TT- und TN-Netz: Verständnisfrage
OP #4362121
Hallo!
Lerne gerade über die verschiedenen Netzarten und habe eine Frage, ob
ich das ganze wirklich verstanden habe:
Ein TT-Netz ist in der Ausführung deshalb billiger für das EVU, weil es
sich nicht um den Schleifenwiderstand über Außen- und Neutralleiter
kümmern muss. Da der PE-Leiter lokal an der Anlage geerdet wird, muss
sich der Betreiber der Anlage (also Hauseigentümer o.ä.) darum kümmern,
dass der Fundamenterder entsprechend niederohmig ausgeführt wird. Das
erlaubt in einem TT-Netz höhere Leitungslängen von der Trafostation zu
den einzelnen Anlagen (also z.B. im ländlichen Bereich) im Vergleich zum
TN-Netz.
Nachteil des TT-Netz ist allerdings, dass bei einem Isolationsfehler die
ganze Netzspannung am Gehäuse anliegt (Spannung Außenleiter an
Anlagenerde), bei einem TN-Netz allerdings nur die halbe Spannung (Erde
am Sternpunkt im Trafo, daher Spannungsteiler vom Widerstand Außenleiter
und Widerstand Neutralleiter).
Außerdem sollte in einem TT-Netz ein FI installiert werden, da der
Erdwiderstand nur schwer zu realisieren ist (bei einer maximalen
Berührungsspannaung 50V und einem Leitungsschutzschalter mit B-Kennlinie
80A zum Auslösen sind das 0,625Ohm).
Ist das so richtig?
Außerdem würde mich interessieren, wie es das EVU in einem TN-Netz
schafft, über den Neutralleiter den Schleifenwiderstand zu garantieren
bzw. wie so ein Erder in einem Trafo aussieht.
Danke für alle Antworten!
Gast #4400210
Hier hatten wir eine ähnliche Diskussion schon mal:
Beitrag "Vom Kraftwerk zur Steckdose"?
Nein, bei funktionierendem Anlagenerder ist die Berührungsspannung für
sich Einflussbereich des Potenzialausgleichs befindliche Berührer im
TT-Netz kleiner als im TN-Netz. Es fällt zusätzlich Spannung über den
Erdungswiderständen ab welche nicht mehr Teil der Berührungsspannung
sein kann.
> Ist das so richtig?
Ja, funktionierender Anlagenerder und funktionierender RCD sind
erforderlich im TT-Netz. RCD für alle Stromkreise, nicht nur für
Steckdosenstromkreise <20A.
Viel Kupferquerschnitt. Der ist aber sowieso erforderlich, weil bei
einem normalen Kurzschluss (L gegen N) auch soviel Strom fließen können
muss, dass der Überstrom / Kurzschlussschutz anspricht. Der
Erdungswiderstand wird in TN-Netz zusätzlich dadurch niedrig gehalten,
dass der N in jedem Haus geerdet wird (viele parallele Erder). Dies wird
"Stützung" genannt.
