Photomos Strom bei niedrigen Drain Source Spannungen
Gast #4356012
ich habe eine Frage bzgl. der Funktion von Photomos Relais bei niedrigen
Drain-Source Spannungen.
z.B. dieses hier:
http://www.mouser.com/ds/2/316/aqy-dip-form-b-catalog-18390.pdf
Der Drain-Source Strom ist bei normalen FETs ja abhängig von der
Drain-Source Spannung.
siehe http://elektroniktutor.oszkim.de/bauteilkunde/bt_pict/fet4.gif
Ist das bei diesen Photomos-Relais anders? D.h., kann ich z.B. bei einer
Drain-Source Spannung von wenigen Millivolt 20mA über die Drain-Source
Strecke fließen lassen?
Anwendungsfall ist das Parallelschalten von Kapazitäten für die Änderung
der Anstiegszeit bei Spannungsänderungen.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Gruß elektricar
Gast #4356124
RTFM oder netter gesagt: wer (ein Datenblatt) lesen kann ist klar im
Vorteil.
Auf Seite 2 unter "2. On resistance vs. ambient temperature
characteristics"  siehst du den Widerstand im eingeschalteten Zustand
Auf Seite 3 unter "8-(1). Current vs. voltage characteristics of out-put
at MOS portion" siehst du ein Diagramm von -3V bis +3V.
Kurz gesagt, die Photomos verhalten sich eingeschaltet wie ein
Widerstand.
#4356307
@ D. M. (elektricar)
>> Dann solltest du aber auf die erheblichen und nichtlinearen internen
>> Kapazitäten achten!
Jain.
>Das stimmt auch wieder! Wo war ich nur mit meinen Gedanken...
>In dem Fall hilft nur ein normales Relais oder?
Nö. Es hilft vor allem, die Netiquette zu beachten und das
Gesamtproblem bzw. Ziel darzustellen. Denn es ist ein Unterschied, ob
ein 10kHz oder 10GHz Oszillator umgeschaltet werden soll.
Gast #4356414
Ich möchte eine programmierbare Electronic Load machen. Mit einem DAC
(Slew Rate 1V/µs) gebe ich die Spannung vor, welche auch aus
Spannungssprüngen bestehen kann. Die Slew Rate dieser Spannungssprünge
soll durch das Parallelschalten von eben diesen Kondensatoren
verlangsamt werden.
Für die Taktfrequenz gibt es aktuell noch keine Anforderung. Da werde
ich während der Inbetriebnahme schauen, was so möglich ist.
Da ich noch keine Infos über die Taktfrequenz habe, wäre es
wahrscheinlich am sichersten ich benutze normale Relais.
Was sagt ihr?
Das hieß fürher (tm) elektronische Last. Hmmm.
> Mit einem DAC
Das haben DACs so an sich.
>verlangsamt werden.
So macht man das aber nicht wirklich. Ein DAC braucht einen analogen
Filter. Denn kann man je nach Anforderung breitbandiger oder auch nicht
machen. Dieser Filter bestimmt, wie schnell der Ausgang des DACs von
einm Wert zum mächsten geht. Wenn man langsamere Rampen fahren will,
macht man das auf der digitalen Seite, indem man entsprechend langsam
den DAC-Wert erhöht. Ja, das ist dann eine Art Treppe, wenn man genau
hinschaut. Praktisch spielt das aber kaum eine Rolle.
Nö. Das ist nicht nur riesig und plumb, es ist auch vom Gesamtkonzept
her nicht sonderlich toll. Siehe oben. Und selbst wenn man den Tiefpass
mit umschaltbaren Kondensatoren baut, klann man die parasitären
Kapazitäten der PhotoMOS berücksichtigen. Wenn man 10nF zuschaltet und
der Photomos 50pF hat, spielt das keine Rolle.
Gast #4356784
Das ist natürlich auch eine gute Idee!
Bin jetzt nicht der fitteste in SW, vom Timing wäre das ne
Herausforderung oder?
Ich werde mal den Photomos als optional setzen, Platzprobleme sind jetzt
nicht das Thema auf meiner PCB.
