Sekundärseitige Gleichrichterdiode in kleinen Netzteilen brennt weg
Gast #4358445
Hi zusammen,
ich habe hier einen LED Treiber für eine GU10 Lampe und auch noch
irgendwo ein USB-Netzteil mit chinesischer Herkunft. Irgendwie scheint
sekundärseitig immer die Diode und teilweise der Kondensator
wegzubrennen. Die Dioden sind für 40 V bis 60 V ausgelegt (Nennspannung
5 V, 12 V) und sollten den sekundärseitigen Nennstrom aushalten. Es kann
natürlich sein, dass aufgrund der fehlenden Kühlung irgendwas unzulässig
heiß wird. Würde es helfen, Dioden mit höherer Sperrspannung und noch
größerem Durchlasstrom zu verwenden? Für Dioden mit TO220 ist nicht
unbedingt Platz. Die Sekundärseite der Trafos ist auch minimalistisch
nach diesem Schaltbild aufgebaut:
Beitrag "Re: China LED-Treiber sicher?/ wie umbauen"
Die Kondensatoren sind Elkos, Spannungsfestigkeit sollte über
Nennspannung sein, allerdings wahrscheinlich teilweise etwas nah an der
Grenze. Temperatur 105°C. Sollten die Ersatzelkos Low ESR haben?
Gast #4358593
Tester schrieb:
> Hi zusammen,
sollten, könnten, würden... und es geht dennoch was kaputt
Die, die um Hilfe gefragt werden lieben solche Wörte weil sie so exakt
und präzise die Dinge auf den Punkt bringen.
Grüße
MiWi
Gast #4359428
> Nennspannung sein,
Das hilft wenig, die Elkos interessieren sich nicht dafür, welche
Nennspannung auf einem Blatt Papier steht. Wirklich interessant für die
ist nur, welche Spannung tatsächlich anliegt und ob ihre
Spannungsfestigkeit tatsächlich größer ist.
Sag halt bitte konkret, welche Dioden du einsetzt und wie du sie
belastest. Auch wenn Sperrspannung und Stromtragfähigkeit passen, kann
z.B. die Schaltzeit zu lahm sein.
Gast #4359636
Einmal verbaut ist eine SR-260:
http://www.tme.eu/en/Document/b1aa9e9ae33a69a6375656c4b5334e36/sr220-sr2100.pdf
Da die Diode schon weggebrannt ist, kann ich nicht mehr nachmessen, ob
der Strom auch kurzfristig über den erlaubten 2 A steht. Die Spannung im
Sekundärkreislauf liegt bei 6 V. Zur Schaltzeit habe ich nichts
gefunden.
In einem anderen Netzteil ist diese hier verbaut:
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Diodes%20PDFs/SR102-106.pdf
Spannung und Strom von der Last kenne ich leider nicht. Die
Stromaufnahme liegt bei ~700 mA und 15 V gesamt sekundärseitig.
Wie es AC sekundärseitig aussieht, weiß ich nicht (also Frequenz von dem
Trafo usw.). Ich habe kein Oszi.
Ich wollte jetzt bei Voe... bestellen und hätte ein paar Schottky-Dioden
mit größerem erlaubten Durchlassstrom bei vergleichbarer
Vorwärtsspannung mitgenommen.
