Atmel ICE >>> In-Schaltung-Programmierung
OP #4357648
Hallo!
Mal ´ne (dumme) Anfänger-Frage;
(wegen Problem Beitrag "Atmel Studio 7 >>> Atmel ICE Übertragungsfehler")
[1]  Hat es keinerlei Nachteile, wenn die ISP-Programmierung mit einem
Atmel ICE in einer bestehenden Schaltung, an dem uC, programmiert wird?
[2]  Kann der Atmel ICE auch bei späteren Hardwareversuchen, weiterhin
angeschlossen bleiben?
Moderator Persönliche Seite
Doch, natürlich hat es Nachteile: die ISP-Pins sind nicht x-beliebig
als IO-Pins benutzbar.  Aber wenn man bspw. da nur ein paar weniger
wichtige LEDs drauf legt, kann man sie trotzdem noch benutzen.  Auch
SPI-Slaves lassen sich in der Regel noch dranklemmen, man muss jedoch
deren Select-Eingängen in der Hardware einen Pullup vorsehen, damit
sie nicht versehentlich während des ISP (bei dem der Controller ja im
Reset ist) angesprochen werden können.
Bei passendem Design schon.
Kannst Du die Frage mal konkreter stellen?
Der Atmel ICE ist dafür gebaut ISP-Programmierung zu machen, warum
sollte das an sich irgendwelche Nachteile haben?
Und JTAG kann der zusätzlich noch, und PDI und so, plus die ARM Seite.
Ja, natürlich.
Das setzt aber auch voraus, dass die entsprechenden Application-Notes
Beachtung gefunden haben.
Wenn die ISP-Anschlüsse noch für was anderes benutzt werden sollten,
dann sollten da mindestens Widerstände verbaut sein um die zusätzlichen
Schaltungsteile von dem ISP zu entkoppeln.
Wirf hier doch mal mindestens einen Schaltplan-Ausschnitt rein.
