
> zurückspielen, aber der Aufwand, das Ganze jetzt wieder völlig anders
> aufzuziehen ist recht hoch, wahrscheinlich höher als die Arbeit, die ich
> jetzt hineingesteckt habe. Und es funktioniert bei mir mit dem HiRes
> USB-DAC SABRE 24/96 jetzt mit sehr guter Audioqualität.
Du kannst die betreffenden Pakete und ihre Abhängigkeiten auch einfach
auf einen USB-Stick herunterladen und von dort in Dein Zielsystem
einspielen. Vermutlich wäre der Aufwand sehr überschaubar, zumal Du dann
auf den ganzen Kram mit dem fork()en etc. verzichten kannst, und eine
gute Audioqualität bekommst Du mit dem mpd genauso.
#4378363
Nur, dass Dir dann Bild und Ton auseinander laufen ...
Für Jitter-Geschichten ist der Samplerateconverter eigentlich genau die
richtige Anwendung.
> I2S-Interface.
Nö. Gerade bei den USB-Wandlern nicht. Aber vielleicht hast Du Glück und
er gibt SPDIF mit aus. Ausserdem können die meisten USB-ADCs nur 16 Bit.
Was mich etwas wundert: Der RPi bringt seine eigene Linux-Distri mit,
die eigentlich komplett für diese Hardware optimiert ist. Wird da
wirklich kein Kernelmodul für die I²S-Schnittstelle mitgeliefert,
welches man mittels modprobe einbinden kann und dann eine weitere
Soundkarte hat?
Jobst
OP #4378459
wegen des Samplerateconverters laufen Bild und Ton nicht auseinander.
Der Verstärker verarbeitet nur Ton, kein Bild. Der Samplerateconverter
von Analog Devices hat je einen Input für den Inputclock und den
Outputclock, der Sound kommt dabei mit exakt der gleichen
Geschwindigkeit raus, wie er reingeht. Der digitale SNR beträgt dabei
ca. 120dB.
Die Sache mit dem fork() ist relativ einfach, am meisten Arbeit hat die
Funktion gemacht, die die PID für das aplay heraussucht. Jetzt
funktioniert es, da habe ich keine Lust, das Problem noch einmal ganz
von vorne anzugehen. Der Erfolg ist dann ja auch nicht garantiert.
Der Sabre Audiodac hat auch einen optischen Ausgang, da kann ich sicher
das SP/DIF-Signal vor dem optischen Sender abgreifen und dem
SP/DIF-Decoder in meinem Verstärker geben, heraus kommt dann das
I²Signal. Und notfalls kommt noch ein optischer Empfänger und ein
optisches Kabel dazu, wenn es gar nicht anders geht.
Andy
OP #4379106
wenn Ton und Bild synchron aus dem Player kommen und dann durch den
Abtastratenwandler gehen, bleibt es absolut synchron. Der
Abtastratenwandler wandelt beliebige Abtastfrequenzen um, solange die
etwa im Bereich 15kKHz-200KHz liegen. Intern wird mein Verstärker mit
48KHz laufen. Wenn z.B. die interne Abtastrate 48002Hz und die
ankommende Abtastrate 47999Hz beträgt, dann wird auch dieses passend
gewandelt. Man hat lediglch ein konstantes Delay von ein paar
Abtastwerten.
Wäre es asynchron, müßte ein Puffer irgendwann volllaufen oder leer
werden, das passiert aber nicht.
Andy
