Exakter 50%-Rechteckgenerator einfacher als mit CMOS-Timer möglich?
OP #4357965
Hallo Leute, kennt jemand eine einfache Möglichkeit, einen
Rechteckgenerator mit exakt 50% Tastverhältnis zu bauen? Bisher ist ein
555er Timer geplant, dessen Ausgang über R/C wieder an die Eingänge
gelangt. Bringt recht genau 50%, bei wenig Platzbedarf.
Gibt es evtl. noch platzsparendere/exaktere Lösungen?
Dachte da evtl. an ein T-Flipflop als Frequenzhalbierer, das wäre ja
extrem genau. Aber das wird wahrscheinlich aufwändiger/größer als der
Timer (SO-8).
Vielen Dank für einen Tip!
Etwa 20-50KHz wären nötig, geringe Stromaufnahme schön...
#4357972
@ Uwe S. (regionalligator)
74HC4060. RC-Oszillator + Teilerkette.
Wie exakt denn? Auf 1%, 1Promille, 1ppm?
>Timer (SO-8).
Ja. Kannst ja auf TSSOP umsteigen.
Und wofür meinst du, ein so exaktes Tastverhältnis zu brauchen?
Gast #4357987
Dafür bräuchtest du einen Oszillator ohne Flankenjitter und ein
FlipFlop. Das ist weltfremd und mindestens teuer, je näher man diesem
Ideal kommmen möchte - weit entfernt von "einfach".
#4358005
Mit dem 555 schafft man wohl 1% plus Bauteiltoleranzen.
Die Frage ist, ob ein "Zweigatteroszillator" wie im 4060
genauer ist. Ich habe mal vor längerer Zeit einen App-
likationsbericht gelesen, das es bei dem eine gewisse
Kompensation der schwankenden Umschaltpunkte durch die
besondere Art der Schaltung geben würde.
OP #4358007
ArnoR schrieb:
> MIC1557
Na der sieht doch super aus, danke!
So exakt wie möglich, wobei in erster Linie doch die Baugröße incl.
Hühnerfutter wichtig ist.
Wusste gar nicht, daß es den Timer auch in der Größe gibt. Danke!
Gast #4358015
Der 4060 hat aber 14 Teilerstufen. Der Jitter wirkt sich entsprechend
geringer aus.
Bei 1% Jitter im Oszillator hast du am letzten Ausgang nur ca 0,0001%
Abweichung von den 50%.
Und der Oszillator kann gerne mit Keramik Resonator oder Quarz aufgebaut
sein, dann hat er auch eine recht stabile Frequenz.
#4358016
@Harald Wilhelms (wilhelms)
Könnte sein.
>genauer ist.
Das ist er, denn er teilt den Takt per FlipFlop. Damit ist das
Tastverhältnis am Eingang egal, auch die Schaltschwelle. Das einzige,
das dann noch das Ausgangstastverhältnis verschlechtern kann ist Jitter,
wie Wolfgang schon festgestellt hat.
Größter Nachteil am 4060 ist, das die erste außen zugängliche Stufe
schon ein 16:1 Teiler ist, sprich, der Oszillator muss mit 16facher
Frequenz laufen, was natürlich mehr Strom kostet. Mit einem Quarz als
Taktquelle kommt man locker in den Bereich von 50% +/- 10ppm, denn der
Jitter eines Quarzoszillators ist sehr gering.
Die Frage ist aber, ob man das WIRKLICH braucht.
#4358023
Diese Angabe ist Unsinn, denn dann kannst du eine Atomuhr nehmen. Siehe
Netiquette!
CS BGA Gehäuse + 0201er Bauteile? ;-)
War jetzt geraten, sollte aber verfgbar sein.
http://www.ti.com/product/tlc555?keyMatch=tlc555&tisearch=Search-EN-Everything
TLC555 in TSSOP bei TI
#4358031
Das sehe ich eher als Vorteil. Zumindest bei niederfrequenten
Oszillatoren kann man deutlich kleinere Cs nehmen und die haben
meist auch kleinere Toleranzen (z.B. Styroflexkondensatoren).
Entgegen der Aussage des TEs meine ich mit Toleranzen auch eher
die Frequenztoleranzen. Exakte 50% werden nur selten benötigt
und wenn, reicht meist ein nachgeschaltetes T-Flipflop.
