Temperaturmessung, möglichst genau.
Gast #4359922
Ich halte das für das Budget machbar, wenn man kein DAU oder Newbie ist.
Zunächst brauchst du einen genauen Temperaturfühler der die notwendige
Genauigkeit mitbringt (1/10 DIN), z.B.:
http://www.datatec.de/Pico-SE012-Temperaturfuehler.htm
Dann entweder leihweise ein Tischmultimeter mit dem Temperaturmessungen
möglich sind oder einen entsprechenden Messumformer kaufen (z.B. aus der
Bucht) oder selbst einen aufbauen (siehe z.B. Linear Technology
Stichwort RTD als Inspiration) oder du baust dir etwas mit einem TDC
auf: http://www.acam.de/fileadmin/Download/pdf/TDC/English/AN024_en.pdf
Möglichkeiten gibt es einige, um mit dem vorhandenen Budget etwas
realisiert zu bekommen.
branadic
(Firma: Q3) #4360074
Die von dir gewünschte Genauigkeit ergibt m.E., abgesehen von
Ausnahmefällen, keinen Sinn. So genau messen hat nur dann Sinn, wenn man
auch den Ort der Messung sehr genau bestimmen kann und wenn es
tatsächlich Aswirkungen - z.B. auf physikalische oder chemische Prozesse
- hat.
Welches Medium hat eine einheitliche Temperatur in der von dir
benötigten 0,1-Grad-Spanne?
Vom Grundprinzip her würde ich eine IR-basierte Messung der
Oberflächenstrahlung verwenden, sofern der Emissionskoeffizient deiner
zu messenden Medien bekannt ist.
OP #4360098
Na, ich muss den IR Sensor TMP006 kalibrieren, und dafür muss ich
relativ genau die Temperatur messen können.
Wenn ich die Temperatur mit meinem billigen Multimeter messe (oder auch
IR Thermometer), ergibt sich nach Kalkulation der Koeffizienten sehr
grosse Ungenauigkeit.
Vllt. ist 0,1 einwenig übertrieben, aber unter 0,5 sollte es auf jedem
Fall sein.
AUßerdem wollte ich schon lange ein gutes Temperatur Messgerät.
Der hier könnte passen
https://www.conrad.de/de/temperatur-messgeraet-greisinger-gmh-3710-pt100-hochpraezisions-thermomet-19999-bis-850-c-fuehler-typ-pt100-121522.html
Leider ist der Fühler nicht in der dabei.
Wo kann ich einen passenden Fühler kaufen? Auf Ebay gibt es recht
billige Pt100, aber ich bin mir nicht sicher ob die passend sind.
Gast #4360124
Pt100 Sensorelemente gibt es in verschiedenen Genauigkeitsklassen (A, B,
1/3 B, 1/10 B). Das solltest du bei deinen Anforderungen berücksichtigen
und das wirkt sich auch auf den Preis aus.
Gast #4360167
> ..Na, ich muss den IR Sensor TMP006 kalibrieren...
> ..einer Oberfläche oder Flüssigkeit auf 0.1 °C  genau ..
Schon mal die Details einer IR Messung angeschaut ?
Offensichtlich nicht. IR Messungen sind etwas vom Schwierigsten.
Sei froh wenn du eine monotone Funktion erhaeltst.
Nachher reden wir wieder zur Genauigkeit.
Gast #4360433
Da die Anfor:derungen aber inzwischen nach unten geschraubt worden sind
reicht auch
http://www.datatec.de/Pico-SE019-Teperatur-Fuehler.htm
Günstiger kommst du an keinen Fühler... Was mich wundert ist, dass du
jetzt plötzlich dein Budget erhöht zu haben scheinst.
