Welches Drehmoment hat ein Schrittmotor, wenn er festgehalten wird bei maximaler Drehzahl?
Gast #4352812
Hallo, meine Frage an die Experten lautet: Ein Schrittmotor wird mit
einem Treiber angesteuert. Dieser hat einen Strombegrenzer und stellt
eine sehr hoher Spannung zur verfügung. Die maximale Drehzahl des
Schrittmotors ist beispielsweise 2000U/min und er hat in diesem Zustand
ein sehr sehr geringes Drehmoment.
Jetzt erfährt der Motor irgendwann einen Widerstand und wird abgebremst
bis nahezu 0 U/min. Steigt das Drehmoment des Motors in diesem Fall
wieder auf sein Haltemoment an (wenn er komplett still steht durch den
Widerstand, ein zurückdrehen durch den Widerstand ist nicht möglich)
oder was genau passiert in dieser Situation?
Ich formuliere es noch einmal anders:
Welches Drehmoment hat der Motor wenn er mit Gewalt festgehalten wird
während er aber weiterhin von der Steuerung den Befehl bekommt "drehe
mit 2000 U/min" (also die Frequenz bei ihm ankommt die für 2000 U/min
benötigt wird). Das ganze ist unabhängig von dem Gegenstand der den
Motor zum stoppen bringt, er wird nicht zurück drehen. Es geht einfach
nur darum welches Drehmoment er in diesem Augenblick hat. Sein
Haltemoment oder sein Drehmoment bei 2000 U/min oder gar kein Drehmoment
mehr?
Danke!
Gast #4352849
Nun, die nächstliegende Schlussfolgerung ist, dass er kein konstantes
Moment hat, denn er wird ja, nach Deinen Voraussetzungen immer noch
angesteuert. Je nach Lage des Rotors wird also der Moment im Takt der
Ansteuerung schwanken.
Je nachdem würde ein Halte- oder Drehmoment abwechselnd wirken oder nur
Drehmomente. Da der Motor angesteuert wird, ist das Intgral der Momente
natürlich im Vergleich mit dem bei Ansteuerung mit passender Frequenz
kleiner.
Im Detail hinge dass, was den zeitlichen Verlauf und damit das Integral
betrifft, dann noch von der Ansteuerung ab. Bipolar oder Unipolar.
Es wäre hilfreich, wenn Du schilderst, was der Hintergrund der Frage
ist. Geht es um prinzipielle Überlegungen oder eine konkrete Situation?
Falls letzteres: Was ist das für eine Situation?
#4352888
Geh' mal davon aus, dass die Motorleistung (Drehmoment) nicht Dein
größtes Problem ist. Fast immer gibt es Ärger mit einer rotierenden bzw.
bewegten Masse, die nicht auf Schnellstopp steht. Ein Endschalter, der
Flugunterricht nimmt, dürfte wohl Dein billigstes Problem sein. Alles
aber Probleme, die eigentlich nicht mit dem Motor zu tun haben.
#4352890
Also, jetzt mal ernsthaft...
"hat einen Strombegrenzer"... "stellt eine sehr hohe Spannung zur
Verfügung"...
Abgesehen davon, dass du nichtmal das letzte Billigtum von Physik
irgendwann mal wirklich gelernt hast, scheinst du hier bloß deine
Probleme von anderen Leuten lösen lassen zu wollen? Weil das, was du zum
Durchrechnen brauchst, ist nicht wirklich schwer sich anzueignen, halt
nur ein bisschen Wollen. Wollen scheinst du aber nicht zu haben, sonst
hättest du nicht so dreist, dumm, langweilig gefragt. Demnächst wirst du
uns noch die sensationellen Scheißhaufen von Zalando oder deiner
töpfernden Frau andrehen wollen.
Sagen wir es mal so: Deine Frage zum Ausrechnen benötigt wenigstens (mit
ein paar Helfern) fundierte Kenntnisse in der banalen (aka Abitur)
Analysis, und wenn richtig dann so ungefähr 3. Semester Mathe/Physik.
Die, die sich damit auch nur ein bisschen auskennen, wissen aber, dass
du hier bloß Zeit und Wissen abgreifen willst. Und sorry, deine
Bettelei... Nicht mit mir ;) Weißt du, ich hab mir den ganzen Kram auch
selbst beigebracht. Wenn du nicht nur die Mathematik in deinem Rand,
sondern auch Sinn und Zweck z.B. der Jacoby-Matrix z.B. verstanden hast,
reden wir weiter ;)
Gast #4352894
Nein, es rappelt fürchterlich, weil er nur am Schritte verlieren ist.
Gast #4352912
> festgehalten wird während er aber weiterhin von der
> Steuerung den Befehl bekommt "drehe mit 2000 U/min"
Das ist Dein Vorstellungsfehler - denn den "Befehl"
bekommt der Motor nicht.
> benötigt wird).
Nun sprichst Du wieder klug. DAS bekommt der Motor:
Ein Drehfeld mit 33 Hz.
> Sein Haltemoment
Nein.
Das Haltemoment hat der Motor bei Nennstrom; bei 33 Hz
besteht keine Chance, den Nennstrom durch die Wicklung
zu prügeln.
> Drehmoment mehr?
Der Unterschied ist i.d.R. nicht sehr groß ;-)
Gast #4352919
> Verfügung"...
Ja Schrittmotoren werden mit einem Strombegrenzer betrieben (der mit auf
dem Treiber sitzt), damit der Nennstrom des Motors immer erreicht wird.
Der Treiber benötigt mehr Spannung als auf dem Motor angegeben ist,
damit auch immer der konstante Nennstrom auf den Phasen fließen kann
wenn der Motor sich schnell dreht und ein Gegenstrom in den Spulen
erzeugt.
Also ist an meiner Aussage nichts falsch. Ich habe übrigens einen
symbolischen Euro von meiner Frau gewonnen, denn ich habe mit ihr
gewettet das wieder so ein Typ antwortet der sein wissen nicht teilen
will und einfach nur jeden nerven will.
> konstantes
> kleiner.
Es ist ein Bipolarer Schrittmotor.
Die Situation kann man sich vielleicht so vorstellen: Der Motor+Getriebe
treibt eine Spindel an mit der eine Platte mit Vmax auf ein Objekt
zubewegt wird (was selbst bei maximaler Drehzahl noch langsam ist (etwa
2cm/s), darum hab ich auch keine Angst vor herumfliegenden
Endschaltern).
Sobald das Objekt erreicht wird, welches statisch ist (z.B. eine andere
Platte) soll möglichst viel Kraft auf diese ausgeübt werden.
Da Schrittmotoren beim festhalten nicht kaputt gehen, waren diese für
mich die erste Wahl.
Es wäre natürlich eine Möglichkeit zu überprüfen wann Schritte verloren
gehen, um dann auf eine sehr langsame Drehzahl zu wechseln aber
vielleicht hat der Motor während des "durchdrehens" immer noch genug
Drehmoment??
Wieviel Drehmoment hat er beim durchdrehen?  90% vom Haltemoment oder
zumindest >50% oder gar <10%?
Gast #4352927
Ein idealer, stehender Schrittmotor hat bei idealer Ansteuerung mit
hoher Frequenz nach aussen im Mittel gar kein Drehmoment, da das
entstehende Drehmoment ein reines Pendelmoment ist.
Gast #4352932
Optionen:
A) Rechnen.
B) Nachdenken.
C) Datenblatt lesen. Soll schon Drehmoment Diagramme gegeben  haben.
Gast #4352936
> (z.B. eine andere Platte) soll möglichst viel Kraft
Dafür sind Schrittmotoren nicht gut geeignet.
> waren diese für mich die erste Wahl.
Trotzdem Murx.
Schrittmotoren sind gut für Stellantriebe, d.h. für
Positionierungsaufgaben.
Für eine Presse oder sowas wäre eine Reihenschlussmotor
gut; der hat umso mehr Moment, je niedriger die Drehzahl
ist (Staubsaugermotor).
> Schritte verloren gehen, um dann auf eine sehr langsame
> Drehzahl zu wechseln aber vielleicht hat der Motor
> während des "durchdrehens" immer noch genug Drehmoment??
Ist und bleibt Murx.
> Haltemoment oder zumindest >50% oder gar <10%?
Die Frage ist in dieser Form Blödsinn, denn die Antwort
hängt auch von der aktuellen Frequenz des DREHFELDES
ab, d.h. von der Soll-Drehzahl.
Gast #4352941
> gegeben haben.
Nützt nichts.
Die Diagramme gelten für Betrieb ohne Schrittverlust.
Ein bis zum Stillstand abgebremster Schrittmotor ist
genau wie ein Synchronmotor, der außer Tritt gefallen
ist - das ist ein irregulärer Betriebszustand, für
den der Motor nicht ausgelegt ist.
Gast #4352943
> Endschaltern).
> Drehmoment??
Aha. OK.
Nun, die Frage ist Dir im wesentlichen beantwortet worden. Vielleicht
kann das jemand nochmal bestätigen.
Ich formuliere meine Antwort aber noch einmal anders: Da Du nicht
kontrollierst, in welcher Stellung der Rotor steht, wenn er auf den
Widerstand trifft, lässt sich lediglich sagen, dass die Kraft, bei
fortdauernder Ansteuerung für maximale Drehzahl im Takt dieser
Ansteuerung schwanken wird.
Die Absicht wirst Du also auf diese Weise nicht erreichen können. Die
Tatsache, dass Du die Rotorstellung nicht kontrollierst, ergibt auch
eine unkontrollierte bzw. nicht vorhersagbare Kraft - allenfalls kann
ihr Maximum und Minimum (Null) angegeben werden. Denn die hängt von der
tatsächlichen Stellung des Rotors ab. Praktisch wirst Du eine Vibration
im Takt der Ansteuerung auslösen.
In der
https://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems
wirst Du lesen, dass solche Aussagen wie "möglichst viel", "möglichst
wenig", "möglichst hoch" etcpp. wenig zielführend und daher unerwünscht
sind. Bitte spezifiziere die Kraft. Was soll diese Kraft bewirken? Wie
hoch ist die Gegenkraft?
Gast #4352952
Ein kleiner Litaraturtip:
"Elektrische Schrittmotoren und Antriebe" von Erich Rummich und 3
weiteren Autoren, Expert-Verlag.
Ich kenne die 3. Auflage und finde, dass die fraglichen Zusammenhänge
dort sehr ausführlich und verständlich dargestellt werden.
