Hubhöhe berechnen.
Gast #4371637
ich hab mal eine Frage.. ich benötige eine einfache Anzeige einer
Hubhöhe eines verstellbaren Tisches, welcher mit einer Trapezspindel
verfahren wird.
Die Spindel hat eine Steigung von 3mm/U, angetrieben wird die Spindel
mittels eines Kettenrades mit 25 Zähnen.
Jetzt meine Überlegung. Ich baue einen ind. Näherungsschalter an des
Kettenrad um die Zahnflanke zu messen. Das Taktsignal lasse ich von
einem µC verarbeiten.
ein weiterer Sensor gibt mir die 0 Stellung der Spindel vor ( Spindel
ganz eingefahren), diese ist bei 300mm.
Wenn ich jetzt dem µC noch mitteile in welche Richtung der Motor läuft
(Motor wird mittels externer Schalter verfahren) sollte doch eine
Berechnung möglich sein.
Bei jedem 1-0übergang des Sensors an der Zahnflanke zähle ich in
Abhängigkeit der Fahrrichtung auf bzw. ab. Die Zählschritte sind dann
0,12mm je Zahn.
Angezeigt wird nur mit einer Auflösung von 1mm.
Mit dem zweiten Sensor kann ich die Anzeige "abeichen", wenn diese
betätigt wird steht die Anzeige auf 300.
der jeweils aktuelle Wert wird im EEPROM gespeichert. Die Spindel dreht
sich mit max. 50U/min und wird nicht sehr oft verfahren.
In die Originalsteuerung (elektrisch und mechanisch) möchte ich so wenig
wie möglich eingreifen.
Haut das so hin?
Gast #4371651
Problematisch ist es meist wenn so ein Sensor auf der Zahnradflanke
stehenbleibt. Da kann es immer wieder zu Takten kommen.
Besser sind zwei Sensoren die um einen halben Zahn versetzt sind.
Dann immer abwechselt die Flanken auswerten.
So wird das auch bei "Kugel" Mäusen gemacht.
Gast #4371652
Alternativ kann man Zwei Sensoren nehmen und anhand des Versatzes auch
völlig ohne Eingriff in die Steuerung die Drehrichtung ermitteln.
Siehe Funktionsweise von Incrementalgebern.
Es gibt auch fertige induktive Sensoren die sowohl Drehzahl als auch
Drehrichtung erfassen.
