Flyback vs. Forward
Gast #4351647
Sollte die Wahl einer DC/DC Konverter Topologie eigentlich in Richtung
Forward statt Flyback gehen, wenn man EMV Probleme minimieren will?
Ist die Forward Topologie auch in der Eintaktvariante störungsarmer,
oder trifft dies nur zu, wenn man sie im Gegentakt nahe D=50% betreibt?
Danke und Grüße
Michael
Gast #4352030
Unter all den Entscheidungskriterien für die Topologie ist EMI nur ein
kleiner Teilbereich.
Forward und Flyback schalten beide hart, sind also beide zweite Wahl
wenn es um EMI geht.
Meines Erachtens unterscheiden sich beide nicht so viel das ich allein
aus EMI Erwägungen den erhöhten Aufwand eines Forward treiben würde.
Pauschal kann man da nichts raten, denn jede Topologie hat ihre Stärken
und Schwächen.
#4352113
Der Sperrwandler ist auf jeden Fall der stärkere Störer. Das sieht man
ja schon daran, mit welchem Aufwand die Dinger entstört werden müssen,
womit manchmal sogar professionell gefertigte Netzteile ihre Probleme
haben.
Ursache ist wohl die extreme Spannungsspitze am Ende der Flußphase.
Dabei liegt die induzierte Trafo-Spannung in Reihe mit der
Betriebsspannung am Transistor und er muß schnellstmöglich geschlossen
werden, damit ihm nicht warm wird. Nicht umsonst braucht man für einen
Wandler mit 340Vdc Eingangsspannung (gleichgerichtete Netzspannung)
einen 800..900V Transistor, damit das zuverlässig arbeitet.
Ein ungeregelter Gegentakt-Flußwandler erzeugt ähnlich starke
Schaltflanken, wird aber üblicherweise nicht bei bei so hoher
Eingangsspannung verwendet.
Halbbrückenwandler haben nur Schaltflanken in Höhe der Betriebsspannung.
Gast #4352223
Ja, aber es ist fallabhängig ob der Aufwand der Entstörung den Aufwand
eines Flusswandlers übersteigt.
Entstören muß ich beide und oft ist das nur eine Dimensionierungsfrage.
Ja, und der Gegentaktflusswandler in 'Sparschaltung' (ohne H Brücke)
benötigt ebensolche spannungsfesten Fets. Ist das jetzt das Kriterium
für EMI oder für Schaltungsbesonderheiten ?
Beim Flyback steht die Streuinduktivität dem schnellen 'Abtransport' der
Prim Energie im Wege was zu Spannungsspitzen führt.
Das EMI Problem ist aber meist nicht die Schaltfrequenz sondern
parasitäre Schwingungen, z.B. das unbesnubberte Ausschwingen dieser
Flyback Spitzen.
Für wenig EMI gibt es wahrlich bessere Topologien als diese beiden.
